Чтобы Холодильник Жил Долго
ЛЕВША
вобщем та вопрос такой,надоело менять реле и термостат в холодильнике,частенько выходят из строя.
решился выгреб все это хозяйство из агрегата вместе с проводкой,и решил его заменить электронным.
кто что посоветует?какой лучше датчик применить?какой тиристор или симмистор?как им управлять?
и что за новые режимы охлаждения якобы сохраняющие продукты в свежем виде,что за обдув? зачем? и как добится
чтоб не промерзал и не нужно было б размораживать?вобщем решил делать из "ОРСК"-"panasonik" благо мотор с системой ни разу не подвел это оставлю.
Сдесь я вижу только несколько вариантов.
1) с применением аналового термоэлента с системой управления
2) если посмотреть в календарь, то можно применить МК и цифровой датчик температуры.
если применить 2 вариант, то можно програмировать всевозможные режимы для холодильного агрегата и управлять еще чем угодно.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Двигателем в холодильнике нельзя управлять тиристором или симистором, только реле.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Тиристором можно управлять любым двигателем переменного тока, только подумать надо.
Что-бы не париться особо, можно взять симисторное оптореле с переключением во время перехода через "0" сетевого напряжения. Готовых таких куча, только с током нагрузки определиться надо.
Как советовать, так все чатлане ...
Это так но проще и дешевле на реле, сеичас есть такие реле которые вывести из строя очень сложно, используются на предприятиях для управления технологическими процессами, и стоят не дорого.
:rolleyes: а что за цифровой датчик температуры?и что у него на выходе?
Так на вскитку не скажу, но работает по протоколу ibutton далосовский. DS18S52 точно не скажу.. ;)
Не могу же я все в голове держать.
ICQ: 288449055
:rolleyes: ну вот теперь придется про протокол обьяснять :unsure:
кстати LEXI предложение открой у себя в разделе курсы только не с 0 а еще раньше.
буду самым прилежным учеником и не только я наверное.
PS.с 0 смотрел ничего не понял,надо бы вообще с азов.
Какой цифровой датчик !!!
Термосопротивление и реле с термометром проверка и настройка температуры и всё ...
Пока не разберёшся - ответа не добьёшся
там есть пик с нуля. правла я отвечаю тока на вопросы ))
ICQ: 288449055
а где ее скачать можно?
PS. во я глюкнул,сорри случайно твой текст удалил.(левша)
ICQ: 288449055
