В первой схеме зачем диоды. На 50 Гц  фон (?)уменьшим ,на 100 увеличим (Если  диоды вблизи ТС). Уши 100 лучше слышат.А вообще конденсатор  поставить.
Изменено пользователем EZ3PBK
2 часа назад, Tranzit сказал:
Вообще хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу данных схем и вообще лампового звука, может я действительно чего то не того хочу от лампового усилителя и он так и должен звучать как какое нит ретро из далеких годов.
Схемы как схемы, а вот чего именно Вы хотите получить совершенно не понятно. К тому же ясновидящих и "яснослышащих" тут замечено не было и что именно Вы слышите  одному богу известно.
12 минуты назад, тимвал сказал:
Очень даже понятно, если хорошо прочитать что я выше написал. Добиться элементарного, чтобы звук после лампового усилителя был немного лучше нежели после звуковухи а не хуже в несколько раз.
16 минут назад, тимвал сказал:
Слышу звук, и описываю как могу, у меня нет оборудования чтобы измерить АЧХ, на слух провал начиная от 100Гц и завал на 8кГц.
Ваш опус напоминает один старый анекдот. Грузин садится в такси и говорит таксисту: - Вези в принцип! -Куда?! - В принцип! Мне говорили, что в Москве, в принципе, все есть! Вот и Вы, похоже, услышали термин "ламповый звук" и решили мимоходом, за 10 минут убедится в его "волшебности". Увы, не всё так просто. Хотя усилитель и паяется за пол часа, и работает сразу. Ламповый усилитель, прежде всего, любит быть согласованным с нагрузкой. Любит быть настроенным. Как хороший рояль. А все Ваши жалобы -  нет баса, как буто обрезная АЧХ,  100Гц - 8кГц, нет детализации, излишки у высоких частот, уши очень сильно режет, тяжело слушать, звук как от патифона на виниле годов 50 - причины этого выясняются измерениями. Вы снимали АЧХ Ваших усилителей на реальной нагрузке? Смотрели уровень их искажений? Тем более, Вы пытаетесь слабыми лампочками качать достаточно низкоомные наушники. "Отмотайте" тему страниц на 5 назад. Почитайте. Там многое обсуждалось. И, прежде жаловаться на отсутствие низа и "прозрачности" снимите АЧХ и КНИ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 минут назад, I_Avals сказал:
Нет не снимал, писал уже выше, что у меня нет оборудования.
9 минут назад, I_Avals сказал:
Я это знаю, потому и игрался с трансформаторами, может в параллель соединить лампы? или какие то другие лампы посоветуете на низкоомную нагрузку?
писал уже выше, что у меня нет оборудования - неужели? У Вас есть компьютер. В интернете легко находится Спектралаб. Вместе это весьма мощный звуковой измерительный комплекс.
или какие то другие лампы посоветуете на низкоомную нагрузку? - те же. Но, иначе включенные. Вот вариант. Продолжение.
Можете воспользоваться опытом польских коллег. AVT2928 Гибридный усилитель для наушников.pdf AVT2978 Усилитель для наушников 6Н23П.pdf AVT2744 Усилитель для наушников 6Ф5П .pdf Есть реинкарнация последней схемы на 6Н23П / 6Н6П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Tranzit. Неплохо было бы сначала снять АЧХ звуковой карты и усилителя. С реальной нагрузкой, естественно. А потом делать выводы. Хотя для низкоомных наушников в  первой схеме абсолютно непригодны маломощные лампы. Я для 32 Ом наушников собирал на 6С19П. На выходе 1000 мкФ 200 В. Величины сопротивлений подбирались по наименьшим искажениям с использованием спектролаба. При этом на верхней лампе напряжение было несколько выше, чем на нижней. Ток 80 мА. Звук после усилителя мне понравился больше, чем непосредственно со звуковухи.
 Tranzit   хорошо бы для начала глянуть на импеданс Ваших наушников. Вполне может статься что для 30 Гц. их сопротивление  вообще падает до 2 Ом. а на 16 кГц. подскакивает до 500. Тогда добиться нормальной работы от лампового усилителя будет проблематично.  Купили ширпотреб и как в той поговорке хотите "канарейку за копейку да что бы ещё пела басом".  ;)
Вполне может статься что для 30 Гц. их сопротивление  вообще падает до 2 Ом. - в смысле, менее, чем сопротивление провода катушки на постоянном токе? Не поясните ли физическую сущность такого феномена, Валерий Сергеевич?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Действительно, может до 20 Ом?..
А вообще причина фиаско  скорее всего в трансформаторе, нельзя тупо втыкать трансформатор какой под руку попался...
Это первое, а Второе, в первой схеме думаю не согласование Вашего Выходного сопротивления Карты, и Входного - усилителя, думаю нужен резистор с сетки на землю вместо резистора 1 кОм на входе. Данный усилитель делался ТАНКом для прослушивания с СД-проигрывателя, посмотрите на последние все 4 фото готовой конструкции на Вашем сайте, на чём стоит данный усилитель?! У Вас видимо вообще возбуд - свист на Высоких, а Вы Кавчевства нет!
Вы бы отзывы на своём компьютерном сайте аж от 12 года почитали, прежде чем эту схему собирать... Там эта проблема не у Вас одного, но компьютерщикам и осцилограф там мало помогает с проблемой справиться! Ибо компьюторщикам до  электроников далеко...
12 часа назад, I_Avals сказал:
Разумеется ниже активного сопротивления провода катушки импеданс не снизится, но и декларируемое сопротивление наушников может указывать не на сопротивление провода. Возможно указан тот же импеданс на частоте 1 кГц. скажем, а активное сопротивление катушки ом 20...
С 2-мя омами я конечно перегнул, изваняюсь.:)
14 часа назад, I_Avals сказал:
Вообще-то акустическая система это далеко не проволочное сопротивление. В общем случае это 2...3 динамика и "навороченный" фильтр вместе с акустическим оформлением. Так что при подаче музыкального сигнала на колонки они в некоторые моменты времени могут иметь динамическое сопротивление в 2...3 раза ниже номинального. Поэтому транзисторные усилители, которые я проектировал, были рассчитаны на 3-х кратный запас по выходному току и служили долго и надёжно.
Вообще то обсуждаются наушники и тема про усилители для наушников. Может конечно наушники тоже делают по 2...3 динамика, я не в курсе. :unknw:
Наушники тоже, к моему большому сожалению, не просто постоянное сопротивление... ;) Выражается это в том, что интермодуляционные искажения усилителя при работе на реальные наушники несколько выше, чем при работе на постоянное сопротивление. Как-то так.
14 часа назад, тимвал сказал:
Делают и достаточно давно. У меня были AKG K280
19 часов назад, тимвал сказал:
Может.... возможно... Почему бы, хоть раз в жизни, не взять реальные наушники и не померять? 2 Ома там или 20? Догадки  - дело милое, но уж очень ненадёжное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну у меня нет достаточно большой коллекции наушников и к тому же современные тенденции Китайского "маркетинга" мне не ведомы. Так что абсолютной точной 100% информации взять не где. :)
у меня нет достаточно большой коллекции наушников - так померяйте, хотя бы, те, что есть. У друзей на пол часа одолжите. Даже небольшой практический опыт будет ценнее, чем куча беспочвенных догадок.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Откуда звук брали?.. То есть что ко входу подключали?..
Сегодня тоже общался с товарищем местным, не болтуном, видел его реальные поделки, был у него дома, так вот он тоже конкретно сказал, что данную схему на 6Н23П он делал, ему звук понравился, по его субъективному мнению звук даже очень хорош, причём в наушниках и 40 Ом и 150.
Звук он снимает со звуковухи Саунд бластер Лайф 5,1, она сигнал сильный на выходе даёт, у меня подозрение, что всё же на вход автор темы что то не то подаёт, вот и на выходе гадость!
57 минут назад, СЕРСАР сказал:
Вы это о с кем разговаривали? Тема начата 10 лет назад и насчитывает более 1200 постов. Автор темы давно от ламп отошёл и последний раз появлялся в собственной теме 5 лет назад похвалиться полупроводниковым усилителем. Было бы мило, прежде писать, вникнуть в ситуацию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ответ был вот этому товарищу, на сообщение от 17 Октября этого года, это Вас с ТимВалом как обычно немного занесло, вернее унесло от темы в межличностную переписку и Вы забыли с чего разговор начался...
А я собираюсь эту схему сейчас делать на 6Н23П, поэтому мне интересно в чём проблема у данного товарища, Может мне придётся лучше на 4-х 6Ж32П делать, если эта совсем 32 Омные наушники не тянет...
Не надо делать излишне громоздких цитат. Достаточно вставить ссылку.
Изменено пользователем I_Avals
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Замечательно. Только в ответе было написано - автор темы. Увы,Tranzit и автор темы - два совершенно разных человека. Вы, уж, разберитесь, кому отвечаете.
Вы забыли с чего разговор начался... - Разговор начинался с восхваления Laconic HA-06T Lunch Box II. С тех пор много чего в теме было. В том числе и разных схем.
мне интересно в чём проблема у данного товарища - проблема в отсутствии опыта, в первую очередь - опыта измерения собранной конструкции. Слуховые оценки - это здорово, кручение резисторов и подбор параметров схемы "в слепую" - ещё лучше. Но, без измерений не будет понимания причин "плохости" и, соответственно, путей их устранения. Хотя, чисто статистически, даже "в слепую" можно попасть на верный путь. Вопрос времени и удачи.
Может мне придётся лучше на 4-х 6Ж32П делать, если эта совсем 32 Омные наушники не тянет... -  для таких нагрузок ставят минимум 6Н6П. Лучше 6С19П, 6Н5С, 6Н13С. А вообще, лампа, по жизни, плохо работает на малые Омы без трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да вот хочется из 2-х зол выбрать меньшее, но я так понял, что не получится...
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
