Kutun Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 не совсем в тему , но все же есть ушник гибрид Little Dot I+ , ищется схема на него 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Вот пара слов за Mk II. Вряд ли первый сильно отличается. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Kutun Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Спасибо , но I+ гибрид , с транзисторным выходом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
I_Avals Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Судя по фото, да. Там, ещё и операционник есть. Более чем гибридный гибрид. Чем он так интересен? На входе семиногая лампа. На выходе, один из типичных транзисторных вариантов. Либо, повторитель, с ИТ, либо двухтактный повторитель. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kutun Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Интересно привести в родное состояние и послушать . Достался в перепахоном виде 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
I_Avals Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Дык, вопрос получаса, восстановить схему по плате. А фото, достаточно высокого качества, чтобы "прочитать" номиналы резисторов. Quote Little Dot I+ Technical Specifications Input: Gold-Plated Unbalanced Phono (RCA) Jacks Output: 1/4" Gold-Plated Stereo Headphone out Vacuum Tubes: 6JI (default) EF92 or WE408 as upgrades Includes transient voltage suppression diode to shunt off voltage spikes. Frequency Response: 10HZ - 50KHz (-3 dB) THD+N: 0.2%: 1 Vrms @ 1000Hz 0.6%: 3 Vrms @ 1000Hz 1.0%: 5 Vrms @ 1000Hz Gain: 3.5x, 7x Power Output: 800mW @ 32 ohms 300mW @ 120 ohms 150mW @ 300 ohms Recommended Headphone Impedance: 8 – 600 ohms Input Impedance: 50K ohms Power Consumption: 15VA Measurements: 180x97x10(h) mm Weight: 1.5 kg Прямо скажем, ни выход, ни искажения не впечатляют. Особенно, если учесть, что на выходе транзисторы. А 1.0% КНИ при 5 Vrms, заставляют подозревать не самое высокое анодное, для лампы. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 У меня плата не такая немного к сожалению , транзисторы стоят не сбоку , а под платой, рядом с силовым трансформатором. Попозже сфоткаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Немного погуглив, пришёл к выводу, что их, в Китае, клепают все, кому не лень. И, из чего попало. Упоминается невероятное количество модификаций и вариантов апгрейда. Если, уже, хочется довести имеемое до ума, проще срисовать схему с платы. И, измерять имеющиеся питания. По этим данным, разобраться с номиналами. Quote The vacuum tube stage is run in Class-A, the MC33078 operational amplifier (socketed) provides voltage amplification, and BD139/BD140 transistors serve as output buffers. По этому описанию, лампа там, для бутафории. Сигнал усиливает ОУ, выход, на комплиментарной паре. Лампа может стоять хоть до, хоть после, хоть сбоку ОУ. 5 Vrms, это 7, амплитуды. Доступно любому ОУ, с буфером на упомянутых транзисторах, при питании +/- 15 Вольт. При намного меньших искажениях. Наверное, для их создания и используется лампа. Главное, можно написать Quote combines the smooth, musical sound of tubes 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kutun Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Ну тут не поспоришь , лампа явно только для "ламповых искажений" Лампы 6ж1п , в цепи сигнала они стоят , и похоже имеют некий кус, потому как банальное соединение сетки и анода через 0.1мкф (с вытянутой лампой естественно) сигнал в наушниках значительно тише 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vostokhost Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 1 час назад, Kutun сказал: Лампы 6ж1п , в цепи сигнала они стоят , и похоже имеют некий кус, Лет так 10+ назад я игрался с ними в srpp для ушного унч (2е лампы на канал), кус был меньше 1, если бы ухи были с сопротивлением >250 ом (тестировал 32 и 250 ом), возможно было бы веселее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rggg Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Здравствуйте. Не подскажете, как приспособить эту схему для 6н6п? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 А что именно нужно приспособить? Эти лампы почти идентичны. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Внутреннее сопротивление у 6Н30П раза в 2 меньше, чем у 6Н6П. А параметрический стабилизатор в этой схеме - это жесть. Выкинуть. Кстати, максимальный ток стабилизации у 2С920А всего 42 мА, если что, а внутренне сопротивление аж 100 Ом при 50 мА. Хотя... Некоторое время он и 150 мА выдержит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 В догонку. 6Н6П чуток больше мощности может рассеять в аноде без катастрофических последствий. Проверял лично. Так что, она больше подходит для режимов, указанных в вышеприведённой схеме. Как-то так... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rggg Опубликовано 28 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2022 В 26.07.2022 в 16:31, тимвал сказал: А что именно нужно приспособить? Эти лампы почти идентичны. У автора схемы, 6Н6П не пошла. В 26.07.2022 в 21:10, Alex-007 сказал: параметрический стабилизатор Без источника тока лучше? Так то наверное стабилизатор не помешает, лампы не дешевые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 21 час назад, rggg сказал: У автора схемы, 6Н6П не пошла. И в чём же "не пошла"? Не та "сигнатура"? 21 час назад, rggg сказал: наверное стабилизатор не помешает В 26.07.2022 в 21:10, Alex-007 сказал: максимальный ток стабилизации у 2С920А всего 42 мА, если что А в схеме ток 65 мА. Но и это ещё не всё, при старте, пока лампы холодные, этот ток будет 145 мА. Я допускаю, что некоторое время стабилитрон выдержит. Но... 21 час назад, rggg сказал: лампы не дешевые Так может тогда не стоит превышать максимально допустимые параметры? Да, и 6Н6П весьма дешёвая и доступная, чего не скажешь о 30-й.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rggg Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) В 29.07.2022 в 22:53, Alex-007 сказал: И в чём же "не пошла"? Не та "сигнатура"? По измерениям. Видимо все таки отличаются режимы. Поэтому и хотелось бы подогнать схему под шестерку. В 29.07.2022 в 22:53, Alex-007 сказал: Да, и 6Н6П весьма дешёвая и доступная, чего не скажешь о 30-й.. Смотря какая. У меня с коробчатым анодом все, смотрел на авито - цены на них конские, но они вроде как -пишут- не хуже 30ой. В 29.07.2022 в 22:53, Alex-007 сказал: А в схеме ток 65 мА. Но и это ещё не всё, при старте, пока лампы холодные, этот ток будет 145 мА. Я допускаю, что некоторое время стабилитрон выдержит. Но.. На радиаторе должен же? Изменено 1 августа, 2022 пользователем rggg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 1 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) 8 часов назад, rggg сказал: На радиаторе должен же? 42 мА это при установке на радиатор и температуре корпуса не выше 70...80 градусов. Без радиатора миллиампер 15. Не нашел величину теплового сопротивления кристалл-корпус, корпус-воздух, поэтому точнее сказать нельзя. Изменено 1 августа, 2022 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
