Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
Хочу применить с усилителем Стоунколд вот этот преобразователь. Хватит ли для этого сердечника, что на фотке с усилителем.
Мотать буду на напряжение 2 по 20В, или можно взять два сетевых транса, посчитав напряжение вторички? Можно ли в импульсный усилитель
добавить еще транзисторы?
За отечественную технику!
  • Ответов 314
сечения сердечника хватит,но у твоей схемки есть другие роковые недостатки .
отсутствие пауз между полупериодами выльется в огромные всплески напряжения,и соответственно в громкий фон
той частоты на которой работает преобразователь.лучше применить микросхемы и создать сигнал приближенный к синусу. раскачка выходных транзисторов тоже не идеальная,при пиковых нагрузках баса напряжение будет просаживатся и соответственно грется транзисторы.да и в плане надежности схемка не очень.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А можно ли это компенсировать индуктивностью и большими емкостями в питании? Просто нехочу делать на импортных полевиках.
А кол-во витков в трансе на обмотках можно уменьшить?
Изменено пользователем 968se
а кто говорит о полевиках?можно собрать на тех же транзисторах,просто сигнал нужен качественный и раскачать правильно.а фильтрация в таких случаях получится сложнее чем сам преобразователь,
лучше убить проблему на корню.схема генератора не сложная две микрухи дешевые не дефицит.если есть интерес
можно схемку скинуть.кол во витков в трансе уменьшать нельзя,или придется поднять частоту.
Посоветуйте тогда другую схему, или какие применять микрухи. А если частоту поднять, то процентов на 30 можно витков уменьшить?
А то боюсь не хватит провода у меня.
это выкачает ват 150,можно паралелить, по базам вых транзисторов поставить сопр.1ом,эмиттеры непосредственно а коллекторы после диодов.
Вот и хорошо. Скоро буду делать.
А частота устанавливается конденсатором С1?
И что за восемь диодов после второйМС? Какие взять?
можно и на TL494,но во первых не нужен шим,во вторых навесных деталей много,в третих у меня на 50 Гц почемуто
отказалось работать может и брак не знаю но выше 400Гц пошла.
:rolleyes: можно то можно,свист стоять будет.
попробуй поделить расчет по 50Гц на 4(хотя нужно на 8)мощность потеряем,зато от шума железа и помех избавимся.
Привет всем! Тут возникла такая проблема: Нужен высокочастотный преобразователь из 12-14,4 В и 220 В В 2*40 В. Т.е. Преобразователь должен уметь питаться от двух типов напряжения - низкого и высокого. У кого нибудь есть схема чего нибудь подобного? ШИМ в принципе не нужен.была такая идея: 2 задающих генератора, 2 пары ключей - низковольтная, но на ток 25-30 А и высоковольтная, на ток 2-3 А, 2 перевичных обмотки соответствующего сечения и кол-ва витков на ОДНОМ трасформаторе и далее вторичка-диодный мост-кондецаторы-нагрузка. Такое реально?
вполне идея правильная при соответствующей коммутации. и шим тут тоже не проблема.
на двух TTL 494 и четырех полевиках выполнима,а можно и на двух полевиках и одной микросхеме,но переключать много чего понадобится,при переходе из режима 12 в режим 220
А схема? можно и четыре ключа, но вот TL494 делать не хочу, уже сталкивался с ней, у нас они палёные, приходится из далека заказывать. какой-нибудь IR или вообще КР1211ЕУ1 - это мое. ШИМ не нужен.
Дошли у меня, наконец, руки сделать этот преобразователь. Намотал трансформатор: первая обмотка 2 по 100 витков. Вторая-2 по 220 витков. Хочу добавить еще пару выходников КТ819АМ. Какая в результате получится мощность? Хватит ли транса? Частоту поставлю 100Гц. Я подумываю делать стерео, т.е. еще канал собиру.
Выходную мощность с каждого канала ожидаю около 60Вт в номинале.
:rolleyes: так стоп,почему 100/220 ?
ты преобразователь 12/220 собираешь?
тебе коэффициент трансформации 1:20 нужен,а ты 1:2 расчитал.пересмотри расчеты.
по два транзистора в плечо,макс. вых мощность будет 300Вт.
сечения железа хватит при 100Гц.
:rolleyes: ага чуть понятнее стало но все равно ,не получается если 100вит. это 12В,то 220вит. это 26В??? а не 35.
если ты надеешся на конденсаторы фильтра на увеличение напряжения в 1.4 раза,то зря ,при большой громкости оно просядет.
лучше намотать 36В по переменке а потом застабилизировать,заодно и возможный фон срежет.
А если поставить по 25000МКФ в плечо? Даже+-26В хватит. Стоун уже свои 60Вт думаю выдаст. А запас у БП-то будет по току. Почему же просядет?
