Я думаю что в главном блоке можно поставить ATmega128
(Два 8-разр. таймера-счетчика с раздельными предделителями и режимами сравнения
– Два расширенных 16-разр. таймера-счетчика с отдельными предделителями, режимами сравнения и режимами захвата
– Счетчик реального времени с отдельным генератором
– Два 8-разр. каналов ШИМ
– 6 каналов ШИМ с программируемым разрешением от 2 до 16 разрядов
– Модулятор выходов сравнения
– 8 мультиплексированных каналов 10-разрядного аналогово-цифрового преобразования
8 несимметричных каналов
7 дифференциальных каналов
2 дифференциальных канала с выборочным усилением из 1x, 10x и 200x
– Двухпроводной последовательный интерфейс, ориентированный не передачу данных в байтном формате
– Два канала программируемых последовательных УСАПП
– Последовательный интерфейс SPI с поддержкой режимов ведущий/подчиненный
– Программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором
– Встроенный аналоговый компаратор);
А в остальных в зависимости от условий маленькие типа TINY13;
Но я их програмировать умею лиш на очень начинающем уровне
нет, я не спрорю....
Вот я сейчас УД разрабатываю именно по такой технологии. Тока мне проще по радиоканалу наверное. Хотя надо подумать о защищенности канала от всякого посягательства. Но всеравно, центральный МК должен быть "головастым".
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Какие лампы, какая мощность на выходе, от этого будет зависеть схема ключа и соответственно число ШИМ-каналов.
Кстати датчик и ключи будут составлять основную затратную сторону по деньгам.
P.S. Кстати опять с гайки начинаем, чем управлять - неизвестно, как связываться с хостом - тоже, а уже процессор влепили.
Если узел будет в автономке, проц ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН.
я просто не знаю какие процы можно применять.
а так не меньше 10 каналов,каждый со своим датчиком,вых мощн.500Вт думаю достаточно.
Ребята, давайте без АТ.
HOT ICE ты-же не хотел что-бы дом начал над тобой издеваться , так зачем заранее закладывать туда глючное железо?
У нас-же длинные линии, силовые ключи в непосредственной близости от МК, АТ в таких условиях глючат по страшному.
Процов много хороших, и вообще выбор проца нормальные разработчики оставляют на один из последних этапов разработки ТЗ.
Число ШИМ для управления лампами 1-2, в зависимости от того, какая схема ключа.
Кстати на ATmega128 нормального хоста никак не получится.
Графическое меню, LCD-панель, интерфейс с пользователем.
Сюда 32-разрядный МК придется ставить, с большой памятью.
У меня на простенький хост, без графики, обслуживающий 32 канала и то 16-разрядный проц забит.
Как советовать, так все чатлане ...
:rolleyes: пока програмных регуляторов не видно хочу предложить рабоче крестьянский автоматический регулятор освещенности помещения.ставить по одному в каждой комнате и подводить питание ,кучи проводов нет.
Что посетеушь, тока из пиков?
Из того что я могу посоветовать, это однозначно будет NEC
Для хоста тоже он, из 32-разрядных, или Мотороллу в крайнем случае.
Хотя на хост можно уже и ЗС-совместимый контроллер поставить, все будет зависить от сложности интерфейса.
TI тоже неплохие процы делает, но дорогие.
Можно на сименса посмотреть, но он тоже дорогой.
Несколько лет назад, пока не перешли на новую технологию, можно было советовать и ПИК.
Сейчас те, что с буквой А на конце по надежности не лучше АТ :(
Старые процы вполне могут быть использованы.
Конкретный тип проца придется выбирать тому, кто возьмется за конкретный модуль.
Только надо четко оговорить взаимодействие модуля с остальными системами, что-бы потом не переделывать все с начала
Изменено пользователем Migray
Рабоче-крестьянские регуляторы на тиристорах будут неприятно подмаргивать и создавать жуткие помехи.
Выходной узел надо заменить на какой ни будь ШИМ-генератор, благо IR их наплодила море.
Частота переключения в пару кГц будет не заметна, да и фильтровать легче.
Вообще надо подумать о люминисцентных лампах, для них есть электронные балласты с регулировкой яркости.
Через год-два наиболее актуальными уже будут светодиоды. У них свои схемы управления. Можно и об этом подумать.
:rolleyes: действительно я тоже поддерживаю интенсивные светодиоды,насчет экономичности и надежности
тут не поспоришь.
вы хотели предложить свой вариант ключа на полевике?
Хотел, предложу обязательно.
Только один из компонентов, который я заложил в этот проект, в России будет в декабре.
Могу нарисовать с ним, можно его выкинуть, но тогда схема усложнится.
Маленькая, но очень хорошая оптопара, по сути готовый драйвер MOSFET/IGBT - PS9552
Стоит 1.3 Евро в розницу, оптом ес-но дешевле, 1.14 Евро, проектная цена еще ниже, но тут уже все зависит от размеров проекта.
Недостаток в том, что я один из первых заказываю новинки этого производителя для своих проектов, и мне дольше всех ждать приходится :(
Когда все остальные расчухаются, эти компоненты свободно будут доступны со склада поставщика.
Правда к тому моменту мои приборы уже будут в серии :)
Я предлагаю разделить систему на 3 модуля:
1. Блок с ключами.
2. Блок с датчиками.
3. ПК.
Связь через RS-232.
? мой вариант контроллера PIC16F877A
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
1. Блок с ключами.
Потащишь кучу СИЛОВЫХ проводов из одной точки?
Прикинь для начала сечение кабель-канала от этого блока.
Удобство монтажа оценишь чуть позже.
Связь через RS-232.
Интерфейс точка-точка.
Задумывался как подключить несколько устройств?
Умный человек учится на ЧУЖИХ ошибках
Про PIC16F877A уже писалось не раз
Если для нескольких устройств тогда связь через RS-485
А PIC16F877A предложил потому что внем есть UART
:rolleyes: и действительно мы упустили противопожарную безопасность!
неплохо бы датчиком утечки газа оборудовать.на концентрацию.в воздухе видимо есть какие нибудь датчики.
еще хочу дополнить основной комплект,автоматической кухней на сколько это возможно.
ну там хотябы кофе или чай по будильнику чтоб варила.
Ну наиболее адекватной заменой для этого ПИКа будет uPD78F0511
Краткое описание, полный даташит
Быстродействие выше, ток потребления в 1,5 раза меньше, куча таймеров, да и вообще проц понавороченней.
И стоит 91 рубль. Сколько стоит ПИК - вам лучше знать, но существенно дороже.
А если просто брать проц с UART на борту, то можно посмотреть на uPD78F9221
Краткое описание, полный даташит. Стоить это японское чудо будет 30 рубликов.
Поэтому я и предупреждал, не надо выбирать проц, не поняв, а что-же он делать-то будет.
Если сначала железо закупить, потом мол попытаемся в него прогу впихнуть, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Сначала определим что у нас в доме стоять будет, похоже не все еще учли, если устройств окажется меньше 256 штук, кинем RS-485, больше - еще подумаем, хотя я склоняюсь к мысли обмена по сети ~220.
Далее определимся с протоколом, прикинем алгоритмы работы всей сети и отдельных модулей.
Только после этого можно и о процессоре думать.
И думать придется серьезно, благо процов будет много, надежность всей системы должна быть высокой, а стоимость захочется уменьшить.
И проще затратить 2-3 недели на изучение чего-то нового, чем потом ожидать, сработает-ли огнетушитель зимой и не включится-ли отопление летом.
P.S. Процы привел в качестве примера непродуманности выбора, ни кто ни кого ни к чему не принуждает.
Возможно что для задачи поддержания освещенности и какой ни будь 4-битный проц будет более подходящим.
а что если на CAN их все повесить?
Замечательный протокол, хорошая идея, но как и с 485 потребуется к каждому устройству кроме питания еще и витую пару тянуть. Да и процы с CAN дороже процов с UART.
Как то не надёжно всё это, не все же вещи дымят как автопокрышки :P
Обычное решение, наиболее популярное.
Можно газоанализаторы поставить, СО СО2 мерить, температуру под потолком в нескольких точках замерять, быстрое ее повышение - сигнал тревоги.
Пожарная сигнализация достойна отдельной темы.
Я думаю что если непередавать по линии видео или звук - то можно это всё соеденить через сеть 220. есть ведь модемы которые это делают.. А провода 220 там будут так или иначе :) У моего знакомого на каждой стене в доме есть две розетки нормальных на 220, одна через большой UPS и две компьтерных сетей а на кухне стоит ящик с UPS и пачпанель на 32 дырки :) Там же стоит модем на DSL и свич на 24 порта. И в доме у него штук 6 компьютеров ( разных розмеров ) и 2 принтера. Плюс я вот пробую щас сделать устройство на МЕГА32 и ENC28J60. Будет заниматься включением отопления и измерением температуры + будет работать как сигнализация..
Я тоже про это говорю.
Общий UPS/фильтр на входе в дом не дадут данным выбраться наружу, а по дому все будет работать нормально.
:rolleyes: дорогие мои СПЕЦЫ а слова "так можно и так можно,а можно еще вот так" нельзя ли заменить схемами
реальными? <_<
разумеется если это не коммерческая тайна.
На что именно схему?
CAN - шина стандартная, включение приемопередатчиков согласно даташитам.
RS-485 - все то-же самое, только надо определиться будем гальванически развязывать или нет. Т.к. фаза в доме одна, то развязывать не обязательно. Включение тоже согласно даташитам.
Остались только модемы для связи по ~220.
Тут, на форуме уже тема обсуждалась, надо будет откопать.
Преимущество - не нужно тащить ко всем устройствам еще одну шину.
Мы еще не разобрались, что у нас в доме будет, и как оно все будет взаимодействовать, т.е. ни о каких схемах речи быть не может.
А можно подробно схемку где: <<Управление по сети ~220в...>> и <<RS-485...>>.
Для него обычный программатор для pic подойдет ?
