"таблетки" Touchmemory
Заинтересовала тема домофонов. У нас в Питере где то год назад появились объявления "ключи для домофона за пять минут". Я занимаюсь слаботочкой лет 10 и принцип работы TouchMemory прекрасно знаю. Каждая "таблетка" содержит свой уникальный код, который можно прописать как ключ в домофоне. Вобщем подошол я из любопытства к машине с объявлением и попросил сделать ключь копию своего домашнего домофона, через 3 минуты отдали две таблетки-мою и копию, проверил всё работает. Так вот вопрос - Что за "таблетки" с возможностью программирования и где их достать. Считать код "таблетки" можно любым контроллером с TouchMemory а вот как запрограммировать? <_<
Skrunda
Там используют чистые болванки ТМ2004
выглядит и работает точно так же, как и DS1990
чистые болванки продаются по цене около 30р., программаторы - около 5000р.
Они используют не DS 2004 - у них конечно есть доступная к записи память, но серийник все равно уникальный. Да и врятли бы они стоили 30р. Они используют болванки Метаком.
Там используют чистые болванки ТМ2004 выглядит и работает точно так же, как и DS1990 чистые болванки продаются по цене около 30р., программаторы - около 5000р.
простите, но Вы читать умеете? Изменено пользователем Alex K
Ок, Прощаю ! :lol:
Виноват "ТМ" не доглядел. :o
Кстати вот цитата с сайта - "В качестве "пустой" заготовки для записи с помощью дубликатора KeyMaster Pro используется электронные ключи-болванки TM2004/КС-1/КС-3 или UK2007(поставляется отдельно)".
Жаль! Буду искать! <_<
Схем копировщиков тоже не нашел. :(
Собирал я эмуль на АТ89с2051, памяти на 30 ключей - работает, но не берет таблетки CYFRAL и METAKOM :huh: . Только DALLAS.
мда.. :) а случаем прокси-карты таким образом скопировать нельзя ли? простите за офтоп... просто впервые ознакомился с такой возможностью только что :)... раньше и не подозревал что ключ можно скопировать, да и еще без особых сложностей.
зайди на www.rmxlabs.ru
Смотря какая таблетка и какая защита на замке. если замок проверяет тип таблетки то клон не прокатит, тип таблетки прошит в ней изначально и отличается для постоянных и перезаписываемых. А еще бывают замки которые проверяют емкость таблетки, она заранее известна, и любая схема на контроллере или на чем либо другом даст совершенно другую емкость и опять же таблетка не прокатит... так проверяются таксофонные карты и смарт-карты.
  • 5 недель спустя...
Вопрос такой : а сам ключ не защищается не как от копирования а ... :blink:
Нецке, он НИКАК не защищается. Информацию с него можно считать (для того он и ключ, что бы считывать) :rolleyes: , а потом сымитировать и открыть замок. Но только в том случае, если этот ключ попадёт к злоумышленникам. Да ты не волнуйся, всё равно в твой подъезд зайдут, а как зайдут, я писал в соседней ветке :rolleyes:
Незнаю насчет домофонов, но есть такие таблетки iButton они стойкие к взлому и копированию, используются в системах контроля доступа. Но они дорогие, поэтому врятли будут использованы в домофонах т.к. там слабое звено сама дверь и жильцы, почему собственно кто угодно не может зайти сразу за жильцом который только что открыл дверь? Домофон не стоит того чтобы ставить туда что-то супер пупер навороченное, он не должен предотвращать проникновение а лишь ограничивать! Всегда помните об этом.
А мы про них и говорим - а простите что там взламывать? Их читают - они для этого и предназначены, затем в 30-рублевую болванку заливается серийник и вуаля :)Стойкие оловянные таблетки
Для справки - сами iButton DS1990A стоят в нашей деревне 50 рублей
Изменено пользователем ncux
  • 4 недели спустя...
Народ, а может у кого-нибудь есть протокол записи для ТМ2004? Дело в том что считать с IButton код не проблема, делается это элементарно. А затем этот код нужно засунуть в ТМ2004. Протокол записи что-то найти не смог.
Помнится в прошлом году у нас на "Интеграле" г. Минск была сделана такая микруха. Там просто можно было заливать информацию о серийном номере и делать копию DS1990 Перед записью надо было снимать код запрета на запись в этой микрухе и далее команда записи и снова ставим бит запрета. Какие команды я уже не помню, но они все 1 байтовые.
В цеху мне сказали, что на них существует постоянный спрос. Сам кристал стоит кажись не больше 2-5 центов, у нас делают только кристаллы, в корпуса уже варят где то заграницей (китай или Россия)
Вот нашёл на сайте Интеграла:
IZ1990
ИМС для электронного ключа с 1-Wire интер-фейсом
Напряжение питания 2,8 – 6,0 В
Уникальный код 64 бита
Даташит на этот ключ приведён ниже.
Только судя по даташиту, где ни слова не сказано об записи своего кода, запись в ключ происходит на этапе производства :angry: Т.е микросхема поступает с завода с уже ЗАПИСАННЫМ уникальным кодом.
IZ1990r.pdf
Изменено пользователем Bar_boss
Ну я чесно не знаю по каким причинам написано в официальной документации об уникальном номере, но там обычная флеш память с возможностью перепрограммирования, при этом тестовые площадки не задействуются, там встроенный генераторы высокого напряжение и схема сама вырабатывает необходимое для перезаписи напряжения
2 Anatoli_DD:
А можно поподробнее узнать о записи в память. Если тестовые площадки не задействованы, то запись должна производиться именно через вход-выход ключа. Т.е через 1-Wire интерфейс
Ну здрасте, в даташите ясно написано что прибор содержит лишь одно ПЗУ, с уникальным кодом и все. Это так называемый кристалл таблетки-заменитель ключа. Она используется главным образом только в домофонах. И перепрограммировать её нельзя. Аналоги такой таблетки перепрограммировать можно, но первые 8 бит всеравно остаются недоступными - они определяют ТИП памяти.
Да вряд-ли, про запись номера в МС ничего не сказано. Скорее всего номер зашит уже на заводе и поменять его нельзя.
