концепция, надеюсь понятна - понятна, но ущербна. И явно заимствована из согласования динамиков с фильтрами. Её цель - ждать фильтру постоянную и активную нагрузку, не взирая на "выкрутасы" динамика. И это оправдано. Иначе страдает АЧХ, Может иметь смысл и для первого варианта с его узким "диапазоном согласования". При искусственно сделанной "постоянной нагрузке" выходное напряжение усилителя константа. т.е., при росте Z мощность на наушниках падает. А во втором случае Z меняется, а мощность постоянна. Это совсем другой способ взаимодействия усилителя с нагрузкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Её цель - ждать фильтру постоянную и активную нагрузку Ну, в данном случае, усилителю, а не "фильтру".
при росте Z мощность на наушниках падает. АЧХ как наушников, так и динамических головок нормируется (измеряется?) при постоянном напряжении, а не токе.
И ещё. При увеличении частоты (в звуковом диапазоне) во-первых, падает спектральная мощность реальных записей, то есть, уровень гармоник падает (по крайней мере, это почти в 100% относится к ламповым усилителям). Во-вторых, гармоники высоких порядков уходят далеко за грань слышимости (то есть выше 20кГц). Так что 2% искажений на 20кГц то же самое, что и 0,02% на 1кГц. Так что имеет смысл подавить только "горб" на резонансной частоте. Понятно, что это лично моё мнение. Могу и ошибаться.
Ну, в данном случае, усилителю, а не "фильтру". - от идиёт! Слона то я и не заметил.
АЧХ как наушников, так и динамических головок нормируется (измеряется?) при постоянном напряжении, а не токе. - это очевидно. Но что, мы уже говорим об усилителях с токовым выходом?? Я, всего лишь, упоминал о варианте, дающем постоянную мощность в достаточно широком диапазоне нагрузок. Это немного иное. Как по физике, так и по звуку. ИТУН, как УНЧ, на мой взгляд - бред.
Вместо городить маэстров гроссов, потребляющих 50+ Ватт для "чисто уши качнуть", лучше посторить Р-Р на 6Н3П, 6Н23П, 6Н8С. 250 - 300 мВатт при < 0,3% КНИ и выходном сопротивлении почти на 2 порядка меньшем, чем у SRPP на 6С19П. Естественно, без ООС и на 1-й лампе на канал, вместо 3-х. Если продолжить моё образное сравнение - машина с колёсами намного эффективней и практичней машины без колёс. И даёт существенную прибавку в скорости. Понятно, что это лично моё мнение. Могу и ошибаться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это как это? :blink: Вы только что убедительно доказали что для 32ом.наушников, ничего без выходного трансформатора не сделать.... :unknw:
Это как это? :blink: это вот так это
Вы только что убедительно доказали что для 32ом.наушников, ничего без выходного трансформатора не сделать.... :unknw: Валерий Сергеевич! Вы то ли не видите, то ли не понимаете. То ли просто "поленился посмотреть на ВАХ". Я сказал
С блокирующим конденсатором чётко виден минимум КНИ при определённой нагрузке, в районе 50 Ом. К стати, соответствующий положению пика мощности в первом тесте. Скорее всего, это следствие взаимной компенсации нелинейности "верхней" и "нижней" ламп. Вполне вероятно, подстройкой можно изменить положение минимума, настроив, скажем, на 32 Ома. Выходная мощность в этой точке 625 мВатт, более чем достаточна для любых наушников.
Это и есть убедительное доказательство невозможности построения OTL для 32-х Омной нагрузки?!
Когда вы, наконец, начнёте вникать в суть, прежде чем комментировать? Или Вам просто нравятся смайлики?. Тогда печатайте только их - будем любоваться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, Ваши графики понять не просто. :unknw: Вы же не пояснили что у Вас по оси Х, и что по оси Y, а чужие мысли я читать ещё не научился. :unsure: Так что действительно не понимаю...
Схемка весьма не замысловата, я ожидал чего то большего. Ну да и за то спасибо. :yes:
Да, Ваши графики понять не просто. Да вы что? Там же всё описано!!! ТИМВАЛ, вспомните школу и простую формулу y=f(x). И если I_Avals пишет: зависимость выходной мощности от нагрузки, то по оси абсцисс - нагрузка, по оси ординат - мощность.
а чужие мысли я читать ещё не научился - Валерий Сергеевич! Так и хочется сократить Вашу фразу до - я читать ещё не научился. Как правильно заметил Alex-007 , перед первым графиком написано Зависимость выходной мощности от нагрузки при THD 1% (THD = const), перед вторым - мощность и пояснение При подаче на вход полного напряжения с карты (U in = const), перед третьим - искажения и, наконец, перед четвёртым, практически невозможное для понимания - зависимость выходной мощности от нагрузки при THD <=1%, без превышения выходного напряжения карты. В общем, извините, пояснил как смог. Извините, что не все стандарты ЕСКД соблюдены. Впрочем, кроме Вас, все поняли.
Схемка весьма не замысловата, я ожидал чего то большего. - а как коррелирует незамысловатость с ожиданием чего то большего? Тепловыделения там, к примеру, на отопление рабочего стола хватит. Чего ж Вам боле?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ваше утверждение напоминает сентенцию "государство это я!" :) Не много на себя берёте отвечая за всех? Может проведём опрос?
Делая "обратный" вывод, получаем утверждение что я тут самый тупой. Что ж не стану мешать вашей учёной беседе. :bye: Напомните только мне, если не трудно, в каких единицах измеряется "нагрузка"? Что то википедия не в курсе. ;)
Валерий Сергеевич! Вам хочется потролить? Дам Вам ещё одну тему. Говоря "лампа" я ни где не уточняю "радио". Можете поиздеваться по этому поводу практически над каждым моим сообщением. Типа - а не настольная ли лампа?
Не много на себя берёте отвечая за всех? - я не отвечаю за всех. Просто статистика. Вы единственный заявили, что ничего не поняли. И получили возражение не только от меня. И потом. Когда человек не понимает, он задаёт вопросы. Перечитайте Ваш пост - ни одного вопроса! Только констатация факта - Ваши графики понять не просто и претензия - Вы же не пояснили.
Или Вы считаете, что Ваши "смешные рисовки" кому то понятны? Я, например, был в шоке, когда увидел на месте динамика катушку индуктивности. Но, в отличие от Вас, задал воопрос. Вы же не пояснили, что в спрятанных от меня (и не только) свойствах катушки скрывается целая колонка.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я единственный заявил, но это вовсе не означает что я единственный не понял. Возможно остальные не понявшие просто воздержались, дабы не плодить дублирующие посты. :unknw:
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics ;)
Вы видите вопрос, только если он задан в прямой форме? Выражение "Вы же не пояснили" и означало вопрос, а точнее просьбу пояснить. :yes:
дабы не плодить дублирующие посты - я так понимаю, эта идея Вам чужда. Вы никак не угомонитесь неоднократно подчёркивать, насколько Вас тут обижают.
Выражение "Вы же не пояснили" и означало вопрос, а точнее просьбу пояснить - Как Вы сами сказали - чужие мысли читать не умею. Скрытый смысл тоже не ищу. Но достаточно владею языками, чтобы понять Ваш тонкий английский юмор.
Специально для Вас завтра нанесу обозначения на графики. Но, только завтра. Я на ночной, а файлы дома.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
К стати...
I_Avals...Вы хоть одну из своих ГОТОВЫХ конструкций на форуме представили? С описанием ?
А то поганить на симуляторах горазды кому-не попадя!
И,знаете ли, симулятор & напильник ,это две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ,...
Поспорим?
Вы хоть одну из своих ГОТОВЫХ конструкций на форуме представили? - Да, понимаю, поиском пользоваться лень, поэтому вот 1, 2, 3, 4. Если народ проявит интерес - опишем. А писать, лишь бы писать... В Фотогалерее в среднем 1 - 2 раза в неделю появляются фото новых ГОТОВЫХ самоделок. Сколько из них описано отдельной темой на форуме?
Есть, к стати, просто описание. Есть и конструкция с описанием.
симулятор & напильник ,это две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ,... - именно эту простую мысль я и пытаюсь донести до Валерия Сергеевича! Лично мне это известно. Все самодельные вещи, например на этих фото - плата, корпус - разработаны и изготовлены собственноручно. Как и все моточные изделия из конструкций на предыдущих фото.
Скромно напомню о трёх (но не единственных) "лабораторных работах", совсем недавно сделанных и описанных в данной теме с целью более подробно и обоснованно ответить на вопросы форумчан.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А чем гнёте и на чём мотаете?
(фото не надо,так,на пальцах...)
Гну - зависит от толщины. До 1 мм могу резать и гнуть дома (рычажные ножницы + простейшее гибочное приспособление), толще - как в том случае - на работе. Дома есть настольные сверлильный и токарный станки, универсальной станок по дереву + гамма ручного электроинструмента.
Мотаю - в зависимости от срочности, габаритов, требуемого качества - от ручного станочка из СССР за 7 руб (только у меня постарее, с четырёхразрядным счётчиком), до самодельного намоточного станка с рядовой укладкой. В качестве привода - трёхфазник с червячным редуктором, запитанный через инвертор Siemens. На подаче - шаговик с ходовым винтом. На основном валу - энкодер 10000 имп/об. Там две последовательности, сдвинутые на 90 градусов, считаю по фронтам, получаю 40000 имп/об. Потом пересчёт на шаговик через диаметр провода. Устанавливаемые валы 8 - 16 мм, максимальный размер каркаса не помню, но, на небольшую сварку хватит. Момента тоже - червяк, однако. Есть ещё приспособа, вместо вала, позволяет зажимать П феррит от строчников , половинки или "спина к спине" для намотки катушек фильтров АС.
Помните лозунг КПСС - Производство средств производства должно опережать производство средств потребления. Потому я часть жизни и средств потратил на приобретение и изготовление именно средств производства. Так что, напильник меня не пугает. Точнее, пугает - зачем потеть, если есть станки. :)
В самых ближайших планах - CNC с полем А4, 3D принтер и автоматический натяжитель провода для намоточного станка. Идею на Ютубе подсмотрел.
Вот такие вот пироги с котятами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа фрумчане на просторах нэта мне попалась вот такая схема .Regal250VBijouOneChannel.gifwww.cavalliaudio.com/diy/bijou/main.php?page=regalmods Даже есть россияне её повторившые. Выскажете пожалуйста своё овтаритетное мнение.
Совершенно не понятное усложнение схемы не дающее никаких преимуществ. :unknw:
Схема на основе повторителя Уайта гораздо лучше и при этом много проще. :yes:
Изменено пользователем тимвал
alex500 , сейчас в тренде импортозамещение , или вам интересно затратить около 300 баков :buba: ...
Приводимая вами схемка , проиграет по звуку приводимую нашим скромным коллективом.
Все активные элементы имеют родные корни.
Дешевле и доступнее элементы , простая регулировка , кроме 2й гармоники высших практически нет.
Понятен принцип работы :umnik2: .
Только 6С45П , только хардкор , можно 6С15П.
:lol2: у нас тоже есть уже РОССИЯНЕ повторившие этот опус :shok: простейшей схемки .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Выскажете пожалуйста своё овтаритетное мнение - овтаритетное мнение - все схемотехнические "навороты" служат только одному - получить инвертирующий усилитель и, соответственно, параллельную ООС, принципиально не достижимую в стандартной схемотехнике, без перекрещивания сигнала после фазоинвертора. Это оправданно в транзисторных усилителях с дифференциальным усилителем на входе и не имеет видимых невооружённым глазом плюсов здесь. Возможно, в оприсании, автор чем то обосновывает выбор такой схемотехники.
Совершенно не понятное усложнение схемы - отчего же? Понятное и объяснимое. Человеку захотелось ввести ООС и, непременно, параллельную. Тут, либо добавить ещё один инвертирующий каскад, либо "перекрестить" выход фазоинвертора. Насчёт преимуществ - то, что обычно имеем от введения ООС - меньшие искажения и выходное сопротивление + способность работать в более менее широком диапазоне нагрузок. Повторитель Уайта, в данном случае, проигрывает, поскольку позволяет получить оптимальные параметры только для конкретной нагрузки при предварительной настройке.
Поскольку ЕСС99 не имеет прямых отечественных аналогов, то, или покупать оригинал, или последовать совету ПРАЙМЕРа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем доброго времени суток! Перед самым новым годом возникло желание показать некоторые из своих творений. Одно их них это ламповый усилитель для наушников.Собрал практически за пару дней,ради развлечения. Трансформатор питания ТАН-3.127/220_50.выпрямитель на кенотроне 6ц5с,(анодное +150в)усь на двойном триоде 6н1п (или 6н6п ,по желанию),выход трансформаторный. Изначально этот аппарат задумывался не как изделие,а как предмет интерьера.
Поиск даёт наиболее близкий аналог 6Н6П, так что на 6Н23П+6Н6П схему вполне можно повторить. Моделирование тоже даёт вполне нормальный результат, только выигрыша в сравнении с Уайтом почти нет. :unknw:
Хоть сайт и буржуйский но предлогается использовать также и отечественые лампы 6н1п и 6н6п и есть таблицы на коректеровки наменалов под разные лампы. Также есть схема блока питания на кенатроне которому тоже нет оналога но можно заменить на отечественый или на диодный мост .Также есть проекты печатных плат и пример навесного монтажа и многое другое и кстати возможность заказать пичатки за бугром.
Могу только повторится - ЕСС99 далеко не 6Н6П. Работать будет, предпочтительно под высокоомные наушники.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
