Детектор Электропроводки
Доброго всем здоровья!
По специальности я электрик, но паяльником пользоваться могу. Вопрос: есть ли у наших самодельщиков аналог промприбора АТК-6003 или какого-либо другого работающего по принципу вч-генератора и индикации этого вч излучения. Заранее всем спасибо.
Можно вот по этой схеме -
Можно по другой -
Подробнее здесь - _http://lainslav.narod.ru/dat.files/2induk.htm
А это простейший искатель скрытой проводки, находящейся под напряжением -
Спасибо за схемы. Но... Может я не прав, но АТК состоит из генератора и индикатора и работает с проводом как под напряжением, так и без напряжения. Так ли это?
К сожалению (а может и нет :)), я не работал с прибором - АТК-6003, поэтому сказать что-то бОльшее не смогу... .
Есть ещё такая схема -
Кабелеискатель (трассоискатель), полная статься вот здесь, может она чем поможет - _http://lainslav.narod.ru/iskat.files/kiskat.htm
Спасибо за помощь. А судя по описанию АТК (кстати снят с производства) так оно и есть - два раздельных блока. Прочитать можно хотя бы здесь www.spegroup.ru/products/aktakom/aktakom14/atk-6003.htm
Благодарю за то. что потратили на меня своё время!!!
Для работы я как-то делал такой прибор, дошёл до работающего образца, но потом купили готовый от Промсвязи и сейчас пользуемся им. Принцип прост, генератор с переключаемым выходным напряжением от 10 до 100 вольт, фиксированными частотами 80 и 800 герц. Чем ниже чатота, тем больше глубина обнаружения, но ниже точность. Приёмник с входом по электрической составляющей (полевой транзистор) или магнитной (колебательный контур). Далее узкополосный усилитель (5-15 гц ширина полосы) с переключаемым Кусиления (до 10 000 раз) и наушники. Генератор манипулируется с частотой 0,5 Гц для лучшей различимости сигнала. Частота генератора не должна быть кратна сетевым 50 гц, иначе от наводок не избавитесь. В качестве фильтров использовал четырёхкаскадный усилитель с двойным Т мостом. В общем-то там ничего сложного нет. Генератор кварцевал. Выходной трансформатор из серии ТАН на 400 гц из авиации. Раскачка полевиками по обмоткам 6,3 вольта, выходной сигнал с высоковольтной обмотки.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
