664 сообщения в этой теме
В данной теме обсуждаются все ваши идеи связанные с умным домом
Для начала узнаем что же такое умный дом - это жилой дом современного типа, организованный для проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбережение для всех пользователей. В простейшем случае она должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Кроме того, от автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетический эффект для всего комплекса.
Электричество в умном доме
Радиоуправление на 15 команд 433,92 МГц
Умный дом с Arduino
Задумал у себя дома внедрить систему "Умный Дом" чтобы всё автоматическое: свет, тепло...управление с пульта и т.д. У кого есть какие идеи по этому поводу?
P&V    2
:rolleyes: Задумал у себя дома внедрить систему "Умный Дом" 'чтоб всё автоматическое: свет, тепло...управление с пульта и т.д.' У кого есть какие идеи по этому поводу?
Я делал забавную вещь, до умного дома, как до луны пешком, но такого ни у кого не было. Автоматический выключатель света, но не на ИК датчике присутствия, каких схем много, а на 2-х инфракрасных фотодиодах и ИК излучающем диоде. Приёмники устанавливались на одной стороне дверного проёма в комнату, излучатель на другом. С-ма знала, сколько вошло в комнату и сколько вышло, всё это отображалось на семисигментном светодиодном индикаторе. Но с-иа не была совершенна и иногда ошибалась. Я делал на 561 и 176 логике, использовал самопальные датчики. Скоро хочу сделать нормальную с-му на контроллере и качественных датчиках. Можно встроить автоматическое включение света, в зависимости от уровня освещённости и ещё кучу дополнительных функций.
ЛЕВША    22
еще если сделать шим регулирования освещения в зависимости от освещенности помещений ,сколько энергии можно сэкономить и денег.
Подробнее>>
Такая конструкция хороша тем, что свет уже не потухнет в нужный момент (как с ИК датчиком, сработывающим только при движении и не реагирующий на неподвижного человека), особенно когда обе руки заняты и пошевелить нечем чтобы свет снова загорелся:).
ЛЕВША    22
:rolleyes: предлагаю дополнить баком с автоматическим поддержанием температуры горячей воды.
если есть перебои с электро энергией,необходим автономный источник питания на какоето время,причем автопереключение сеть<<>>источник,или на худой конец аварийное освещение на ярких светодиодах,чтоб в темноте на стулья не натыкатся.
и немного фантазии скажем берешся за ручку двери,встроенный датчик считывает отпечатки пальцев,щелкает замок.
а если отпечатки не из списка голосом предупреждает.а потом бьет тревогу,и сообщает куда следует.
  • Одобряю 1
P&V    2
:rolleyes:
Насчёт входной двери, я думал действительно сделать электронную с-му доступа, причём нестандартную. Чтобы нехорошие люди не могли использовать стандартные приёмы...хотя, какой взломщик догадается, что у тебя стоит электронная схема ограничения доступа. Но это очень опасно, поскольку, если что-то упустишь при проектировании, то можешь просто сам в один прекрасный день не попасть домой :). Например, выключат свет, и окажется, что аккумулятор, питающий с-му в таком случае и о котором ты давно забыл, уже давно сдох и не тянет электро-механический замок. Надо дублировать саму электронику.
ЛЕВША    22
согласен дублировать обязательно!надо применять военные и космические технологии,там почти все дублировано.
и не только дублировать ,а сделать дополнительную систему доступа.ну все 3 ситемы вряд ли поломаются.3 система должна быть более простой надежной,и иметь отдельный источник питания,от двух других.
Сейяас насколько я знаю при конструировании таких домов применяют один общий щит в который сводятся все провода от устройств (датчиков и исполнительных механизмов) и в этом щите устанавливают электронные ключи, контроллер и обычные пакетники чтобы при выходе из строя системы можно было переключить вручную.
P&V    2
Ещё неплохо бы окна сделать на датчиках дождя. если вдруг начался дождь и окно открыто, то оно автоматически закрывается. Это просто сделать, что касается электроники, но проблема в приводе. Ведь необходима и эстетическая сторона дела, механизм не должен бросаться в глаза и портить интерьер.
В сортире можно сделать интеллектуальную вентиляцию :). Например, она включается автоматически после того, как с-ма решит, что Вы засиделись :), значит, дело идёт по-крупному и надо включать. Например, это можно реализовать с помощью датчика света (свет горит слишком долго - включение и работа в течение определённого промежутка времени после гашения света).
  • Одобряю 1
P&V    2
К стати, насчёт голосового сопровождения событий, я думаю, можно попробовать помудрить с ненужным старым MP3 плеером. Очистить его от корпуса, убрать лишнее, что бы был покомпактней. Записать в память различные голосовые сообщения (неплохо бы приятным женским голосом, а не хриплым мужским басом :) ), соответствующие той или иной ситуации и выводить на качественный динамик (через усилитель естессно). Кнопки повыдёргивать, вместо них плеером будет управлять контроллер. Будет выбирать номер соответствующей ситуации записи (как он это будет делать, зависит от конкретного плеера).
Света    1 165
... насчёт голосового сопровождения событий т...
Вот бы еще научиться всем этим управлять голосом...
HOT ICE    2
Привет прочитал всё ваши идеи,понравилось)Ещё не плохо систему которая вазоны будет поливать)Включать вытяжку на кухне)
А для замка можно UPS поставить!
Только на словах всё красиво и легко,а вот в реале,,,,,!Я уж в этом убедился!
Предлагаю начать поэтапно!
Выберите что будем первым делать,я думаю нужно начать с датчиков и исполнительных механизмов,а в конце их прикручиванием к МК(Что будет самое сложное)
ЛЕВША    22
:rolleyes: вобщем давайте определимся что мы тут напланировали.
1.шим регулятор необходимой освещенности.
2.интелектуальный вентилятор.
3.замок определяющий хозяина.
4.автономный источник энергии
5.окна реагирующие на дождь.
6.автоматика для газона сада поливка.
7.система безопасности.
8.от себя еще добавлю система микроклимата ,предлагаю забыть про кондиционеры (зима-лето)и разработать свою
систему.
9.единая продублированная система управления всем этим.с автономным источником питания.
с чего начнем?
Lexi    1
А где управление через инет или сотовую связь?
Система централизирована??
Если да придеться применять головастый МК.
ЛЕВША    22
:rolleyes: это все под графой система безопасности.тут и мобильная связь и инет.
Lexi    1
Да нет, это пока не система безопасности ))).
Это так и называеться - система умый дом.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Migray    5
Lexi, ты похоже в прошлом веке застрял. Нынешние цены и надежность МК диктуют другой подход.
Не ОДИН головастый МК, а кучу мелких. Все в локалку, для простоты по 485 или лучше всего через сеть ~220
Хост конечно тоже будет, у входа, с красивой панелькой с планом дома и менюшками, но каждый крупный ИМ должен иметь свой, маленький но интелект.
Кстати ты знаешь сколько МК в одном современном автомобиле?
Все через CAN общаются и горя не знают. Один проц все не потянет.
P&V    2
Посмотрел я на на итоговый список функций от Левши и стало жутковато :) очень уж масштабный проект получится. Интересно, сколько потребовалось бы времени, чтобы реализовать всё это в простейшем варианте, но одному человеку (знакомому с электроникой и программированием МК)?
А насчёт конроллеров, то как заметил Migray, я тоже думаю, нужно для каждой задачи свой, и несколько в главном блоке, посредством которых человек и будет общаться со всеми функциями на местах, общение по сети ~220В. На главном блоке, естественно несколько LCD панелек, для большей информативности и дружественный интерфейс (с женским голосом:) ).
HOT ICE    2
Ага а потом как в фильмах этот женский голос подумает что ты ему изменяеш,и начнёт над тобой издеваться :rolleyes:
Проэкт действительно большой,прям хата Била)
Я могу сказать что многое из этого не осилю один,а скооперироваться нескем(
ЛЕВША    22
:rolleyes: народ может начнем что нибудь реально предлагать и обсуждать?а испугатся всегда успеем.
глаза боятся ,руки делают!
Migray    5
А зачем несколько в хосте?
И зачем несколько LCD-панелей?
Если только пультов управления несколько, каждый в своем помещении, но и тогда там только один МК и одна панель.
Если хочется один глобальный пульт, так и пускай там стоит промышленный компьютер с одной большой панелью.
Ребята, вам еще раз статейку про гайку М3 выложить?
Учимся ставить задачи и задавать вопросы.
Любая сверхглобальная задача всегда разбивается на кучу мелких модулей, настолько простых, что и делать нечего.
Самое главное для нас сейчас, это проработать общую концепцию и РАСПИСАТЬ ПРОТОКОЛ МЕЖДУМОРДИЯ
Без протокола мы никуда не уйдем.
Кстати можно посмотреть уже готовые наработки, за рубежем управление по сети ~ тока уже не первый день существует.
1. Системой контроля освещенности я сейчас занимаюсь, общие советы дам конечно, в частностях помогу, но проект целиком ес-но не выложу, заказчик не позволит.
2. Интелектуальный вентилятор - что тако и зачем надо?
3. Замок определяющий хозяина - целиком отдельная задача. Вариантов тоже много. Один из них уже Светлана озвучила. Только голосовое управление, так-же как и отпечатки пальцев требуют серьезного матаппарата.
4. Автономный источник энергии. Тут делать нечего, все известно. В ветке питание много чего было.
Только надо определиться - сельский дом или городская квартира, это касается числа источников энергии.
Мощность тоже надо будет рассчитать до начала реализации этой части проекта.
При больших мощностях проще набрать из готовых промышленных модулей.
5. Окна реагирующие на дождь - опять не понятно, что они должны делать.
6. Автоматика для газона сада поливка - Определяемся с условиями, время, датчики и т.д.
7. Система безопасности - отдельный вопрос, отдельная ветка форума.
8.от себя еще добавлю система микроклимата - а как это перекликается с задачей 2 ?
ЛЕВША    22
не хотите? ну хорошо тогда я начну.
предлагаю структурную схему регулятора освещенности:
Migray    5
АЦП процессор и ШИМ-таймер - это один МК стоимостью 23 рублика.
Кстати не забываем про UART на случай работы узла не в автономе а в сети, тогда МК за 30 рубликов будет.
Основная проблема - Датчик Освещенности, хотя в данном случае его можно сильно не наворачивать, т.к. термостабильность не важна.
Какие лампы, какая мощность на выходе, от этого будет зависеть схема ключа и соответственно число ШИМ-каналов.
Кстати датчик и ключи будут составлять основную затратную сторону по деньгам.
P.S. Кстати опять с гайки начинаем, чем управлять - неизвестно, как связываться с хостом - тоже, а уже процессор влепили.
Если узел будет в автономке, проц ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН.
Изменено пользователем Migray
  • Похожие публикации
    • Автор: mazzi
      Друзья, я выложил в своём блоге конструкцию симисторного регулятора мощности с микроконтроллерным управлением. Интересно услышать ваше мнение по этому поводу.
      http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/547-регулятор-мощности-для-тёплого-пола-или-тэна/
    • Автор: serg-foxic
      Линия разлива жидкости. Имеется два шаговых двигателя, один драйвер управления ШД, (второй вышел из строя) и контроллер Siemens, дающий задание на драйвер. Озадачился вопросом: можно ли одним драйвером управлять двумя ШД по отдельности? Идея такая: с помощью простенького программируемого реле отключаем питание с драйвера (на 10 сек), по прошествии 7 сек производим переключение управляющих сигналов от контроллера к драйверу и от драйвера к ШД, еще через 3 сек включаем питание драйвера. Для этого ставится контактор на питание драйвера и пара релюшек на выходе из драйвера к ШД.
      Ничего сложного, программку состряпал, но есть сомнения следующего плана. Никто не ставит "сухие контакты" в цепи силового управления двигателями, потому как эти контакты имеют свойство "микронеконтачить", в результате чего при подаче напряжения и начальном протекании тока может образовываться избыточное напряжение на обмотках ШД. С последующим выходом из строя либо драйвера, либо ШД.
      Кто-нибудь что-нибудь знает по этой теме из практики?
      Тему ремонта первого драйвера  или его приобретения пока не затрагиваю.
    • Автор: AnKoMa
      Нужна помощь МАСТЕРА!
      Есть объем (утепленный, застекленный балкон).
      Нужно сделать систему управления периферийными устройствами  для подстраивания имеющихся климатических изменений к заданным годовым и суточным циклам растений другого климатического пояса.
      Периферия:
      Источники обогрева – вентилятор, подающий тёплый воздух из квартиры;  насос, прогоняющий горячую воду из системы отопления дома по водяному тёплому полу балкона; ИК потолок; электрообогреватель с вентилятором.
      Вентиляция (устраняет застой воздуха) - два сервопривода (открытия/закрытия форточек); два вентилятора, способные изменять угол наклона (подачи воздуха).
      Освещение  - три типа ламп разного спектра (УФ, холодный белый, фито лампы красно-синие).
      Охлаждение - упомянутые ранее форточки и вентиляторы; шторки притенение; туманообразующая установка.
      Увлажнение - тот же туманообразователь и он же, но через клапан гонит воду в поддоны.
      Принцип:
      Перед началом работы в память вносится почасовой диапазон допустимых температур.
      Работа - Производятся замеры внешних (уличных) условий (температура, влажность, изменение давления).  Производятся замеры внутренних  условий (температура, влажность воздуха и грунта, освещённость).  Календарь-часы (реального времени) выбирают из памяти соответствующий адрес, и выбранная  информация попадает на схему сравнения с показаниями, замеренными в управляемом объёме. В зависимости от полученной разности, система управления выбирает наименее энергозатратный периферийный орган для достижения заданных условий. Величина воздействия энерготратящих устройств должна равняться интегралу во времени от разницы заданного и замеренного параметра. При достижении полной мощности и не уменьшающейся разницы (невозможность компенсировать) подаётся сигнал тревоги.
      Температура в нутрии объёма прямо пропорциональна внешней освещенности в пределах указанных при внесении в память. Количество воды для полива или опрыскивания прямо пропорционально температуре предыдущего дня. Полив не должен проводиться при падении атмосферного давления и низкой внешней температуре. После полива температура не должна опускаться к нижнему пределу.  В сильные морозы шторы можно не поднимать (экономия тепла). Летом полив или проводить вечером, а весной и осенью - утром. Зимой полива НЕТ!!! Может быть опрыскивание ранней весной (утром  солнечного дня). С весны до осени на рассвете включать УФ подсветку, в период вегетации включать свет в пасмурную погоду, поддерживать световой день не менее 12 часов (в тёмное время суток при включении освещения закрывать шторки). При падении уровня воды, в баке опрыскивателя, ниже допустимого подаётся соответствующий сигнал.
      Предусмотреть ручную подачу той или иной команды.
      В случае невозможности выполнить поставленную задачу оповещать.
      Подскажите, если есть опыт, наиболее простой путь к решению.
    • Гость mrRobot
      Автор: Гость mrRobot
      Добрый день! Был бы признателен, если бы кто нибудь подкинул любые источники информации на тему жизненного цикла микроконтроллеров. Книги, статьи, что угодно - лишь бы освещались данные пункты:
      Описание этапов жизненного цикла изделия (микроконтроллеров) и средств автоматизации, применяемых на данных этапах. Анализ взаимодействия средств автоматизации внутри каждого этапа и между этапами. Заранее спасибо!
    • Автор: Свой52
      Всех приветствую!
      В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,
      стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)
      рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)
      Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.
      Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос
      Рассматривал :
      1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум
      2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.
      Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??
