1 час назад, Alex-007 сказал:
Сопротивление в фильтре есть? Оно исправно?
Сопротивление 1 кОм - исправно.
А вот пока измерял резистор, отломилась нога у диода! Сейчас попробую припаять,  но это трудно будет сделать. По схеме 1N4007 - 2 шт.
Если его по-быстрому заменить на что-то из ПК БП или усилителя от активных колонок, можно? Менять надо сразу пару?
Выпаял GBU606
По параметрам должен подойти. Объясните как его ставить?
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=75705
На средние ноги подать питание от трансформатора, на минус землю, плюс подключить к с3 на плюс?
http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm#Part05
Все верно?
хм, пропаял землю мостика и все пошло
Всем спасибо!
Теперь надо фон устранить еще)
Изменено пользователем Platform
Благодарности
1 час назад, Platform сказал:
Для начала стоит вместо резистора R2  поставить дроссель.
3 часа назад, Platform сказал:
Потому и спрашивал фото монтажа.  Никакой провидец не сможет угадать подобный "дефект". :)
1 час назад, тимвал сказал:
ТИМВАЛ! Не то советуете.
11 час назад, Platform сказал:
Да, замыкая вход, слышал гул, фон, без замыкания все чисто, никаких фонящих звуков нет.
А это явный признак неудачного монтажа.
12 минуты назад, тимвал сказал:
С этим совершенно согласен.
42 минуты назад, Alex-007 сказал:
Попробую несколько проводов иначе пустить и часть укоротить.
54 минуты назад, тимвал сказал:
На фото бы тоже не увидели, ножка диода в тесной изоляции была, я, пока не дернул, не догадался бы о такой проблеме
Не стоит?
Еще вопрос. Как правильно впаять регулятор громкости? На вход поставить?
впрос
Дроссель всегда лучше резистора.
А как ещё можно поставить регулятор громкости? На выход что ли?  :huh:
3 минуты назад, тимвал сказал:
По совокупности характеристик не всегда. При малых токах потребления резистор значительно меньше по размерам и во много раз дешевле.
Делал эту схему в конце 80-х, сперва показалось что звук хороший, но позже я стал выявлять много грязи.   Наушники были ТДС-3,   ТДС-5,   ТДС-7.    Саму плату делал сперва навесным монтажом, во второй раз на печатке как в схеме, разницы нет. 6Н23П были новые и старые.  Так что удачи тем кто в инете её нахваливает, я противоположного мнения.
А здесь то Вы её зачем выложили?  Разве её тут кто то нахваливал? :huh:
  • 4 месяца спустя...
На одном  дружественном  форуме  была  опубликована такая схемка на 6С19П и 6Н6П .
Хотелось бы услышать  мнения  спецов ......
С уважением ....
 Есть такая тема "акробатика ламповых схем", это что то из этой серии. Схема намалёвана явно без осознания как особенностей работы ламп в таких режимах, так и без понимания их взаимодействия в данной схемотехнике.  А так  - достаточно безграмотная попытка повысить экономичность классического DRD  усилителя за счёт применения двух источников питания вместо традиционного катодного резистора. Более рабочая схемотехника выглядела бы так
По нечаянности удалил изначальный пост и пытаюсь восстановить что помню. Прошу простить за оплошность. Впредь буду внимательней. :blush:
Изменено пользователем тимвал
восстановление случайно удалённого поста
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
46 минут назад, I_Avals сказал:
Скорее попытка "запрячь в одну повозку коня и трепетную лань".  Хотели оставить номинальные токи обоих ламп и при этом использовать их индивидуальные полезные качества.  За попытку зачёт.
Хотели оставить номинальные токи обоих ламп - что хотели, Валерий Сергеевич, можно узнать только у автора. И то врядли.
За попытку зачёт - это где за откровенную техническую безграмотность зачёты ставят? Тут, даже, не пересдача. Тут второй год. С перспективой отчисления. Схема намалёвана явно без осознания как особенностей работы ламп в таких режимах, так и без понимания их взаимодействия в данной схемотехнике.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, тимвал сказал:
3 часа назад, I_Avals сказал:
Не совсем верно. Для превращения схемы в полностью работоспособную всего-то и нужно: увеличить примерно до 150 и 180В напряжения питания ("верхнее" и "нижнее" соответственно), заменить 6Н6П на 6Н9С, увеличить сопротивление в её аноде до 50...60 кОм, зашунтировать сопротивление в катоде 6Н9С и им же подобрать режим этого "акробатического" каскада. Как-то так.
Спасибо за участие .
Т.е.  схема особых преобразований не претерпевает . Всё таки - отмакетирую по совету Alex-007 .
Вопрос  -  как посчитать в этом случае выходной трансформатор для 32 Ом  нагрузки ?
Немного не так. Надо:
Ток анода 6С19П 50мА, 6Н9С (6Н2П) 1мА. Трансформатор где-то 16:1.
2 часа назад, vovanforever сказал:
Только будьте осторожны. Ток покоя верхней лампы не как не стабилизирован и к тому же пока нижняя лампа не прогрета, верхняя будет молотить на полную. Смещения на ней не будет. Наверное стоит предусмотреть отключение верхнего анодного питания на время прогрева. Для настройки тока покоя к R3 стоит добавить последовательно подстроечник  хотя бы +/- 10% от номинала.
55 минут назад, pnn сказал:
И R2 не к накалу, а к катоду.
Да 6С19П к сожалению не прямонакальная.  :)
П.С. А вообще схема сильно напоминает "Лофтин Уайта" и если R2 вместо середины подключить к верхнему питанию, работа только улучшится. Разумеется номинал нужно взять малость побольше.
52 минуты назад, тимвал сказал:
Я макетировал такую схему. Катод 6Н9С прогревается заметно быстрее, чем катод 6С19П, поэтому аварийных ситуаций при включении замечено не было. Другое дело, нарушение контакта в панельке нижней лампы, обрыв накала...
И пару слов о стабильности. При мощности в аноде 60...70% от максимальной саморазогрева так же не наблюдалось.
Доброе время суток всем. Не хотел плодить отдельную тему решил тут написать.
Начитавшись форум,  разных статей о ламповых усилителей, где рассказывалось о прекрасном звучании лампы, решил собрать ламповый усилитель для наушников и наслаждаться тем самым прекрасным ламповым звуком.
Была выбрана схема SRPP усилителя, так как очень популярна, многие ее делали и все очень были довольны звуком.
Усилитель был собран и заработал сразу. Сперва установил лампы как на схеме 6Н23П наушники использовал на 64 Ом так как других высокоомных нету, да знаю что этот усилитель будет работать нормально только на высокоомную нагрузку. Но усилитель вполне нормально работал и на 64 Ом без слышимых искажений в звуке, источник сигнала брался напрямую от звуковой карты компьютера. Звук не понравился, нет баса, как буто обрезная АЧХ,  100Гц - 8кГц, нет детализации, излишки у высоких частот, уши очень сильно режет, тяжело слушать, звук как от патифона на виниле годов 50, от самой звуковушке звук в разы лучше, и детализация, средние частоты, слышен мягкий напористый бас.
Купил партию ламп 6н1п, так как прочел на форумах что данная лампа получше будет по звуку, а и она была сделана именно для звукового тракта. При использовании данной лампы, звук изменился в лучшую сторону,  стал боле мягче, появился бас, но все равно не дотягивая до глубокого, верха уже не так режут уши, но звук от самой звуковушке лучше в разы, и это слышится с первых сикунд.
Пробовал подбирать катодные резисторы, выставлял точное напряжение половины питающего на аноде нижней лампы, увеличивал емкость выходных конденсаторов, особых улучшений не дало.
Последовательно к наушникам подключал резистор 600 Ом, для увеличения сопротивления на выходе лампы, звук также не изменялся ни в лучшую ни в худшую сторону. Достать высокоомные наушники проблематично, стоят они очень дорого. На некотором форуме предлагалось для низкоомных наушников применить выходной трансформатор, что было успешно сделано, трансформатор был выбран сетевой 220в 18В. После трансформатора звук стал в разы громче на наушниках, но качество звука не изменилось.
Далее нашол другую схему именно для 32Ом наушников с трансформаторным выходом.
Схема заработала сразу, трансформатор использовал от телевизора ТВЗ, звук еще хуже нежели от первой схемы, очень много высоких частот, баса вообще нет. Сделал самодельный выходной трансформатор из сетевого путем подложки бумаги между соединением магнитопровода, для создание зазора, что предотвращает насыщение. Результат оказался такой же как и з ТВЗ.
Далее вместо трансформатора установил резистор в цепь анода 1-3кОм, и уже через конденсатор подключил трансформатор, что переделанный так и ТВЗ, звук стал лучше, примерно как первая схема. До ламповых усилителей делал простой усилитель на одном полевом транзисторе который работал в А классе, схема распространенная очень в интернете, звук поразил сразу,  и это ощущается с первых секунд.
Вообще хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу данных схем и вообще лампового звука, может я действительно чего то не того хочу от лампового усилителя и он так и должен звучать как какое нит ретро из далеких годов.
