Прошу Помочь В Выборе Звуковой Карты.
MicroSong
Приветствую!
Собственно, пришло время купить нормальную звуковую карту. Знаю, что слушать музыку с компьютера зло! Но, пока ничего лучше приобрести, либо собрать не могу.
Присмотрел 2 карты: CREATIVE Live Audigy II SE и Creative SB Audigy X-Fi Xtreme.
Какая лучше? Сейчас собираю систему 5.1. На комьпьютере естественно не только слушаю музыку, но и играю. Но главное всётаки - стабильная работа и хорошее качество звука.
Очень прошу помочь!
Жду ответов.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Я бы из этих двух X-Fi взял. Собственно, я уже и взял ;) Нормально так, играет помаленьку. Вполне на уровне своих денег. Но всякими "улучшайзерами" типа кристалайзера не пользуюсь.
Ерунда какая! Именно что X-fi, хотя и младшая модель. Все прибамбасы поддерживаются.
А "Революция" - это уже из другой ценовой категории.
Приветствую!
Очень прошу помочь!
Жду ответов.
У меня года два стояла Аудиджи 2. Никаких нареканий на воспроизведение, пятиканальный звук,+если поставить драйвера ASIO4ALL2, то проблемы с задержкой на входе практически исчезнут. Это, если собираешься на вход подавать звук и обрабатывать его. Я недавно купил ESI Juli@ и балдею от неё, но эта карточка для профессиональной работы, покупать её в целях слушать музыку глупо. Вобщем, я бы взял аудиджи.
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше.
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
