1 436 сообщений в этой теме
Alex-007    475
СЕРСАР, ну что вы так разволновались! Понятно, что без трансформатора к наушникам с сопротивлением 32 Ома и с ламой, менее мощной, чем 6С19П лучше и не подходить. Ну и что? В мою-то схему поверите?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
I_Avals    1 247
1 час назад, СЕРСАР сказал:
тема то про усилители, а не искажатели, или ламповые буферы...
Спасибо, что напомнили. Не подскажете ли, заодно, где я, в последних постах этой темы, писал про искажатели, или ламповые буферы?
Я просто не верю в Вашу схему,
Как бы от Вас и не требуется. Схема дана не Вам, а PTAXA73, согласно его требованиям по питанию. И с комментарием, что она нуждается в настройке и проверке, и что не каждая лампа...
СЕРСАР    61
1 час назад, Alex-007 сказал:
Верю, но не хочется столько Ватт в тепло, мы уже это обсуждали, и я так понял, что без этого никак. Главное меня отговорили от простых решений, а тут вдруг @I_Avals стал советовать противоположные решения!..
I_Avals    1 247
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Какая реклама?
Обычная - у меня трансов на 150-170 Вольт полно, могу продавать их всем страждущим по халяве! - указан товар, количество, Ваша готовность его продать и дано рекламное обещание низкой цены. Желаете поспорить? Рекомендую, для начала, ознакомится с Правилами. Пп. II.17, II.19 и V. 9.
15 минут назад, СЕРСАР сказал:
Это Вы о чём? Кто Вас отговорил, от каких простых решений, и что противоположного я Вам стал советовать?
I_Avals    1 247
30 минут назад, СЕРСАР сказал:
Отчего же. Как.
В 22.02.2016 в 16:11, I_Avals сказал:
Никто не заставляет делать усилитель для наушников огромным, как гора. Как две горы. Небольшая схема, оставаясь трансформаторным усилителем, спокойно решает поставленную задачу.
  • Одобряю 1
PTAXA73    0
В 10.12.2017 в 22:35, I_Avals сказал:
Попробуйте так
Собрал. Все заработало сразу. В аноде 75В ток 70 мА подберу резистором 45мА.Ну и посмотрю анализатором.
madwolf_92    2
Друзья, очень хочу собрать усилиель для ушей (32ома Градо) на 6с19п. Alex 007 кажется вы собирали српп на них, но рабочей отлаженной схемы с указанием рабочих режимов не увидел, не могли бы вы скинуть?
Alex-007    475
Конечно могу.
Пользуйтесь. Наладка заключается в подборе катодных резисторов выходного каскада по минимуму искажений. Параллельно наушникам подключал устройство для выравнивания импеданса по частоте. У моих он весьма "кривой". Разница заметна.
Из недостатков - огромное потребление относительно выходной мощности. Высокая чуствительность "лечится" заменой входного каскада на простой триодный с резистором в аноде. Правда поднимаются искажения и появляется характерная "ламповая" окраска звука.
madwolf_92    2
Видимо вы про эту схему? А на сколько вырастают искажения, так как собираюсь слушать с внешней звуковой карты, выход там минимум 1-1.2 вольт. Может вы уже собирали?
Alex-007    475
Нет, конечно не совсем об этой схеме. У меня выходной каскад собран по схеме SRPP, а на выложенной вами - по схеме Уайта (White). Вайта не собирал, не хватило времени... А, по поводу входного каскада (драйвера, предусилителя), вы правы, именно таким простым триодным усилителем я и заменял мю-повторитель в моей оригинальной схеме. Искажения по приборам возрастали на порядок, но, если не слушать трэш-мЕтал и другие "насыщенные" жанры, то звучит даже приятнее...
P. S. К сожалению, не сохранились спектры искажений полного усилителя, но спектры драйвера сохранились:
Только p-p на осциллограмме не 16 В, а 15,6 В. Извините, если что...
  • Одобряю 1
madwolf_92    2
А причину больших искажений вы не выяснили? Может лампу надо выбирать с "запасом"? Пентод какой нибудь?
Alex-007    475
Конечно выяснил. Для уменьшения усиления уменьшил, естественно, номинал анодного резистора, что привело к резкому увеличению искажений. Хорошо, что увеличилась в основном только 2-я гармоника (для этого тоже надо лампы подбирать).С пентодами ещё интереснее. Можно найти режим, в котором исчезающе мала 2-я гармоника, но, тогда 3-я в полной мере "обогащает" звук.
madwolf_92    2
Компромисс на компромиссе получается... и единственное верное решение это мю повторитель, к которому вы, видимо, пришли после долгой работы?
Alex-007    475
Для этой схемы и для меня - да. Регулятор громкости альпс 10 кОм.
PTAXA73    0
14 минуты назад, madwolf_92 сказал:
Мне кажется сильный завал с 19кгц,
Канденсатор подбираю.
АЧХ на мах громкости.
Изменено пользователем PTAXA73
редактирование
СЕРСАР    61
Слушайте, ну снимаю шляпу перед @I_Avals , однако получилось, только я бы не подгонял ток под ток на первой Высоковольтной схеме, а оставил побольше, например 50мА...
А как на слух, искажения не чем померить?
Блин всё, Вы меня заразили, завтра тоже с ушником каким нибудь начну эксперементы - подгон под то питание, которое у меня есть!
23 часа назад, I_Avals сказал:
Отчего же. Как
Спасибо и за эту ссылку, много интересного, можно трансики готовые по подгонять типа ТОТ или пермаллой какой, вот двухтакт ушной трансовый бывает? Может придумать дифференциальный выходной трансформатор, из 2-х стандартных маленьких?
@I_Avals Не до конца понял схему на 6Ф5П, получается пентодная часть - это просто источник тока? А усиливает только триод лампы?.. Может тогда номинал конденсаторы 10 мкф 250 Вольт можно уменьшить до 5 мкф?..
PTAXA73    0
22 минуты назад, СЕРСАР сказал:
А смысл?
СЕРСАР    61
Избавится от 1 электролита, тем более напряжение там с там таким питаловом можно уже 160-200 Вольт ставить, и разумных габаритов имеются такие конденсаторы, у меня например есть 5,6 мкф 160 Вольт К73-16  хорошие конденсаторы, часто их применяю...
Ну так как звук то? Хрипит?..
PTAXA73    0
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
Ничего не хрипит.А хрипеть то чего должно?
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Так меня и такие устраивают))
СЕРСАР    61
Ну так для чего усилитель делали? Тихо играло - погромче нужно было?.. Про звук то почему не слова?!..
А вот этот электролит лучше выкиньте, и в прохождение звука не ставьте, туда только высокочастотные новые, специальные компьютерные или для импульсных источников питания.
Да и питание Вы сколько подавали 170 или 200?..
I_Avals    1 247
10 часов назад, СЕРСАР сказал:
Нет, просто катодный повторитель на пентоде. А усиливают обе. Триод - напряжение, пентод - ток. Основной подвох бестрансформаторных усилителей для наушников без ООС - высокое выходное сопротивление. В данном случае, порядка пары сотен Ом. Если наушники имеют неравномерный импеданс по частотам, это может дать "интересное" звучание.
PTAXA73    0
Да ладно ))) Этот конденсатор и стоял в импульсном БП.
А звук супер. Лучше чем со звуковухи.
Не мне Вам объяснять про согласование^_^
  • Похожие публикации
    • Автор: VasiliyVictorovich
      Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
      Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
      В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
      Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
      цена 4000р.
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Доброго времени суток, я начинающий радиолюбитель,  недавно обзавелся двумя транзисторами, а именно b1649 и d2562 от муз.центра. Помогите найти схему для сборки усилителя на них, хотя бы на один канал. Б.п двухполярный до 60в имеется,
    • Автор: sima8520
      Всем привет. Буду выкладывать здесь процесс создания шестиканального усилителя на базе ОМ2,5 и IRS2092.
      ОМ2,5 - 4 канала по 100Вт / 4 Ом
      IRS2092 - 2 канала по 250Вт / 4 Ом
      Питание - два ИИП мощность 500 и 600Вт на базе SG3525+2110
      Из особенностей:
      - включение усилителя кнопкой без фиксации;
      - на передней панели будет только кнопка и светодиод индикации включения;
      - для 4-х каналов ОМ2,5 будет применена релейная защита АС от постоянки
      Касаемо корпуса:
      Передняя панель и дно 10 мм алюминий, радиаторы с Чип и Дип'а 125*150*46 мм 4 шт - будут служить боковинами корпуса, верхняя и задняя крышки - 4 мм алюминий
      При изготовлении корпуса буду задействовать станок с ЧПУ.
      Итак, для начала решил отТорцевать радиаторы, т.к. ребра имеют скос. Фото процесса ниже. Позже постараюсь залить видео
    • Автор: Иван Tv
      На днях отдали океан 209.Почистил подкрасил, почистил контакты барабана, напряжение немного проседает 8-9в 8,57в ,родной антенны нет, поставил от китайского магнитофона,на кв ловит тихо и с помехами,динамих на холостом и на станции хрипит,на дв тихо но индикатор сигнала шевелится,на св почти тоже самое, на УКВ переделывал на фм путём замены5 кондеров и 2 удаление, но не чего  тихо.Как УКВ сделать нормально на фм?Динамик чтоб не хрипел?Чтоб ловили св дв?
    • Автор: Олег6
      Уважаемые знатоки радиоелектроники, помогите разобратся с микширующий усилитель Phonic CA 35. Так получилос что стал обладателем вот этого усилителя. Ни инструкции ни понятия не имею как его подключить?
      Вот его характеристики:
      Технические особенности и преимущества усилителя:
      Phonic CA 35 оснащен тремя входными каналами, каждый из которых можно отрегулировать по громкости. При этом звук будет достаточно мощным и чистым и сохранит свое качество даже при неблагоприятных условиях. Стоит отметить, что искажение звука – минимально, ведь THD устройства равен меньше 0,5%.
      Усилитель характеризуется рядом положительных характеристик, основные из которых это:
      Мощность 35Вт;
      Режимы работы: 8Ом, 70В, 100В;
      Эквалайзер Treble, Bass;
      Широкий диапазон частот: 70Гц-18кГц;
      Соотношение сигнал/шум: >60 дБ и указывает на чистоту звучания.
      Следует отметить, что цена усилителя довольно невысокая. Если учесть данный фактор, то, в совокупности со всеми техническими показателями, это делает его сильным конкурентом. Phonic CA 35 прошел все заводские испытания и соответствует европейским стандартам.
      Технические характеристики:
      Мощность: 35 Вт
      Режимы работы: 8 Ohm, 70 V, 100 V
      Частотный диапазон: 70 Гц - 18 кГц
      Входы: 1: Phoenix, 2: 3: 2 х RCA
      Выходы: Amplifier (усилитель): винтовые клеммы, Preamp: Phoenix, Zone 2/MOH (8 Ohm, 600 Ohm): Phoenix
      Эквалайзер: Treble, Bass
      Соотношение сигнал/шум: > 60 дБ
      Суммарные гармонические искажения, THD: < 0,5 %
      Фантомное питание: 14 - 15 V DC
      Покупал этот усилитель в основном для прослушивания музыки с: телевизора, мр3 проигрователя и.т.п. ( я могу же все это подключать к нему?)
      В наличии имеются колонки:
      2 – штуки  DAP AUDIO PR-32T    (только на этих колонках сзади переключаль максимум на 15W, а не на 30W как на фото, это фото с нета, потому как колонки неудобно снимать со стенки, что бы сфоткать)
      Особенности:
      Встоенный трансформатор для 100V линий
      Работа в режимах 100V и 16 Ом
      Переключатель мощности
      Кронштейн в комплекте
      Стойкий к царапинам легко очищаемый корпус
       Характеристика:
       НЧ-динамик со слюдяным диффузором диаметром 5,25" с резиновой окантовкой
      ВЧ-динамик 13-мм майларовый купольный твитер
      Частоты:50 Гц – 20 кГц
      Режимы работы: 16 Ом/5 Вт/10 Вт/15 Вт
      Чувствительность: 89 дБ
      Размеры: (ДxШxВ) 165 x 180 x 240 мм с опорным/подвесным кронштейном
      Вес: 2,46 кг
      2- штуки от музыкального центра LG. Сам центр давно устарел, а вот колонки, звучание неплохое. Хотя на них, почему то написано 100W, но я чесно более чем уверен, что тот муз. Центр не выдавал такой мощности. Хотя колонки, как и сам центр, покупался в фирменном магазине LG. Самый главный вопрос, я могу эти колонки как-то подключить к этому усилителю?
      Посоветуйте, подскажите, пожалуйста, могу ли я этому усилителю, подключить все эти четыре колонки, запитав их по две штуки последовательно???
       Или же подходят только две колонки DAP AUDIO? (потому что у них есть Встроенный трансформатор для 100V линий)
      Что и куда подключать в какие разъёмы. Куда подключать сами колонки, в какие разъёмы?
      Скачивал инструкцию к нему, все на английском.
      Немогу понять, сколько у него выходов на колонки?
      Ребята, кто может, помогите пожалуйста чайнику...
