усилитель Для Ушей
всем привет!
понадобился хороший усилитель для наушников, желательно несложный - т.к. нужен как "временное решение". порыл инет - и решил остановиться на варианте ОУ+БУФ.
где-то нашел интересную схемку, но не оставил ссылки где. если кто сталкивался - отзовитесь: как? стоит?
любые комменты приветсвую ;)
мля, .doc не вставляется, выложу частями:
DA2, DA4 – BUF634. DA1, DA3 – любой ОУ, работоспособность тестировалась с NE5534, AD815, OPA2604, OPA2134, OPA2132, LM4562 и OPA211. Питание двуполярное, от 9 до 12В. Рекомендую G767A корпус. БП с виртуальной землей и полной развязкой массы построен на готовых модулях сетевых фильтров с защитой. Резисторы 10 Ом в питании буфера – защитные. VD1=VD2 1N4742, но желательно использовать регуляторы L7912CP + L7812CP. В БП все конденсаторы - керамика, за исключением двух танталовых и одного электролитического с низким ESR. В качестве тестовых наушников использовались AKG K271, FOSTEX T40, GRADO SR 225.
Лучше попробуйте этот «Семигор», схема хорошо звучит, и это будет уже не временно. Совсем несложная схема.
Или можно Lacanic НА-06Т повторить, конечно, сложнее и ламповая, зато звук лучший вообще из всего.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22127
Изменено пользователем LabAT
спасиб, но лампа сразу отпадает,
с транзюками морочица тож не как-то особо хочеться - оперов TI полно ;)
(есть ОРА2132, ОРА1632, ОРА2604, ОРА2277 - думаю каким нить отделаться)
Изменено пользователем A!exT
Можно и на ОУ, только они не все наушники как должно раскачают и качество звука будет ниже. Некоторые наушники способны поставить на «уши» любые ОУ.
собрал, все работает.
решил померить - и какаято куйня выходит. шум - вроде ничаво, подъем в нч-области видимо от БП, но уровень - чуть выше шума звуковухи. а вот с 1кГц беда. что это? глюки звуковухи?
в первом посте схема. пока взял ора2132 и буф634
надеюсь разжиться ора211 и буф03 (или 04).
на днях хочу попробывать поменять местами точки ПОС и ООС - интересно как это повлияет на звук
A!exTВот какие должны быть спектры. Чтобы графики были похожими на эти, не надо трогать окна при сохранении, они открываются уже в нужном ракурсе.
На графике IMD видны только 2-я, 3-я и 4-я гармоники это ламповый спектр полупроводникового усилителя. Посмотрите, на каком уровне лежат эти гармоники, они ниже всех шумов источников реального сигнала, не считая, профессиональные цифровые треки на 192 кГц и 24 бита. При всем при том, этот спектр усилителя снят при нагрузке наушниками, то есть – под реактивной нагрузкой. На резисторе гармоники лежат на уровне шумов ЗК.
Спектр Вашего усилителя сравните со спектром лампового усилителя.
кстати, был у меня Laconic Lunch BOX HA02 - благо стоил халява и вернул без проблем: меня раздражал его фон, какието щелчки и шуршание регулятора громкости. звук - ничего особенного (внешний вид - катастрофа), Musical Fidelity X-CAN хоть и не идеал, но звук интересней. пока лучше по звуку чем C.E.C. HD51 не нашел.
господа а на lm1875 кто нибудь делал усилитель
звучит конечно тупо - как по мухе из пушке стрелять
но во всяком случае это лучше чем семигор (в плане габаритов )
да и по даташиту если судить то то же ТНД будет весьма малым
естественно подразумевается как LM + интегратор
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Стоит ALPS RK18, но можно поставить RK27 кажется, входит. Хороший потенциометр – это 100% устранение непременно возникающих шорохов и тресков. Я бы вообще поставил керметовый Spectrol, а еще лучше пластиковый Bourns, но не нашел даже за «дорого», а вот Piher ставить не стал бы.
В Laconic HA-02 накал запитан переменным током.
у меня этого дивайса уже нет, и надеюсь больше не будет ;)
с лакониками завязал - слишком печальный опыт недельного владения сим чудом техники.
продолжаем ;)
путем опытов пришел к отлично звучащему варианту:post-32441-1191243454_thumb.jpg
прошу помощи профи на наличие косяков. играет супер, но можно ли еще что-то улучшить?
