В данной теме обсуждаются все ваши идеи связанные с умным домом
Для начала узнаем что же такое умный дом - это жилой дом современного типа, организованный для проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует понимать систему, которая обеспечивает комфорт (в том числе безопасность), и ресурсосбережение для всех пользователей. В простейшем случае она должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Кроме того, от автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетический эффект для всего комплекса.
Электричество в умном доме
Радиоуправление на 15 команд 433,92 МГц
Умный дом с Arduino
Задумал у себя дома внедрить систему "Умный Дом" чтобы всё автоматическое: свет, тепло...управление с пульта и т.д. У кого есть какие идеи по этому поводу?
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
:rolleyes: Задумал у себя дома внедрить систему "Умный Дом" 'чтоб всё автоматическое: свет, тепло...управление с пульта и т.д.' У кого есть какие идеи по этому поводу?
Я делал забавную вещь, до умного дома, как до луны пешком, но такого ни у кого не было. Автоматический выключатель света, но не на ИК датчике присутствия, каких схем много, а на 2-х инфракрасных фотодиодах и ИК излучающем диоде. Приёмники устанавливались на одной стороне дверного проёма в комнату, излучатель на другом. С-ма знала, сколько вошло в комнату и сколько вышло, всё это отображалось на семисигментном светодиодном индикаторе. Но с-иа не была совершенна и иногда ошибалась. Я делал на 561 и 176 логике, использовал самопальные датчики. Скоро хочу сделать нормальную с-му на контроллере и качественных датчиках. Можно встроить автоматическое включение света, в зависимости от уровня освещённости и ещё кучу дополнительных функций.
еще если сделать шим регулирования освещения в зависимости от освещенности помещений ,сколько энергии можно сэкономить и денег.
Такая конструкция хороша тем, что свет уже не потухнет в нужный момент (как с ИК датчиком, сработывающим только при движении и не реагирующий на неподвижного человека), особенно когда обе руки заняты и пошевелить нечем чтобы свет снова загорелся:).
:rolleyes: предлагаю дополнить баком с автоматическим поддержанием температуры горячей воды.
если есть перебои с электро энергией,необходим автономный источник питания на какоето время,причем автопереключение сеть<<>>источник,или на худой конец аварийное освещение на ярких светодиодах,чтоб в темноте на стулья не натыкатся.
и немного фантазии скажем берешся за ручку двери,встроенный датчик считывает отпечатки пальцев,щелкает замок.
а если отпечатки не из списка голосом предупреждает.а потом бьет тревогу,и сообщает куда следует.
:rolleyes:
Насчёт входной двери, я думал действительно сделать электронную с-му доступа, причём нестандартную. Чтобы нехорошие люди не могли использовать стандартные приёмы...хотя, какой взломщик догадается, что у тебя стоит электронная схема ограничения доступа. Но это очень опасно, поскольку, если что-то упустишь при проектировании, то можешь просто сам в один прекрасный день не попасть домой :). Например, выключат свет, и окажется, что аккумулятор, питающий с-му в таком случае и о котором ты давно забыл, уже давно сдох и не тянет электро-механический замок. Надо дублировать саму электронику.
согласен дублировать обязательно!надо применять военные и космические технологии,там почти все дублировано.
и не только дублировать ,а сделать дополнительную систему доступа.ну все 3 ситемы вряд ли поломаются.3 система должна быть более простой надежной,и иметь отдельный источник питания,от двух других.
Сейяас насколько я знаю при конструировании таких домов применяют один общий щит в который сводятся все провода от устройств (датчиков и исполнительных механизмов) и в этом щите устанавливают электронные ключи, контроллер и обычные пакетники чтобы при выходе из строя системы можно было переключить вручную.
А если сразу у дверей. Замаскированный там под вешалку или зеркало?
Ещё неплохо бы окна сделать на датчиках дождя. если вдруг начался дождь и окно открыто, то оно автоматически закрывается. Это просто сделать, что касается электроники, но проблема в приводе. Ведь необходима и эстетическая сторона дела, механизм не должен бросаться в глаза и портить интерьер.
В сортире можно сделать интеллектуальную вентиляцию :). Например, она включается автоматически после того, как с-ма решит, что Вы засиделись :), значит, дело идёт по-крупному и надо включать. Например, это можно реализовать с помощью датчика света (свет горит слишком долго - включение и работа в течение определённого промежутка времени после гашения света).
К стати, насчёт голосового сопровождения событий, я думаю, можно попробовать помудрить с ненужным старым MP3 плеером. Очистить его от корпуса, убрать лишнее, что бы был покомпактней. Записать в память различные голосовые сообщения (неплохо бы приятным женским голосом, а не хриплым мужским басом :) ), соответствующие той или иной ситуации и выводить на качественный динамик (через усилитель естессно). Кнопки повыдёргивать, вместо них плеером будет управлять контроллер. Будет выбирать номер соответствующей ситуации записи (как он это будет делать, зависит от конкретного плеера).
... насчёт голосового сопровождения событий т...
Вот бы еще научиться всем этим управлять голосом...
Привет прочитал всё ваши идеи,понравилось)Ещё не плохо систему которая вазоны будет поливать)Включать вытяжку на кухне)
А для замка можно UPS поставить!
Только на словах всё красиво и легко,а вот в реале,,,,,!Я уж в этом убедился!
Предлагаю начать поэтапно!
Выберите что будем первым делать,я думаю нужно начать с датчиков и исполнительных механизмов,а в конце их прикручиванием к МК(Что будет самое сложное)
:rolleyes: вобщем давайте определимся что мы тут напланировали.
1.шим регулятор необходимой освещенности.
2.интелектуальный вентилятор.
3.замок определяющий хозяина.
4.автономный источник энергии
5.окна реагирующие на дождь.
6.автоматика для газона сада поливка.
7.система безопасности.
8.от себя еще добавлю система микроклимата ,предлагаю забыть про кондиционеры (зима-лето)и разработать свою
систему.
9.единая продублированная система управления всем этим.с автономным источником питания.
с чего начнем?
А где управление через инет или сотовую связь?
Система централизирована??
Если да придеться применять головастый МК.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Да нет, это пока не система безопасности ))).
Это так и называеться - система умый дом.
ICQ: 288449055
Lexi, ты похоже в прошлом веке застрял. Нынешние цены и надежность МК диктуют другой подход.
Не ОДИН головастый МК, а кучу мелких. Все в локалку, для простоты по 485 или лучше всего через сеть ~220
Хост конечно тоже будет, у входа, с красивой панелькой с планом дома и менюшками, но каждый крупный ИМ должен иметь свой, маленький но интелект.
Кстати ты знаешь сколько МК в одном современном автомобиле?
Все через CAN общаются и горя не знают. Один проц все не потянет.
Как советовать, так все чатлане ...
Посмотрел я на на итоговый список функций от Левши и стало жутковато :) очень уж масштабный проект получится. Интересно, сколько потребовалось бы времени, чтобы реализовать всё это в простейшем варианте, но одному человеку (знакомому с электроникой и программированием МК)?
А насчёт конроллеров, то как заметил Migray, я тоже думаю, нужно для каждой задачи свой, и несколько в главном блоке, посредством которых человек и будет общаться со всеми функциями на местах, общение по сети ~220В. На главном блоке, естественно несколько LCD панелек, для большей информативности и дружественный интерфейс (с женским голосом:) ).
Ага а потом как в фильмах этот женский голос подумает что ты ему изменяеш,и начнёт над тобой издеваться :rolleyes:
Проэкт действительно большой,прям хата Била)
Я могу сказать что многое из этого не осилю один,а скооперироваться нескем(
:rolleyes: народ может начнем что нибудь реально предлагать и обсуждать?а испугатся всегда успеем.
глаза боятся ,руки делают!
А зачем несколько в хосте?
И зачем несколько LCD-панелей?
Если только пультов управления несколько, каждый в своем помещении, но и тогда там только один МК и одна панель.
Если хочется один глобальный пульт, так и пускай там стоит промышленный компьютер с одной большой панелью.
Ребята, вам еще раз статейку про гайку М3 выложить?
Учимся ставить задачи и задавать вопросы.
Любая сверхглобальная задача всегда разбивается на кучу мелких модулей, настолько простых, что и делать нечего.
Самое главное для нас сейчас, это проработать общую концепцию и РАСПИСАТЬ ПРОТОКОЛ МЕЖДУМОРДИЯ
Без протокола мы никуда не уйдем.
Кстати можно посмотреть уже готовые наработки, за рубежем управление по сети ~ тока уже не первый день существует.
1. Системой контроля освещенности я сейчас занимаюсь, общие советы дам конечно, в частностях помогу, но проект целиком ес-но не выложу, заказчик не позволит.
2. Интелектуальный вентилятор - что тако и зачем надо?
3. Замок определяющий хозяина - целиком отдельная задача. Вариантов тоже много. Один из них уже Светлана озвучила. Только голосовое управление, так-же как и отпечатки пальцев требуют серьезного матаппарата.
4. Автономный источник энергии. Тут делать нечего, все известно. В ветке питание много чего было.
Только надо определиться - сельский дом или городская квартира, это касается числа источников энергии.
Мощность тоже надо будет рассчитать до начала реализации этой части проекта.
При больших мощностях проще набрать из готовых промышленных модулей.
5. Окна реагирующие на дождь - опять не понятно, что они должны делать.
6. Автоматика для газона сада поливка - Определяемся с условиями, время, датчики и т.д.
7. Система безопасности - отдельный вопрос, отдельная ветка форума.
8.от себя еще добавлю система микроклимата - а как это перекликается с задачей 2 ?
не хотите? ну хорошо тогда я начну.
предлагаю структурную схему регулятора освещенности:
АЦП процессор и ШИМ-таймер - это один МК стоимостью 23 рублика.
Кстати не забываем про UART на случай работы узла не в автономе а в сети, тогда МК за 30 рубликов будет.
Основная проблема - Датчик Освещенности, хотя в данном случае его можно сильно не наворачивать, т.к. термостабильность не важна.
Какие лампы, какая мощность на выходе, от этого будет зависеть схема ключа и соответственно число ШИМ-каналов.
Кстати датчик и ключи будут составлять основную затратную сторону по деньгам.
P.S. Кстати опять с гайки начинаем, чем управлять - неизвестно, как связываться с хостом - тоже, а уже процессор влепили.
Если узел будет в автономке, проц ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН.
Изменено пользователем Migray
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
