городить бестрансформаторного монстра с потреблением в  50 -100 Ватт ради пары наушников - это для слабых. Нет, это для бескомпромиссных. :D
Но городить бестрансформаторного монстра с потреблением в  50 -100 Ватт ради пары наушников...
Ой, да что вы!  Я подразумевал что-нибудь простое, маломощное, в инете полно схем. А так, да, лучше ТВЗ. :)
Здравствуйте!
Собираю усилитель по схеме http://r-lab.narod.ru/Rlamp01.htm#Part05 на 6н6п
Два вопроса.
1. В обеих каналах очень сильные искажения, треск, шум. Какие элементы смог, проверил. Подскажите, на что обратить внимание.
2. Очень не хватает громкости на низкоомных наушниках. Но это вполне может быть связано с первой проблемой, хотелось бы для начала ее устранить.
6 минут назад, тимвал сказал:
Либо ошибка в монтаже либо лампа дохлая.
Монтаж проверял, но решил еще раз все с нуля перепаять для проверки. Ламп 2, местами менял,итог прежний.
35 минут назад, Platform сказал:
В обеих каналах треск, шум.
Плохие контакты. В ламповой панельке, в разъёмах. Для начала вход закоротить и послушать.
38 минут назад, Platform сказал:
Начиная с самой малой громкости?
Напряжения в норме?
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Спасибо. Сегодня попробую это.
Напряжения в норме?
У меня сейчас вообще убран регулятор громкости, чтобы его исключить. Слушаю либо с СД-проигрывателя, либо с ПК. Искажения появляются при увеличении динамики в музыке, шум и треск. В паузах и во время спокойной музыки искажений нет.
Напряжения в норме.
Еще почитал эту тему, наверное стоит сменить простые провода сигнальные на экранированные. Может ли это из-за них быть?
Для наушников 300-600 Ом громкости даже много. Для 16-32 Ома - сильно недостаточно.
По советам специалистов для начала собираю без шунтирующих c5, c8
Изменено пользователем Platform
2 минуты назад, Platform сказал:
И искажений нет?
Для 16 Ом наушников лампа 6Н6П, по моему мнению, не подойдёт. Да и для 32 Омных я делал на 6С19П.
Шунтирующие С5, С8 особой роли не играют. можно и не ставить.
12 минуты назад, Alex-007 сказал:
И искажений нет?
Искажения есть всегда. Шум, треск, как будто контакт где-то плохой, но все пропаяно не раз, проверено. Мучаю уже не один день, решил еще раз пересобрать, попробую по одному каналу.
А компьютер то есть?  Если есть, то в нём есть "звуковая карта", а значит есть и осциллограф. Наберите в поиске "осциллограф из компьютера" и вуаля:)
Валерий Сергеевич! Человек же ясно написал - Я начинающий. Стоит ли советовать превращать звуковую карту в осциллограф в этом случае. Voilà легко может обернуться спаленым входом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На мой взгляд риск минимален.  В конечном счете решать конечно ему, но я бы рискнул.
Надеюсь фото монтажа всё прояснит и осциллограф вообще не понадобится..
Вчера вечером разобрал полностью усилитель и вновь собрал - уже набело, в корпус, все прикрутил, кроме регулятора громкости. Из плюсов - стало очевидно больше громкости (видимо, влияет длина проводки), из минусов - треск, шелчки остались. По напряжениям - без ламп напряжения в норме, как только вставляю лампу, напряжение 300 В падает до 28 В. Не знаю, может так и должно быть. В методике, по которой собирал, об этом не говорится. Ссылка выше, если что. Потом долго перебирал каналы, лампы, оставлял по одной лампе, пришел к выводу, что искажения вносит одна из ламп, конечно, это далеко не полная уверенность, так как качество воспроизведения очень сильно падает, если оставить только одну из ламп, но на слух с одной есть треск, с другой нет. Буду искать лампу такую, чтобы удостовериться в предположениях. Да, замыкая вход, слышал гул, фон, без замыкания все чисто, никаких фонящих звуков нет.
С осциллографом попытаюсь разобраться, так как и дальше хочется попрактиковаться.. Для него же все равно какая звуковуха? Можно попробовать пожертвовать внутренней, музыку я все равно через внешнюю слушаю. И как осциллографом можно спалить ЗК?
1 час назад, Platform сказал:
Неудачный монтаж. При замыкании входа никаких звуков не должно быть слышно.
Программой - никак, а вот подав на вход десяток-другой вольт, запросто.
После прогрева катодов ламп и включения реле K1 необхо­димо измерить высокоомным вольтметром указанные на схеме напряжения. Если они отличаются более чем на 10 %, то, скорее всего, придётся заменить лампу.
Это цитата из статьи по вашей ссылке. А у вас падает в 10 раз :
Варианты - ошибка монтажа, неисправность ламп, или цепей их управления ну проблема самого БП. Чем вы питаете свою конструкцию, какой трансформатор применен?
36 минут назад, Oberon64 сказал:
Трансформатор ТАН1.
Монтаж производил точно по схеме. Перепаивал уже три раза, думал, что где-то ошибся. Но, конечно, мог и ошибиться. Лампы и панельки заказал для проверки, хорошо, что недорогие. Впрочем, при покупке конструктора меня уверяли, что лампы новые и подобраны, так что варианты всякие возможны. Позже выложу скан рекомендованной схемы питания, она от руки нарисована.
3 часа назад, Platform сказал:
Так это не ошибка?! Я подумал, что падает до 280 В, тогда это нормально.
Нет, не ошибка - 28 В, если хотя бы одну лампу установить. Потом без ламп включаю - напряжение очень медленно растет до 300 В.
13 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ищите неисправность в блоке питания
Там 2 диода и 4 электролита. Диоды я вчера прозвонил. Электролиты попробую по одному заменить.
Сопротивление в фильтре есть? Оно исправно?
47 минут назад, Platform сказал:
Да оно мгновенно должно появляться. Электролиты совершенно не при чём.
