Охранное Устройство С Управлением Ключами Ibutton
Привет всем! Кто собирал? Какие отзывы о ней? Вот я начал и собрал уже процентов на 70, но мне уже три человека сказали что работать небудат, они ее конечно несобирали, но на взгляд даже по схеме сказали...
http://cxem.net/guard/3-31.php
  • Ответов 61
У меня работает уже года полтора, правда не со всеми DS1990, пришлось подбирать ключики. А чем интересно мотивировали, что "работать небудет"?
Говорили что 2 диода надо убрать ибо небудет пищать сирена, кто то собрал, сказал что вобще непашет шлюки постоянные, наверно руки кривые :) А с Вами подробней можно поговорить об штуке этой?
о0 КРЕН8Е на выходе имеет 15В, максимальное прямое падение напряжения на диоде 1N4001 около 0.8В, т.е. на 2-х последовательно включенных диодах VD7 и VD8 будет падать около 1.6В. 15В-1.6В=13.4В, что необходимо для заряда аккумулятора. почему недолжна пищать сирена, расчитанная на работу от напряжения 11-14В мне непонятно. на стабильность работы могут оказывать влияние очень многие факторы, такие как наводки в питающей сети, длинные провода к считывателю и кнопкам (кнопки вообще лучше непаять, или оставить их на плате), ну и кривые руки тоже может быть...
функцией считывания ключа пользуюсь относительно редко, только если уезжаю куда-то надолго, а свет в прихожей включает/выключает все время, я ее еще дополнил плавным гашением-разогревом лампы, правда сделал по-дурацки, не программно, а вставив вместо тиристора простой регулятор мощности, получилось что-то вроде этого
Подробнее можно об этом устройстве плавного гашения-разогрева лампы?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Благодарю за рассталковку! Отсалось мне впаять кварц и запустить, а свет я вобще убрал! Эта функция просто ненужна. Я думаю на раюоту это неповлияет...
_http://un7ppx.narod.ru/device1/control4.htm
Благодарю :rolleyes:
В оригинале сказано "...устранять стартовый бросок тока и осуществлять плавное постепенное гашение лампы после выключения."
А как ведёт себя регулятор при включении на полную мощность - плавно повышает напряжение на лампе? Если да, то в течении какого времени?
Изменено пользователем biakss
Да, время разогрева примерно полсекунды, на глаз почти незаметно.
Полсекунды? Не маловато ли? Хочу подключить через регулятор потолочные галогеновые лампы, очень часто перегорают :(
Проблема в том, что через тиристорные регуляторы можно подключать только АКТИВНЫЕ нагрузки. А галоген, если не ошибаюсь, питается через понижающий трансворматор, который есть ИНДУКТИВНОСТЬ. Либо используйте в схеме симистор (на форуме буквально на днях была тема про симисторы на индуктивную нагрузку, попробуйте поискать), либо меняйте галоген на обычные лампы накаливания.
А галоген, если не ошибаюсь, питается через понижающий трансворматор, который есть ИНДУКТИВНОСТЬ. ..., либо меняйте галоген на обычные лампы накаливания.
Уже продают галогенки на 220В в корпусе, как и на 12В. Поменять галогенки не получится, они стоят в светильниках, встроенных в потолок.
Хочу попробовать это: Dimmer IC for Halogen Lamps SLB0587 Кто нибудь применял этот диммер?
Вобщем собрал, наладил, работает как часы. Выражаю особую благодарность человеку известному в сети под ником RRA!
Изменено пользователем F1@sh
Думаю искать безполезно... И даже модификаций никаких нет... Хотя в журналах если что то нетак попроавляют в поздних номерах а тут нет :( Очень жалко...
Для тех кому интересно я нашел вот что:
___http://www.forum.radioradar.net/viewtopic.php?t=264&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Пытаюсь связаться с автором темы...
Ну ктонибудь помогите неработает она :( Очень ненадежная :(
Так всё таки, работает или не работает? Проблему можете описать?
Может питание забыли подключить :D
Сначало работала первые минут 15 как часы! Потом начались жуткие глюки и лаги... Конкретно зависает и нереагирует нинакакие нажатия кнопок, прерывания контактов и все такое прочее...
