Это я чтобы из Вас вытянуть Ваше субъективное мнение по поводу качества звуковоспроизведения этого усилителя...
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
Звучание изумительно. Без преувеличения.Еще в процессе наладки.
P.S. Мне нравится. еще 3 человека отслушали попросили повторить конструкцию.
2 часа назад, PTAXA73 сказал:
Собирал и на 6н23п .Работает. Все хорошо, но на 6ф5п более напористо звучит.
Естественно, пентодная часть 6Ф5П таки намного больше тока может отдать, чем половинка 6Н23П. Тут и на кофейной гуще гадать не надо. Мда... Это вы усилитель на 6С19П не слушали.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Это впереди.Лампы я уже приобрел)
Мощность устройства еще тормозит не созрел)
Вы предлагаете гадать по фото? Даже не по фото - по эскизу. Если исходить из допустимой мощности рассеяния анода, то оно не должно превышать 4 / 0,04 = 100 Вольт при заданном токе покоя.При этом катодный резистор должен быть, где то, 82 - 91 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 час назад, rggg сказал:
Какое будет оптимальное напряжение под 6н6п в этой схеме?
Я бы посоветовал 180...220В, 15...20мА, Ra=18...20кОм. При этом максимальная мощность около 0,3Вт. Для наушников вполне достаточная.
P. S. Катодный резистор конечно расчитать (подобрать). Для режима, указанного мною, нужен резистор величиной около 470 Ом.
На данной схеме при максимальной громкости отрицательная полуволна меньше положительной на 0,5 Вольта и немного низ подрезан.
Каким из резисторов выровнять отрицательную полуволну?
57 минут назад, PTAXA73 сказал:
Это особенность выходного каскада. Так что, правильнее всего заменить схему.
1 час назад, PTAXA73 сказал:
Увеличить раза в 4 ёмкость выходного конденсатора.
5 часов назад, PTAXA73 сказал:
R1, R6, изменив номинал и схему включения. И. добавив R1'
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 часов назад, I_Avals сказал:
Отлично!!!!
Обратил внимание ..когда громкость уменьшаешь до нуля есть шум как будто нет массы на регуляторе громкости.
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Ой, это синусоида после "исправления"? Говорят, что глазами можно заметить искажения, начиная с 5%. У вас тут все 10.
тел наклонен при сьемке разве не видно.О каких 10 процентах Вы говорите когда Шмелев показывает 2%
Изменено пользователем PTAXA73
коректировка
При чем здесь наклон? Явно видно, что график синусоиды сверху вытянутый, а снизу приплюснутый. Если "Шмелёв" показывает при этом 2%, то, оказывается, даже "глазом" я увижу искажения значительно меньше 2%.
Неужели никто это не увидел? Поделитесь, если что...
Можно, по-понятнее? Для меня, когда нет массы, то может появиться фон, а не шум.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Увидел увидел.  :yes: Синус свесился как сиськи у бабушки.  Если Шмелёв кажет 2% тогда фтопку Шмелёва. :)
10 часов назад, Alex-007 сказал:
При регулировке R1 фон уменьшается но не  намного.
При  возврате на прежнюю схему фона нет.
Мне кажется что то с усилением первого каскада.
9 часов назад, тимвал сказал:
Синус свесился
))) Звук то радует.
Шмелёва.
Мне больше нравится Visual Analyser.
