Свет Ночью Автоматически
ЛЕВША
:rolleyes: как часто люди живущие в собственных домах утром, уходя на работу забывают выключить освещение во дворе ведь включенная лампочка при дневном свете как то в глаза не бросается. а некоторые уезжая из дома на несколько дней специально оставляют свет включенным ,чтоб некоторые нехорошие люди жадные до чужого добра думали что они дома и т.д. в результате лишние киловатты на счетчике+куча сгоревших ламп!
есть потребность в устройстве автоматически включающем свет ночью и выключающем днем.
Рожденный ползать, летать не сможет.
  • Ответов 54
Изображения в теме
Да можно, такое сделать.
Спасибо за идею!!!
Это делаеться элементарно на МК.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
А еще элементарнее на оу в роли компаратора. Схем полно в сети, называется либо автомат освещения, либо световой компаратор. Ищите, и будет вам счастье :)
Аналоговые схемы на фотодатчиках не очень стабильно работают. Кроме этого фотодатчик должен быть термостатирован, установлен в месте, куда не попадали бы посторонние источники света - но в то же время отслеживал общую освещённость.
Схема должна обладать гистерезисом для защиты от помех в близи точки переключения... в общем нюансов много.
Гораздо точнее и надёжнее сделать таймер на микроконтроллере. Зашить программу - календарь с посуточной коррекцией времени восхода - захода Солнца применительно к конкретному городу.
Есть такое устройство, еще советского производства, фотореле ФР-75А. Датчик - ФСК, деталей - 7 резисторов, 2 диода, конденсатор, пара транзисторов, реле и еременный резистор для подстройки порога чувствительности. Эксплуатирую 2 таких девайса уже 20 лет на даче.
Если собирать на на мк, то можно подключить несколько осветитнльных приборов и включать их по переменке в какой-нибудь последовательности, иммитируя "эффект присутствия". Такая система наиболее эффективна для отпугивания 'тех кто положит глаз на чужое добро'.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
не плохая идея Димон!
сам хочу предложить то что я для этой цели скумекал.вроде неплохо работает правда пока без наворотов на МК,но это все в будущем надо осваивать!
Хотел тоже собрать примерно такую же схему. Но тут вариант с лампой накаливания, а как быть с дроссельной? Как подсоеденить дроссель?
не цитируйте предидущие сообщения (левша)
Лампочка ДРЛФ-400.Вот схема которую я собирал лет пятнадцать назад.При лампе накаливания работала, а при подсоединении дросселя перегорала. Сосед по даче сказал, что дроссель нельзя на постоянку подсоединять. С тех пор я так и думаю.
постоянка тут не причем ,перегорал видимо от всплесков дросселя тиристор,с реле можно смело включать,оно
всплесков не боится.
кстати реле взял китайское,12V 10А сопр. обмотки 400ом
Вот я на сегодняшний день, тоже так думаю. А когда мне было 15лет, я слушал старших. Спасибо . Вот тут нашёл ещё одну. Какое мнение?
http://library.espec.ws/books/ic-chips/CHAPTER2/2-8.htm
Лампочку с дросселем включать надо через симистор, это проще.
В случае тиристора лампа включается в разрыв между сетью и диодным мостом.
Тиристор в диагонали диодного моста без нагрузки.
Приведенная в посте 11 схема в таком режиме работать не будет, ее придется переделывать, заводя отдельные питания для схемы и лампы.
Желательно предусмотреть режим переключения нагрузки при "0" сетевого, но это так, для лишней надежности и уменьшения помех.
Можно найти готовое твердотельное реле с этой фичей но это уже рублей 150 стоить будет.
Ну и механические реле ни кто не отменял, правда у них контакты обгорают :(
Изменено пользователем Migray
с дроссельной лампой та же история будет.
Ну почему та-же.
Сдесь лампа релюшкой включается, на сколько я понял.
В текст правда не вчитывался, но на схеме реле есть, а лампы нет, значит лампа любая.
Только ток через контакты реле надо посмотреть повнимательней.
Я как-то собирал ЦМУ(цвето музыкальная установка), и ставил вместо дросселя электронный блок специально для ДРЛФ ламп, его можно и с тиристора питать постоянкой.
Как все сложно. я пошел на фирму занимающейся установкой систем сигнализации в магазинах и прочих объектах.
Купил у них детекторы перемещения CROW. 350 руб - одна штука.
дальность работы 18 метров. угол захвата 120 градусов.
имеется джампер отстройки от мелких животных весом 15 и 25 кг.
на выходе датчика стоит твердотельное реле СРС1017n - 60 вольт - 100мА - работает на разрыв цепи.
нет движения - реле включено.
при нерерывном движении - датчик дает импульсы каждые 5 секунд.
нет движения - нет импульсов.
подключил к нему оптосимистор - с простейшей схемой реле времени на удержание - на две минуты.
теперь с какой стороны ни подойди к моему дому - сразу включается свет со стороны движения.
нарушитель понимает что его спалили - уходит. через пару минут свет отключается.
чувствительность датчика можно регулировать от 5 до 18 метров.
работает и днем и ночью. днем - когда никого нет - вместо ламп включается визжалка от автосигнализации.
И не надо всю ночь жечь электричество - освещая улицу за свой счет.
есть выключатели освещения для квартир - на таком принципе - но чувствительность низкая у них - около 5-6 метров.
Изменено пользователем ZAPAL
Ну почему та-же.
:unsure: да вы правы невнимательность! :unsure:
2 датчика 1 БП 1 МК.
+несколько деталей.
Самый скромный результат - програмируемая система "автосвета". Работа как по расписнию, так и по факту от датчиков. Это если день посидеть, чисто над этим. Включая изготовление ПП.
ICQ: 288449055
:rolleyes: а законченый вариант предложить можете?с програмкой,думаю многих заинтересует.
а мне практика будет. :rolleyes:
можно чего нет, но я сейчас заканчиваю проект коммерческий и напишу это дело.
управление клавой 3х4, тока я сделаю один вариант по датчикам, а потом по расписанию. Вместе это уже система, которая на коммерческую потянет. не хочу комуто денег зарабатывать без меня ))).
ICQ: 288449055
В ключе для управления дроссельной лампой лучше использовать сравнительно недорогие промышленные симисторы, например серии ТС 142 .
Бытовые приборы серии КУ ненадёжны при работе на индуктивную нагрузку, каковой в частности является дроссель.
А на каком языке кодиш.
