Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
Я вынес задающий генератор на отдельную плату. Если подключить маленький динамик до одного из восьми диодов, то слышен синус.
Это значит, что все в порядке? Данный усилитель на 825,827.
За отечественную технику!
  • Ответов 314
:rolleyes: да насчет питания порядок.
((Я вынес задающий генератор на отдельную плату. Если подключить маленький динамик до одного из восьми диодов, то слышен синус.)) :rolleyes: там не синус там прямоугольник.
зад. ген. проверяю так.
беру наушники один конец на массу(минус питания) а вторым по очереди сначала один выход слушаю потом второй.
разницы в звуке быть не должно.
Рожденный ползать, летать не сможет.
То, что там прямоугольник было слышно даже на этом китайском динамике. Я думал, что это глюки. Значит с ним все ОК.
Питание я для него стабилизирую. Можно взять стабилизатор на кт315 и 12В стабилитрон. Я так делал для плеера стабилизатор, только на 815.
ЛЕВША
Собрал исправленную схему раскачки выхода. Подключил ЗГ. трансформатор пищит килогерца на 2. Убираю ЗГ, трогаю один вход и лампа
на выходе транса загорается, другой-тоже. трансформатор трещит, как трактор,вых. транзисторы чуть подогреваются. Хрень какая-то с ЗГ. Может другой попробовать?
При 5 нанах кондера слишком высокую частоту он держит. Я знаю схемы генераторов прямоугольного сигнала на опере,
которые норм. работают. Сюда пойдет? Или все же неисправен у меня С1 ,но емкость не проверить. :(
Еще, пробный источник питания у меня стаб. 12В 5А.
Эти факты говорят об исправной раскачке выхода? Можно ли его уже в корпус пихать?
Как быть с генератором?
:rolleyes: понижай частоту,пищать не должен,попробуй 10n поставить.сопротивление должно быть 100К в ЗГ.
еще один момент смотри что у тебя выходит,подключаешь оба плеча,лампа не горит подключаеш по одному горит,
очень похоже что ты первичные обмотки неправильно сфазировал,если это так,то одну из обмоток развернуть концы.
перевернуть по фазе,и еще преобразователь при правильном включении обмоток,и правильной частоте,в холостую должен потреблять не больше 1А.
чтоб не спалить транзисторы при наладке +12В подключай к ним (не к генератору),через 12В лампочку 24Вт,от габаритов,так в любом случае не сгорят если в чем то ошибешся.
PS. наны в обозначениях легко можно спутать с пиками,внимательнее.
Запустился преобразователь.Вроде и мощность норм. дает. Хотя усилитель к нему еще не включал.
Глюк может быть. Есть одна большая проблема: сильно трещит трансформатор. Как исправить эту хрень?
Интересно, будет ли он давать шум на усилитель?
:rolleyes: ну то что железо транса трещит еще не значит,что на уселок передавать треск будет.
в любом случае экран нужен.и фильтрация нормальная.опасность шума больше из за меандра.если стабилизацию сделать можно фон подрезать.
синус сделать тяжело,и КПД по обычным схемам низкий выходит,лучше этот добей,если будет шуметь покумекаем.
ты на тороиде делал? треск видимо от разбитого железа ,можно устранить заливкой транса в лак.
ЛЕВША
В этой теме есть фотка того транса и его сердечника без намотки.
Я давал синус 100Гц от усилителя на этот трансформатор, напряжение 12В. Шума почти небыло. Мне так и непонятна природа треска.
А если этот трансформатор подключить через емкости 2200МКФ, может уберет какую гадость. ;)
Транзисторы не сильно греются.
А вот еще вопросы по конструкции:
15000мкфх25В до преобразователя ставить?
В самом усилителе 10000мкфх50В\плечо. Больше не влезет. Хотя при необх. можно выносные емкости сделать.
Интересно, сможет ли достигнуть усилитель синуса 60Вт\4ом при одной паре в питании?
:rolleyes: до преобразователя вешать емкости нет смысла никагого.
((Интересно, сможет ли достигнуть усилитель синуса 60Вт\4ом при одной паре в питании?))
нет при синусе маловато.
Кпд усилителя 0,7 и при том 1 канал. Получается, что и 100вт ему не вытянуть? Надо брать тогда мощнее транзисторы, с тепловой мощностью 150вт. Есть такие, надо справочник глянуть. Кт8101 жалко ставить, их у меня мало, а если надо, то не найти. Есть в то3 специально для питания. Нужно, чтобы совсем без глюков звук был, а вторую пару некуда пихать. Транзисторы все же гм пока поставил. Просто 819а плохо тепло рассеивают, хотя можно дополнительную пару такую поставить.
ЛЕВША
Спалил по неосторожности 561ие8, вторая мс вроде работает, т.е. сигнал идет. Какой микросхемой ее можно заменить?
трансформатор похоже придется пропитывать. Как это делать?
Изменено пользователем 968se
:rolleyes: 561ие8,менять только такой же.
технология пропитки проста,в емкость походящую по размерам ,чтоб в ней утопить трансформатор,залить лаком,предварительно положив в нее трансформатор,подержать в ней с часик чтоб он везде пролез,
а потм подвесить над той же емкостью для просушки (не пропадать же лаку зря капая на землю) :rolleyes:
я лично применял паркетный нитролак,можно и маслянный , но сохнуть будет долго и упорно.
разве что в сушилку поместить. :rolleyes:
Мой тороидальный трансформатор похоже придется менять. Не очень хорошо я его сделал, да и железо там гамно.
Вот нашел два сердечника. Какой лучше использовать для данного преобразователя? Большой или маленький?
:rolleyes: большой конечно,меньше мотать придется.кстати сетевую можешь оставить,только сначала определи
расчет вит/вольт ,не разбирай пока.
Большой так большой. Он в корпусе от магнитолы, как родной встает. Это не сетевой трансформатор. Там куски обмоток, я не знаю его назначения, но он не сетевой, причем ни тот ни другой. Частоту лучше оставить 100Гц, т.е. взять первичные обмотки по 100 витков, вторичные по 250.
Мне главное, чтобы напряжение не скокнуло за +-45В, а то транзсторам усилителя ппц :ph34r: , и дым....
Кстати, место остается даже для приемника, а с тором еле усилитель влезал.
сечение железа замерь и отпиши.
:rolleyes: для частоты 100Гц расчет 5вит./1вольт.,для сглаживания работы и для снижения помех мотать надо исходя из небольшой добавки,возьмем 7вит./1вольт.
PS.при разборке хорошенько запомни как лежат пластины ,от правильной их сборке после намотки зависит шум в работе и все остальное,при сборке старатся чтоб не осталось лишних пластин.
:rolleyes: он что в лаке?
если да,то надо каким нибудь растворителем, сам отдирал по одной пластине ножом,замучался.
не повезло! ;)
