Детектор Электропроводки
Доброго всем здоровья!
По специальности я электрик, но паяльником пользоваться могу. Вопрос: есть ли у наших самодельщиков аналог промприбора АТК-6003 или какого-либо другого работающего по принципу вч-генератора и индикации этого вч излучения. Заранее всем спасибо.
Можно вот по этой схеме -
Можно по другой -
Подробнее здесь - _http://lainslav.narod.ru/dat.files/2induk.htm
А это простейший искатель скрытой проводки, находящейся под напряжением -
Спасибо за схемы. Но... Может я не прав, но АТК состоит из генератора и индикатора и работает с проводом как под напряжением, так и без напряжения. Так ли это?
К сожалению (а может и нет :)), я не работал с прибором - АТК-6003, поэтому сказать что-то бОльшее не смогу... .
Есть ещё такая схема -
Кабелеискатель (трассоискатель), полная статься вот здесь, может она чем поможет - _http://lainslav.narod.ru/iskat.files/kiskat.htm
Спасибо за помощь. А судя по описанию АТК (кстати снят с производства) так оно и есть - два раздельных блока. Прочитать можно хотя бы здесь www.spegroup.ru/products/aktakom/aktakom14/atk-6003.htm
Благодарю за то. что потратили на меня своё время!!!
Для работы я как-то делал такой прибор, дошёл до работающего образца, но потом купили готовый от Промсвязи и сейчас пользуемся им. Принцип прост, генератор с переключаемым выходным напряжением от 10 до 100 вольт, фиксированными частотами 80 и 800 герц. Чем ниже чатота, тем больше глубина обнаружения, но ниже точность. Приёмник с входом по электрической составляющей (полевой транзистор) или магнитной (колебательный контур). Далее узкополосный усилитель (5-15 гц ширина полосы) с переключаемым Кусиления (до 10 000 раз) и наушники. Генератор манипулируется с частотой 0,5 Гц для лучшей различимости сигнала. Частота генератора не должна быть кратна сетевым 50 гц, иначе от наводок не избавитесь. В качестве фильтров использовал четырёхкаскадный усилитель с двойным Т мостом. В общем-то там ничего сложного нет. Генератор кварцевал. Выходной трансформатор из серии ТАН на 400 гц из авиации. Раскачка полевиками по обмоткам 6,3 вольта, выходной сигнал с высоковольтной обмотки.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
