19 минут назад, madwolf_92 сказал:
фото измерения искажений на макс мощности, на входе 2 вольта, на выходе на 32 ома 3.5вольта
Это уже запредельные искажения, а никакая не максимальная мощность. Это же практически меандр! Я считаю, что искажения при максимальной мощности не должны превышать 1...2%. Для моей схемы, например, номинальная мощность 150 мВт при выходном напряжении 2,2 В и величине нелинейных искажений примерно 0,22%. А для комфортного прослушивания намного меньше. А максимальная где-то 350...400 мВт. Но, окончательные выводы о полном превосходстве SRPP над повторителем Уайта делать рано. Надо поставить эти схемы в равные условия. У меня ток выходного каскада 90мА и анодное 220В.
А как считается ток в повторителе Уайта не подскажите? Тоже по падению напряжения на катодном резисторе? Или как то по сложнее? Анодное поднять врятли получится, хотя попробую. Может еще с предваком как то " поиграться?
Можно измерять непосредственно в цепи анода, можно по падению на резисторе. На вашей схеме указано 220 Ом, 11 В. Итого 50 мА.
Когда выставляешь ток катодным резистором, то удобнее измерять непосредственно ток. Если ток регулируется напряжением смещения, то удобнее измерять падение напряжения на резисторе.
4 часа назад, тимвал сказал:
А вот 96кГц. и выше, даёт расширение шкалы до 44кГц.
Не в каждой карте, Валерий Сергеевич. Ох, не в каждой. После ЦАП стоит цифровой фильтр, который должен перестраиваться с изменением частоты дискретизации. Но, как выяснилось, это не закон.Попадаются карты, в которых он фиксировано  режет чуть выше 20-ти кГц, не зависимо от частоты ЦАП. Пример - Soundblaster Audigy 2 ZS Soundcard PCI 7.1 (SB0350). Для звука не важно, для измерений критично. Частота среза фильтра тоже зависит от прихоти производителя. Скажем, у Джулии на 96 кГц тактовой - это 34 кГц полосы, у профессиональной  RME (моя вторая карта) - 44 кГц. Джулия на 192 даёт 68 кГц.
Самое забавное - выбирая карту, Вы нигде не найдёте информации о работе этого фильтра. Мне пришлось поменять несколько карт, пока нашёлся приемлемый вариант.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
около 2% THD -при  Вых 0.830V получается. По режимам пробовал ток и 60 ма, и 100ма. примерно значения кардинально не менялись. Поставил переменнил на катодный предвака. нашел оптимальную точку наименьших  искажений. Что бы еще попробовать для снижения искажений?))
Что бы еще попробовать для снижения искажений?)) - перейти на нормальную схемотехнику. С трансформатором. Видите ли, триод в SE отдаёт максимальную мощность на нагрузку, равную 2 х Ri. Для 32 Ома внутреннее сопротивление триода должно быть 16 Ом. Знаете такие? Вы заставляете лампу работать практически в режиме КЗ. Очень и очень нелинейном. Уменьшить искажения можно только уходя в область 3 - 5 Ri и выше для триода. Сами понимаете, без трансформатора, на такую нагрузку, это не реально. Даже, для 6С19П.
Если рассмотреть повторитель на пентоде, то усиление, для нагрузки 32 ома и 6Ф5П на выходе составит 7,5 ма/В х 32 Ома = 0,24. К передачи КП будет 0,24 / (1+0,24) = 0,19, выходное сопротивление 1 /  7,5 ма/В = 133 Ома - в четверо выше нагрузки. Так что, средств уменьшить искажения выходного каскада в бестрансформаторном включении у Вас нет никаких. Альтернатива - наращивание усиления предварительного каскада и введение общей ООС. Можно, конечно, наращивать число ламп и потребляемую мощность, вводить ПОС, позволяющую получить хоть нулевое выходное сопротивление. Но, всё это, на мой взгляд,  ужимки и прыжки, лишь бы не мотать трансформатор. По моему, хорошая схемотехника должна быть простой. Но, не упрощённой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
А вот это вряд ли. Скорее всего перед АЦП (Вы видимо его имели ввиду) стоит прозаический RС фильтр второго порядка из СМД компонентов прямо на плате. Так сделать много проще и дешевле, а эффект такой же.
Вполне можно их проследить и удалить.
В 23.12.2017 в 18:52, madwolf_92 сказал:
Валерий Сергеевич, вы ведь все это не на пустом месте выдумали. Разьясните мне откуда эти данные... покажите мне графики измерений, искажений.
Извольте.
2 часа назад, madwolf_92 сказал:
Собрать нормальную схему.
Вот такой вариант даст почти 1 ватт мощности при искажениях чуть больше 1%
Единственно потребуется дополнительный источник отрицательного напряжения в прибавку к основному анодному и накалу.
Соберу, раз уж все равно макетка стоит. А выходное сопротивление сколько у вас получилось? По режимам ламп напряжения укажите? В симуляторе все идеально а в жизни нужно все подбирать... кстати а вы сами уже собирали "в железе" так сказать?
1 час назад, тимвал сказал:
Скорее всего перед АЦП (Вы видимо его имели ввиду)...
Валерий Сергеевич! Хватит меня трактовать. Хватит гадать пальцем в небо. Я имел ввиду именно то, что сказал - цифровой фильтр высокого порядка, перестраиваемый вместе с изменением тактовой частоты. Вы бы, хоть раз в жизни, прежде чем радовать нас тут догадками, ознакомились бы с вопросом. Вот даташит на ЦАП, стоящий на моей карте - AK4358VQ.pdf. Вот страничка из него
Поскольку, судя по Вашей трактовке картинок, с английским у Вас явно никак, переведу, отмеченное красным - 24-х битный цифровой фильтр 8-го порядка. Восьмого, Валерий Сергеевич. Это 48 дб на октаву. Достаточно высокая крутизна? И стоит он ДО внешнего RC фильтра. На блок-схеме он отмечен, как SCF - switched-capacitor filter. Фильтр на переключаемых конденсаторах, по русски. Слыхали? Если Вы, вдруг, поинтересуетесь вопросом, быстро убедитесь - это типичное построение звуковых ЦАП. Впрочем, интересоваться не обязательно. Ведь есть ещё столько замечательных догадок...
Вот такой вариант даст почти 1 ватт мощности  - опять "смешные рисовки", Валерий Сергеевич? Не знаю, что там у Вас "на бумаге", но в жизни, при 125 Вольт на аноде и -65 на сетке, 6С19П будет практически закрыта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А при чем здесь в таком случае ЦАП если для измерения искажения  и т.д. используется именно АЦП ? Если ЦАП не пропускает сигнал выше 20 кГц. ЧИП его и генерировать не будет. Свипгенератор будет тупо отрубаться на 20 кГц.-ах и всё..  ВАХ будет просто обрезана дальше 20 кГц. безо всяких спадов.
52 минуты назад, madwolf_92 сказал:
Макет начал собирать но пока отложил. Нет подходящего БП.  Ток покоя выходных ламп примерно 50 ма. Выставляется отрицательным источником.  Все другие режимы сами встанут. Середина как обычно в двухтактах примерно половина анодного питания. Резисторы все 0.25 вт. кроме R5 .Его надо 0.5 вт. или больше.
С выходным сопротивлением в ламповых усилителях всё далеко не однозначно. Лучше пока на это не заморачиваться. Естественно выходное сопротивление больше чем 32 ома. Для выхода без ООС  на лампах с внутренним сопротивлением по 200 ом. это не удивительно.  Хотите выходное сопротивление поменьше, делайте выход на 6С41С или 6С33С.  Ну или ООС вводите.
А при чем здесь в таком случае ЦАП - А при том, что для измерений программой используется как ЦАП, так и АЦП. Есть, конечно, возможность использовать только АЦП с внешним свип генератором. Но, никогда про такое не слышал. А Вы? И, если на выходе ЦАП стоит фильтр с фиксированной частотой среза (так бывает), все Ваши попытки расширить полосу исследуемых частот повышением частоты дискретизации обречены на провал. Вы, разве, об искажениях говорили?
10 часов назад, тимвал сказал:
Про искажения тут не слова. Тут про расширение шкалы. А суть моего возражения - не обязательно даёт, и не факт, что до 44 кГц. К стати, в моём АЦП тоже стоит т.н., Linear Phase Digital Anti-Alias filter, не менее круто, чем в ЦАПе, обрезающий полосу до 21.768kHz, при fs=48kHz. В общем, нюансов тут, Валерий Сергеевич, может быть масса. Причём, недокументированных. Обнаружите Вы их, только купив карту.
 Ток покоя выходных ламп примерно 50 ма - при аноде в 125 Вольт это соответствует смещению, примерно, в -30 Вольт. Вдвое меньше, чем на модели. Проверьте меня, Валерий Сергеевич. И модель, заодно, проверьте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Второй каскад на 6н23п как бы делит смещение между  выходными лампами.  Да на моей картинке ток малость "задран". Для получения 50ма. нужно смещение -75в.  Но если "безумный волк" оставит анодное в 150 вольт. смещение в -65в. вполне сойдёт.  :yes:
37 минут назад, тимвал сказал:
Это вы для каких ламп и для каких анодных напряжений? Что-то вы, Валерий Сергеевич, совсем меня запутали. Бестрансформаторная схема на 6С19П  опробована и изготовлена. Доверие оправдывает. Хотите предложить лучше, вперёд.
I_Avals, можете не убеждать в преимуществах трансформаторных схем для ламп. Особенно для всяких там 6П9. Не об это речь! Прочитайте ещё раз тыц. Неужели непонятно, что есть альтернативные и, возможно, не самые отстойные решения.
Альтернатива есть всегда. Этого я не отрицаю. Но, научный факт - любая лампа, особенно триод, меньше искажает на ХХ, чем в режиме КЗ. А именно последнее и предлагается для низкоомной нагрузки. Естественно, ценой применения нескольких мощных ламп и потребления в десятки Ватт можно получить 300 мВатт выхода при приемлемых искажениях. Но, эти же 300 мВатт, при тех же искажениях, можно получить с одной 6Н3П. Есть, правда, беда, и какая - только с трансформатором. Но, бонус трансформатора - я легко получаю одну и ту же мощность хоть на 32 Ома, хоть на 600. Слабо сделать это в OTL столь же просто?. Впрочем, не стремлюсь переубедить. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в трансформаторы черта, назло всем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@Alex-007 собрал вашу схему со своим предваком. Ничего не взорвалось и даже заиграло))) правда я не смог прям по вашм режимам выставить в районе 205-210 вольт в зависимости от сети получается на аноде. На слух искажений в разы меньше, чем на уайте. Но этот субьективизм до добра не доведет. Как только сниму искажения, так сразу выложу графики. В любом случае, думаю этот усилитель будет иметь право на жизнь...а впереди еще надо схему Тимвала проверить
53 минуты назад, madwolf_92 сказал:
Жду с нетерпением!
21 час назад, I_Avals сказал:
Уважаемый I_Avals! Так не спорю я с этим! Но, с одной стороны, Вы удивляетесь, почему я потратил столько времени на бестрансформаторный усилитель для наушников. Но, с другой, когда я пытаюсь изготовить ламповый драйвер с размахом на выходе 100 В от пика до пика и с искажениями меньше 0,001%, даже, применяя отрицательное сопротивление в аноде, Вы так же удивляетесь. Типа, а на кой чёрт это нужно. Да, просто, очень интересно!
P. S. Скажем так, что хочу, то и макетирую/изготавливаю. Иногда делюсь своими мыслями, планами. В чём я не прав?
Горячие пирожки)) в этот раз все в разы лучше, но все равно есть над чем поработать и подумать5a4156ae551dd_2Vpp.JPG.62ef3841b1ac5d85184e0a6e404296dd.JPG
тут 2V на выходе
3.2 V на выходе
3.8V на выходе, режимы были приммееерно, с большой натяжкой как вы и указали. 215 на аноде. Все стало намного интереснее, вот только после определенного напряжения начинает резко расти лес гармоник, возникает вопрос - это беда предвака или все таки оконечник начинает уходить в клип. Что думаете по этому поводу? Куда двигаться дальше?
39 минут назад, madwolf_92 сказал:
А, может, и вход звуковой карты перегружается. Проверьте. Но, судя по спектру, это, надеюсь, не выходной каскад. У меня при небольшой перегрузке именно выходного каскада вторая гармоника всё же была выше 3-й.
Временно разобрал макетку, начал схему Валерий Сергеевича собирать, посмотрим по искажениям, что получится.
@тимвал. Все таки по режимам не очень понятно, какой ток выходных ламп, ток предварительного каскада и почему вы подаете отрицательное смещение через 24к резистор, для чего он там? По поводу напряжения и смещения. Сейчас у меня около 210 вольт анодного, смещение могу сделать управляемым от -50 до -80 допустим. Но все равно непонятно при каких напругах какое смещение, дать данные можете?
При нулевом смещении и разумном токе через лампу напряжение на ней будет небольшое, пренебрежём им. Чтобы нижняя лампа не уходила в саморазогрев, мощность на аноде не должна превышать 70% от максимальной (эмперические наблюдения). Пусть будет 8 Вт, тогда ток через лампу 8Вт/200В=40мА, смещение около -65...70В. Но, с учётом падения напряжения на R7 от источника смещения может потребоваться и все150. При этом на верхней лампе упадёт примерно 20...25 В. Как всё это будет работать, не представляю, но посмотреть интересно.
Ну что ж, примерная прикидка ясна, подождем теперь автора. Дабы все было правильно. Кстати еще вопрос по поводу нагрузочного резистора, во всех других схемах использовался резистор 47ком или 3.3 ком в первой, а тут сразу 32Ома это ошибка. ? Или так можно напрямую включать наушники
1 час назад, madwolf_92 сказал:
Вот прототипы схемы, которую моделирует тимвал. Почитайте.
5a422acc1126a_196101_53.thumb.jpeg.e5d3d31481dce4f482178deaf02a7b61.jpeg 5a422af970dcf_196204_52.thumb.jpeg.33b4ce7368bb716248b70088a7418830.jpeg5a422b775ed1e_196311_37.thumb.jpeg.571ef91318ca1c729aa3c0ab24e46469.jpeg  5a422b8f2e5e3_196311_38.thumb.jpeg.663a46e04ab5fc2c4ccee900c02d553a.jpeg  5a422bae01b98_196311_39.thumb.jpeg.646fd615886429b690558da1130fe4bc.jpeg
Применение 6С19П оправдано только в случае бестрансформаторного питания 32-х Омных наушников. Низкая нагрузка такого усилителя позволяет использовать упрощённую конструкцию выходного трансформатора - автотрансформатор, даже намотанный с минимальным секционированием. В этом случае на выходе достаточно 6Н6П и автосмещения, Это упрощает конструкцию и снижает потребление, при сохранении высокого результата. Смотрите самую первую схему.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
