Приобрел я новый WEB контроллер Умного дома PWU10 с RS-485 A-BUS и Х10, который предназначен для управления оборудованием Умного дома через Интернет или локальную сеть. Для управления интерфейсом используется компьютер, планшет, IPad, смартфон, IPhone через WEB браузер. Контроллер имеет интерфейсы: RS-485 по протоколу A-BUS, SmartBus и Х10.
Интересный и весьма функциональный приборчик. за пару дней экспериментов наваял управление своими устройствами Х10. И теперь планирую плавно переходить на RS-485. Более подробно описал в очередной статье моего блога
  • 3 месяца спустя...
Вот знаете, на что хочу обратить внимание? Живу в частном доме. Всё жизнеобеспечение устроено по принципу - каждый объект управляется отдельным независимым аналоговым прибором, работающим без надзора и настраиваемым вручную. Иметь интеллектуальное управление, как описано выше, вероятно, было бы забавно. Но. А стОит ли? И стоИт ли? Лично у меня всё лишнее время уходит на хозяйство, детей и, простите, жену. Морщить ж... на создание "заумного дома" мне жалко времени. У каждого, впрочем, свои приоритеты. Я хочу сказать, что создать универсальную сложную глобальную систему управления и контроля невозможно, нерентабельно и опасно. Во всех смыслах.
Можешь не писать - не пиши.
Одна из самых интересных технологий для Умного дома - EnOcean имхо.
Беспроводные датчики и кнопочки питаются энергией окружающей среды. Кнопка - от энергии её нажатия, датчики - от солнечной энергии или разности температур (элементы Пельтье и всё такое). Заявлено, что энергии нажатия переключателя хватает, чтобы передать радиотелеграмму на расстояние до 300 метров!
Жду не дождусь, когда эти технологии начнут внедрять в массовом порядке!
такой вопрос:
возможно ли управление, допустим, светом при помощи смартфона через Wifi?
Конечно, возможно! Есть недорогие модули Wi-Fi, которые можно встроить в систему управления - и дело в шляпе. Может быть есть и готовые коробочки для управления светом - нужно поискать, самому интересно стало...)
Да действительно интересная технология..... Минимум проблем с монтажом датчиков и органов управления
такой вопрос:
Да множество вариантов. я своими модулями Х10 рулю через контроллер СМ15 подключенный к компу на котором крутится специальное серверное приложение которое позволяет управлять светом с андроид устройств. И через Веб интерфейс. подробнее читайте тут
Там ещё фишка в том, что выключатель света (например, выключатель света) не требует батареек. Необслуживаемый, так сказать. А сама компания немецкая, вроде как от Сименса отпочковалась. Хочу поэкспериментировать с какими-нибудь из их модулей на досуге)
А я подумываю об компьютеризированном мониторинге электроэнергии при помощи Arduino и LabView http://cxem.net/arduino/arduino25.php помимо этого хочу сделать некоторый апгрейт, чтобы по истечению месяца программа автоматически выводила бы предложение оплатить электроэнергию через интернет, например с помощью карты Сбербанка.
Или же с помощью датчиков определять какой ток потребляют различные бытовые приборы, передавать эту информацию на компьютер, а компьютер бы в свою очередь определял какой подключен прибор, и выводил статистику какой прибор больше всех скушал электроэнергию в месяц. http://cxem.net/arduino/arduino86.php
Lihouzov, графический язык программирования это конечно хорошо, особенно для начинающих решивших разобраться в микроконтроллерной технике. Однако при помощи графического языка достаточно сложно написать большую и многозадачную программу, а в ряде случаев бывает невозможно (из-за того, что размер скомпилированной программы оказывается большим, а ресурсы микроконтроллера ограничены). Из графических языков программирования я предпочитаю использовать LabView.
P.S кстати, говорят, что на LabView функционирует программная часть большого адронного коллайдера.
Изменено пользователем VeselovAlex
  • 4 месяца спустя...
Ну что, может поднимем тему? :)
Хочу предложить вашему вниманию свою концепцию домашней автоматизации с применением Rasperry Pi. Сейчас провожу макетирование контроллеров и тестирование системы. Приглашаю желающих поучаствовать (в плане удаленного подключения к системе и опробования её в работе)
Подробности смотрите здесь
  • 2 месяца спустя...
У меня не очень умный дом, да и нет желания всё автоматизировать. Как-то купил пару радио-выключателей для пруда, но потом нашёл более надёжное проводное решение. Купил электро-клапан для автоматического перекрытия воды при протечке, но потом придумал, что проще отключать насос. И вообще, здесь уже говорили, что главная цель домашней автоматики - это надёжность, безопасность, простота и удобство. Автоматическое включение кофеварки за 5 минут до будильника - это излишество.
Я использую ВМ8036. Это не контроллер умного дома, а продвинутый термостат. Когда надо, он включает нагрев или охлаждение, и это почти всё, что нужно. С помощью этого контроллера (через интернет) я проверяю общий потребляемый ток, заранее включаю отопление. Уже были случаи, когда это пригодилось. Например, по росту тока, я увидел, что прорвало трубу, и насос водопровода работает постоянно.
Кроме этого контроллера в системе есть независимый GSM контроллер. Он сообщает о пропадании 220в и о сработке некоторых датчиков даже при сбое интернета. Ещё есть резервный 4G роутер. Он поддерживает связь при пропадании 220в.
Изменено пользователем cordially
Господа! Я там темку создал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150104 - а потом вашу увидел... В принципе имеет отношение. Можно внести в список функций УД. Для полного счастья:)
А может, и мне там чего посоветуете?..
ШИМ на энергосберегающих лампах не работает ((
Проще всего начинать с управления освещением.
Это стандартная задача, которую можно тиражировать.
Изменено пользователем admin
Ссылки
Почитал эту тему умный дом аж смешно стало чесно :-) , вам только советниками работать а не разработчиками , все что вы тут придумали или надумали не один из вас и на 5% не зделает , половина из вас не знают что такое транзистор , а что говорить о процессоре ,, просто смешно!!!
Для начала научись грамотно писать, школота. Зделает...
У нас-то много уже чего сделано, а вот что сделал лично ты? Мультивибратор на двух транзисторах собрал и считаешь себя знатоком?
И на всякий случай, для твоего понимания - процессор и микроконтроллер - это немного разные вещи.
А не думали за основу брать какой либо плк не дорогой, например овеновский ПЛК63 например? На работе работаю с ним, и с другими моделями.
Программировать можно на ST, это что похожее на си и паскаль, но не сложно. Можно и рисовать на FBD или LD. Еще другие языки есть.
  • 6 месяцев спустя...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
