Свет Ночью Автоматически
ЛЕВША
  • Ответов 54
Изображения в теме
Эта бодяга дудет на PIC16F628a.
На какое количество каналов сделать??
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
а сколько в современном доме комнат?10?20?думаю для каждой комнаты нужен датчик и ключ.
для начала 20 каналов но с возможностью расштрения ,убьем сразу два зайца,освещение двора +система для умного дома.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ну ты загнул.
Прикинь эту кучу проводов, мне уже не по себе.
ICQ: 288449055
собрал я значит недавно себе такую вещь взял от сигнализации емкостный датчик он работает на 2-3 метра в комноте этого хватает у него выход по минусу на 0,5-1сек. я инвертировал выход на положительный и зделал таймер с регулировкой тоесть когда срабатывает от движения свет включается в комнате у меня на 5 мин всебы хорошо но днем это дело тоже включается приходилось откл. в ручную было решено поставить датчик внешнего освещения прилипил его к окну стало уже комфортней но опять касяк, в том что теперь устройство надо на ночь откл. потому что невожможно спать, перевернешся во сне на другой бок бац! свет включился на целых пять мин. вот такая история не знаю что теперь и делать. второе такое устр. стоит у меня в погребе оч удобно просто идеально подходит! заходиш свет вкл. выходишь свет выкл. руки вечно заняты банками с солеными огурчиками а тут еще этот свет! а теперь никаких проблем! а вот для комнаты это дело не катит.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Относительно этой схемы: очень не понравился режим компаратора. Напряжение питания зависит от состояния ключа, значит и опорное будет гулять. По моему, по простоте и надежности, пока лидирует Алексей.
Вот такую забавную штучку собирал на спор однажды под новый год из рассыпанного на столе хлама. Собрал за 15 мин. и все заработало. До сих пор висит на стене как сувенир.post-4670-1191741004_thumb.jpg
Чуть позже попробую выложить схемку посложнее. С таймером и датчиком.
Кому будет интересно: плата с номиналами деталей фотореле ФР-75А
Вид со стороны деталей, размеры 75×110.
Мощные резисторы - МЛТ-2, поменьше - МЛТ-0.25. Транзисторы МП26А :), крышкой приклены к плате со стороны деталей, ноги разогнуты в монтажные отверстия.
Нумерация выводов: 1-2 - ~220В, 3-4 - выход на реле нагрузки, 5-6 - датчик ФСК
Вот обещанная девайса. Пугает воров одним своим видом. При желании, каждый следующий импульс можно отпрпавлять в свою комноту.
Блин, demon, пиши грамотно, а то в твоём посте я насчитал тока одну точку (логическую) и пару-тройку запятых... Неудобно же читать такие длиннющие в поллиста предложения, да и мысль частенько уходит пока читаешь...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Для того, чтобы уменьшить частоту на выходе ИЕ12 и, следовательно значительно увеличть интервалы времени, можно вместо кварца установить последовательно конденсатор и подстроечный резистор, которым можно будет регулировать частоту импульсов на выходе микросхемы... .
Мне кажется, это немного проще будет...! :)
Мечты-мечты. А все-таки, что нужно? Выключать наружный свет утром и включать вечером? Или пугать воров ночью на подходе к дому? Или перемигивать по комнатам в ночное время, имитируя присутствие? Где должен быть установлен датчик освещенности в таких случаях? Кстати, мигание по комнатам будет равносильно постоянно включенной лампе в одном месте, это уже противоречит вопросу по экономии электро-энергии, поставленном вначале. Надо организационные вопросы решить сначала, что нужно конкретно.
:rolleyes: делим задачу на две ветки.
1. включение - выключение (день,ночь)
2.програмный коммутатор (иммитатор присутствия)
делал нечто похожее на "пост 35", только с фотодиодом, свет хрен знает в каких единицах но довольно линейно отображал уровень на 3х 7-ми сегментных LED индикаторах, откалибровать его точно в люменах или люксах конечно нереально
(день - ночь) датчик ставится на улице один штука на весь дом (все комнаты), на улице, потому что от ламп в доме он будет срабатывать, даже на улице может быть засветка от посторонних источников (свет от машин, фонарей)
(иммитатор присутствия) можно часики на рассыпухе, D триггеры с расписанием-программой времени включения, схемы сравнения
или какой-нить генератор случайных чисел, но тут надо думать (генератор работает после срабатывания датчика освещённости)
но всё это нужно делать в комплексе с более интеллектуальным устройством, которое будет управлять всем, один датчик освещённости кроме как включить свет в подъезде нафиг не нужен
Изменено пользователем rizz
Фоторезисторы ну нас не достать :( фототранзисторы могу тока на серии мп сделать , но они капризничают и неусточивы к срабатыванию :( Постоветуйте как быть :unsure:
:rolleyes: прекрасный фотоэлемент стеклянный диод Д2 или Д9. :rolleyes:
Не пробовал ей богу :rolleyes: а эт так любой стекляный пойдёт, а .... а то у меня каие то есть стекляные но тип неизвесен их :rolleyes:
:rolleyes: вроде да ,под действием света кремний вырабатывает небольшое напряжение , которое и можно использовать,в качестве управления,около 0.1V.
кстати если соединить последовательно 40шт,получается 4V,можно питать небольшой приемник.
такая вот солнечная батарейка об этом писали в старых журналах радио.
Нецке, воткни фотодиод ФД263 в генератор, будет лучше фоторезистора,
то что диод заменит фотодиод врядли, площадь кристалла у последнего в разы больше и линза
Окей , попробую найти у себя на рынке все три варианта и как получится и что лутше сообущу тут потом ... :)
Обычные светодиоды также обладают эффектом обратимости, а если их поставить несколько последовательно, то эффект будет больше...! :)
Об этом поподробнее пожалуста :rolleyes:
_http://www.irls.narod.ru/sncl/zx0017.htm
_http://qrx.narod.ru/bp/os_fd.htm
_http://www.ioffe.rssi.ru/journals/pjtf/1998/01/p62-65.pdf
_http://www.ioffe.rssi.ru/cp866/journals/pjtf/1998/01/page-62.html.ru
Так же были схемы в журнале Радио... .
