СЕРСАР, ну что вы так разволновались! Понятно, что без трансформатора к наушникам с сопротивлением 32 Ома и с ламой, менее мощной, чем 6С19П лучше и не подходить. Ну и что? В мою-то схему поверите?
1 час назад, СЕРСАР сказал:
тема то про усилители, а не искажатели, или ламповые буферы...
Спасибо, что напомнили. Не подскажете ли, заодно, где я, в последних постах этой темы, писал про искажатели, или ламповые буферы?
Я просто не верю в Вашу схему,
Как бы от Вас и не требуется. Схема дана не Вам, а PTAXA73, согласно его требованиям по питанию. И с комментарием, что она нуждается в настройке и проверке, и что не каждая лампа...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Верю, но не хочется столько Ватт в тепло, мы уже это обсуждали, и я так понял, что без этого никак. Главное меня отговорили от простых решений, а тут вдруг @I_Avals стал советовать противоположные решения!..
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Какая реклама?
Обычная - у меня трансов на 150-170 Вольт полно, могу продавать их всем страждущим по халяве! - указан товар, количество, Ваша готовность его продать и дано рекламное обещание низкой цены. Желаете поспорить? Рекомендую, для начала, ознакомится с Правилами. Пп. II.17, II.19 и V. 9.
15 минут назад, СЕРСАР сказал:
Это Вы о чём? Кто Вас отговорил, от каких простых решений, и что противоположного я Вам стал советовать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
30 минут назад, СЕРСАР сказал:
Отчего же. Как.
В 22.02.2016 в 16:11, I_Avals сказал:
Никто не заставляет делать усилитель для наушников огромным, как гора. Как две горы. Небольшая схема, оставаясь трансформаторным усилителем, спокойно решает поставленную задачу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 10.12.2017 в 22:35, I_Avals сказал:
Попробуйте так
Собрал. Все заработало сразу. В аноде 75В ток 70 мА подберу резистором 45мА.Ну и посмотрю анализатором.
Друзья, очень хочу собрать усилиель для ушей (32ома Градо) на 6с19п. Alex 007 кажется вы собирали српп на них, но рабочей отлаженной схемы с указанием рабочих режимов не увидел, не могли бы вы скинуть?
Конечно могу.
Пользуйтесь. Наладка заключается в подборе катодных резисторов выходного каскада по минимуму искажений. Параллельно наушникам подключал устройство для выравнивания импеданса по частоте. У моих он весьма "кривой". Разница заметна.
Из недостатков - огромное потребление относительно выходной мощности. Высокая чуствительность "лечится" заменой входного каскада на простой триодный с резистором в аноде. Правда поднимаются искажения и появляется характерная "ламповая" окраска звука.
Видимо вы про эту схему? А на сколько вырастают искажения, так как собираюсь слушать с внешней звуковой карты, выход там минимум 1-1.2 вольт. Может вы уже собирали?
Нет, конечно не совсем об этой схеме. У меня выходной каскад собран по схеме SRPP, а на выложенной вами - по схеме Уайта (White). Вайта не собирал, не хватило времени... А, по поводу входного каскада (драйвера, предусилителя), вы правы, именно таким простым триодным усилителем я и заменял мю-повторитель в моей оригинальной схеме. Искажения по приборам возрастали на порядок, но, если не слушать трэш-мЕтал и другие "насыщенные" жанры, то звучит даже приятнее...
P. S. К сожалению, не сохранились спектры искажений полного усилителя, но спектры драйвера сохранились:
Только p-p на осциллограмме не 16 В, а 15,6 В. Извините, если что...
Конечно выяснил. Для уменьшения усиления уменьшил, естественно, номинал анодного резистора, что привело к резкому увеличению искажений. Хорошо, что увеличилась в основном только 2-я гармоника (для этого тоже надо лампы подбирать).С пентодами ещё интереснее. Можно найти режим, в котором исчезающе мала 2-я гармоника, но, тогда 3-я в полной мере "обогащает" звук.
Компромисс на компромиссе получается... и единственное верное решение это мю повторитель, к которому вы, видимо, пришли после долгой работы?
14 минуты назад, madwolf_92 сказал:
Мне кажется сильный завал с 19кгц,
Канденсатор подбираю.
АЧХ на мах громкости.
Изменено пользователем PTAXA73
редактирование
Слушайте, ну снимаю шляпу перед @I_Avals , однако получилось, только я бы не подгонял ток под ток на первой Высоковольтной схеме, а оставил побольше, например 50мА...
А как на слух, искажения не чем померить?
Блин всё, Вы меня заразили, завтра тоже с ушником каким нибудь начну эксперементы - подгон под то питание, которое у меня есть!
23 часа назад, I_Avals сказал:
Отчего же. Как
Спасибо и за эту ссылку, много интересного, можно трансики готовые по подгонять типа ТОТ или пермаллой какой, вот двухтакт ушной трансовый бывает? Может придумать дифференциальный выходной трансформатор, из 2-х стандартных маленьких?
@I_Avals Не до конца понял схему на 6Ф5П, получается пентодная часть - это просто источник тока? А усиливает только триод лампы?.. Может тогда номинал конденсаторы 10 мкф 250 Вольт можно уменьшить до 5 мкф?..
Избавится от 1 электролита, тем более напряжение там с там таким питаловом можно уже 160-200 Вольт ставить, и разумных габаритов имеются такие конденсаторы, у меня например есть 5,6 мкф 160 Вольт К73-16  хорошие конденсаторы, часто их применяю...
Ну так как звук то? Хрипит?..
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
Ничего не хрипит.А хрипеть то чего должно?
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Так меня и такие устраивают))
Ну так для чего усилитель делали? Тихо играло - погромче нужно было?.. Про звук то почему не слова?!..
А вот этот электролит лучше выкиньте, и в прохождение звука не ставьте, туда только высокочастотные новые, специальные компьютерные или для импульсных источников питания.
Да и питание Вы сколько подавали 170 или 200?..
10 часов назад, СЕРСАР сказал:
Нет, просто катодный повторитель на пентоде. А усиливают обе. Триод - напряжение, пентод - ток. Основной подвох бестрансформаторных усилителей для наушников без ООС - высокое выходное сопротивление. В данном случае, порядка пары сотен Ом. Если наушники имеют неравномерный импеданс по частотам, это может дать "интересное" звучание.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да ладно ))) Этот конденсатор и стоял в импульсном БП.
А звук супер. Лучше чем со звуковухи.
Не мне Вам объяснять про согласование^_^
