Проводной Телефон Panaphone Kx-t6150d
mavios
Проводной телефон Panaphone KX-T6150D
Выполнен под вид мобильника. Постоянный гудок появляется сразу при включении в розетку.На нажатие любых кнопок не реагирует. Гудок сплошной постоянно. Через время АТС переключает на короткие. Не падал, не мочился. Вечером работал, утром гаплык. Порекомендуйте, что можно предпринять по его «лечению».
И ещё проблемка, крышечку сзади сдвинул, два винтика выкрутил, а дальше…слабо разобрать. Что то держит. Боюсь сломать! :(
наверно,микруха набора номера сдохла.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
['sulphur' date=22.09.2007 - 18:44' post='182441]
Скорее всего Вы правы. Сейчас малость подчитал об основных неисправностях, то выходит или проблема в транзисторах импульсного ключа или микруха или пробит защитный стабилитрон.
Не разберу я его никак. Крышку не сниму, что то держит внутри. Подскажите, кто это проделывал.
Изменено пользователем mavios
Стандартный метод: если что-то недаёт, то соответственно нужно сильней дёрнуть, или чем-то подковернуть (отвёрткой), но с хрустом. Иначе нужного эфекта небудет...
Сгорела микросхема набора номера!!!
Сгорела микра набора номера!!!
А если что-то недаёт, то нужно сильней дёрнуть, либо подковырнуть отвёрткой, и так чтоб аж хруснуло, иначе нужного эффекта недостигнуть... :)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Аппараты из разряда плохо поддающиеся лечению. Особенно не любят когда во время звонка поднимаешь трубу. Звонковое напряжение прошивает схему насквозь.По разборке- там в верхней части корпуса д.б. защёлки. По технологии ремонта можно почитать у Кизлюка. В кратце: При поднятой трубе напруга на линии около 8-15 вольт,На кондёре ,электоролите по питанию около 3 вольт. При нажатии кнопки на клаве должен запускаться тактовый генератор ( проверяется осциллографом). Если нет реакции генератора на нажатие кнопки. то аппарат в утиль. При пробое ключевых транзисторов высокое идёт прямиком на наборный ключ микросхемы. Там она вроде бескорпусная.
  • 2 месяца спустя...
Была точно такая проблема!Когда открыл посмотрел что микросхема литая как выше сказанно безкорпусная, я его отдал соседу за место игрушки)
Такой телефон стоит около 10 гр уукраины! Так что не мучайся!
Pink Floyd
