мне так вот этот понравился: http://cxem.net/sound/amps/amp199.php
Оригинально и со вкусом сделано!
Меня больше интересует схема, по которой посоветуете. Корпус уже есть.
Чуть повыше прилеплена тема Усилители Для Наушников. Ознакомились?
Наушники наушникам - рознь.
Я за 6Н6П.
Почитайте тему http://forum.cxem.ne...ic=130686&st=20
ПРАЙМЕР написал,переписывать лень:
данный вариант решения является коммерческим фуфлом.
Давайте для простоты вспомним арифметику и закон ОМА.
Примем для первоначальных размышлений , напряжение на вых ессно 2 вольта эффективных на нагрузке 32 ома .
Перемножили напряжение 2 вольта , поделили на нагрузку 32 получили 125 милливатт , вроде как и неплохо.
Посчитаем ток в нагрузке 2 вольта делим на 32 ома , получаем 62 ма ....
Где в какой ветви вых каскада имеется такой ТОК ??? :bye:
Вспомним , хотели каскад непременно в классе А.
Будьте любезны в ветви вых каскада иметь ток несколько больше с запасом процентов 40-50.
Так что для низкоомных ушей эти усилители придётся забыть.
Трансформатор рулит.
IMHO ничего.
но я бы советовал собрать такое http://cxem.net/sound/amps/amp199.php . если затрудняешься - могу платку скинуть.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
IMHO ничего.
соберём, выходное сопротивление такого "гибрида" какое?
не знаю, статья не моя. я собрал такой, слушал на лампах 6н1п+6н23п и 6н8с и 6н23п. со вторыми звук приятней.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
ястно. без расчётов наобум..
IMHO ничего.
Спасибо за ответ. Предложеный вами усилитель у меня в планах на будущее. Плату не надо, собираю навесом. Пока собирать буду по своей схеме, т.к. корпус и детали для него уже готовы, не хватало только кондеров на 1.0мкф.
А что за наушники?
Ну не знаю. Я уже собирал такой месяц назад в подарок брату и он мне понравился. Теперь вот себе решил его запилить. А почиму нет смысла?
у меня вообще наушники 24 Ома. все прекрасно работает :)
это потому что не слышали как с высокоомными работает, небо и земля,а низкоомные уши пусть каменные усилители качают
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Знаю, что "компоновать" несколько совершенно разных вопросов в одну тему - кощунство, но я настолько начинающий, что этот топик наврятли приобритет статус обсуждения. Поэтому - как есть.
Вступление
В 2011 году я уже "горел" лампой, вот тема. Страсть практически не угасала, но была подавлена другими бытовыми факторами. За это время я нашел несколько источников ламп, наскреб штук 40 разных-преразных ламп. Но на этих лампах, в общем-то, ничего путнего и не состряпаешь. Поэтому буду заказывать с аукционов или с сайта исток2. Если есть опыт работы с последним - пожалуйста, поделитесь.
Ну и перейду к вопросам.
1. Роль трансформатора в анодном питании 6Н3П
Описание сборки на datagor.ru - здесь
Принципиальная схема - здесь
Если смотреть спецификацию сдвоенного триода 6Н3П, то видно, что номинальное напряжение на аноде равно 150В, максимальное - 300В. В схеме используется трансформатор для анодного питания, состоящий из двух одинаковых обмоток. Даже автор пишет, что соотношение получаемого ко входящему напряжению получается 1:1.
Вопрос: какой же тогда смысл этого трансформатора в цепи, если он выполняет нулевую роль в преобразовании? Просто еще одна греющаяся, гудящая (возможно) деталь?
2. Приобритение трансформатора
Если лампы я нашел, где приобрести, то с трансформаторами оказалось все намного тяжелее. Благо их можно мотать самому. Это раздел с вопросами.
-- 2.1. Очень мне понравилась схемка, вот эта, а особенно отзыв ТС о результате. Могу ли я взять за основу какой-л. трансформатор от китай-БП (9 или 12В) для перемотки вторички под анодное напряжение для этого усилителя (140В)? Вытянет ли такой трансформатор эти лампы? Ну а для накала соответствено второй, отдельный трансформатор.
-- 2.2. Есть ли смысл начинать приобретение опыта намотки с нуля на торроидальных трансформаторах? Как я понял - они выигрывают практически во всём. Да и выглядят, честно говоря, "свежо" по сравнению с Ш-образными.
3. Теоретические навыки
Очень хочется разобраться в том, как это все работает. Посоветуйте пожалуйста статейки, книги, etc. Для начинающего соответственно. В гугле не забанили, но совет от опытного будет гораздо лучше.
Вообще, я бы втянулся в теорию вот так: делаю простейший усилительный каскад на триоде, я потом, по мере познания, прикрутить смещение, ООС и т.д. Даже лежит подопытная 6Н23П, но вопрос как всегда в трансах и целесообразности такого подхода.
Ну вот, так выглядит верхушка айсберга моих вопросов. В моем провинциальном городке практически нереально найти человека, понимающего в этом, да еще и с опытом. Конечно, личное знакомство с таким человеком значительно бы облегчило мне жизнь. Но его нет, поэтому всю свою неосведомленность приходится выливать здесь. А начать понимать хочется. Поэтому прошу прощения за назойливость. Спасибо!
Изменено пользователем NekaTube
2. Трансформатор перемотать можно, но здесь есть два вопроса: поместятся ли обмотки (анодная обмотка будет содержать почти такое же кол-во витков, как и первичная, а не пару десятков, как 9-12вольтовая), и достаточна ли габаритная мощность (зависит от используемых ламп и их рабочего тока).
Можно поставить "перевертышь" два трансформатора соединенные вторичками.
3. По поводу "как оно всё работает" надо начинать с азов.
На мой взгляд, неплохая книжка, сам читал в детстве: Борисов В.Г. "Юный радиолюбитель". (До 7-го издания, по-моему, в более новых нет радиоламп)
7-е можно скачать, например, здесь.
По ламповым усилителям Морган Джонс - "Ламповые усилители".
По расчету: Рамм или Цыкин "Электронные усилители"
Изменено пользователем lnx
mvkarp
1. Теперь понял, что без него нельзя, но почему - не понял ;)
lnx
2. Перевертыш получится 1 к 1, а там 140В на выходе
3. Спасибо! Чтива - минимум на месяц UPD: на пару-тройку месяцев :) Борисова знаю, это ж вроде классика. Читал его в детстве в бумаге, но внятных результатов так и не достиг. А сейчас читать - хорошо конечно, мощная теоретическая база, но где мне взять сейчас, например, МП40Б? Раньше, сходил на помойку - выпаял на детальки, там тебе и КТ315Б и МП-шки эти. А сейчас? У меня есть доступ к сотням "списанных" плат, но они все от (около-)компютерной техники - БП. материнки, коммутаторы, свитчи и прочее. А там уже микрухи, SMD-элементы, импортные транзисторы. Особо для экспериментов не наживешься.
А сейчас вообще нет никаких проблем с комплектацией, и не обязательно искать МП40 для того что б понять как работает каскад...
И уж тем более не надо дербанить хлам :)
Feel the difference! ©
"1. Теперь понял, что без него нельзя, но почему - не понял" - это есть гальваническая развязка.
И примените ее к вопросу о безопасности.
Чтобы была гальваническая развязка от сети. Чтобы не убило током от прикосновения к корпусу или наушникам. Подумайте, что будет, если сделать устройство без трансформатора: общий провод усилителя "масса" может оказаться подключенным к фазовому проводу сети электропитания, а значит и источник сигнала тоже и всё остальное, с чем он соединен - а это не шутки.
Ну необязательно одинаковые трансформаторы, например, попробовать соединить один с 12В вторичкой, а другой с 20 вольтовой, как раз и будет на выходе около 140В.
Предупреждаю сразу: это не лучшая идея! Надо подбирать трансформаторы более или менее одинаковой мощности и смотреть, чтобы не перегревались.
Лучше поискать какой-нибудь готовый (от радиолы, например, или из семейства ТАН - зеленые такие "военные"), или перемотать. Сходите на рынок, поспрашивайте у барахольщиков.
Когда я решил начать знакомство с лампами тоже испытывал проблемы с нехваткой деталей - дал объявление в районную газету типа "куплю радиолампы и старую ламповую технику на детали", через пару недель жена уже начала бухтеть, что как-то многовато хлама стало в квартире. Но беда с трансформаторами осталась - на районе всё сдано в утиль, но как-то где-то еще что-то попадается.
(усилитель из в.1) Так, а если я смотаю первичку одного китай-транса на место вторички второго, получится 1:1. А можно поверх намотать вторичку для получения 12В? А еще лучше и проще намотать вторичку на 220В поверх родной вторички. Получится один трансформатор вместо двух. Выдержит ли трансформатор?
