Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
При ремонте сварочного аппарата на тирах использовал конденсаторы МБГО и
подобные им в батареи,паралельно-последовательно.Работаю,если давать им
паузу в работе.В принципе работают любые бумажные конденсаторы,но надо
знать меру.Электрон 125.
Изменено пользователем Волжанин
  • Ответов 15,5т
Блин ant4 Вы меня в краску вгоняете. Какие там результаты. Так моча в голову стукнула,нужно было мысль проверить. Я ж малограмотный. Хочется всё прочуйвсвовать,понимаете. Только тапками сильно не кидайте. Кондей не то мбго не то мбгч на 600 вольт. Впрочем подумал что частота не высокая,на пробу прокатит. Пару электродов сжёг,покарёжило его как бог черепаху, но живой как ни странно. Что меня убило,так это то что электрод не липнет. Не то что не залипает,а не липнит в принципе.
Прикольно -что без выпрямительного моста на выходе и дроссель стоит-как у деда Николая!Никто повторить не мог и не у кого не варило-теперь понял-не врал дед.Большое спасибо за эксы.Ещё б все намоточные данные-чтоб повторить(дросселей и первичку с вторичкой транса.Какой зазор и какая конструкция с размещением обмоток.)
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Электродами УОНИ и нержавейка варить пробовали?
А как же она на переменке может ими варить?Не задавайте глупых вопросов.Пока-это самый дешёвый тиристорный сварочник.Он должен работать на индукционный нагрев.Для этого и хочу применить.Т160 у меня хватает и токи они комутируют приличные.
Интересное направление намечается. Так же хотелось бы узнать подробностей.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Мужики не торопитесь. Горят то они горя и мр и есабовские по нержавейке 2мм,но капельный перенос не очень как то. Ток маловат похоже. Время будет попробую нормально намотать и емкость добавить. Тогда уж можно будет конкретно по швам говорить. Кондеи мбго живут гораздо дольше мбгч. Пробовал по перичке дроссель ставить,как и ожидал мощность в дуге упала. Про индукционный нагрев не подумал баран,а должен был. :wall: По первости трансформатор стягивал в центре болтом маталическим,так вот он докрасна разогревался. Я вот что хотел спросить. Если на вторичке кондей влупить и рассматривать цепь вторичка дроссель кондей разрядник,то биш дуга,как отдельный резонансный контур. Имеет такое право на жизнь,или я в очередной раз гоню?
felik - резонансный контур во вторичной цепи не очень полезная штука. Во первых резонанс случится только на одной частоте. И регулировать сварочный ток придется не частотой, а другим способом. Во вторых при резонансе резко возрастает напряжение в резонансном контуре. Это для сварки совсем не надо. Надо больше тока. Случайно получил такой результат, пробуя разные дроссели на выходе . Дуга получилась длинная и резиновая - растянуть дугу можно было до 15...20 мм. Но в этот момент току было очень мало, и радость была недолгой - сдох один из выходных диодов. Очень похожая конструкция ( на то что Вы пытаетесь сделать) - сварка деда Николая. На всякий случай прицепляю архив , в нем все что мне попалось про сварку деда Николая.Сварка деда Николая.rar
Изменено пользователем Yu-ri
felix.По резонансу во вторичке.Электронные модели смоделированы Сантёром,вроде работоспособны.У него смоделирован и рассчитан 2такт.Вроде были испытания.
Надо попросить его.Знаю, что можно использовать относительно низковольтные конденсаторы,да нужен мост на выходе,вроде можно вольт на 200.
ant4 ктобы сомневался что он без вых. выпрям. нормально будет электр. УОНИ варить. :) Звиняйте за "черный юмор" но аппарат без вых. выпрямителя -это как кот без яиц,хочет но неможет,так и аппарат будет аналогично себя вести. :) Стандартная схема будет всеже получше. :)
Вопрос конечно интересный.ДеД утверждает что на переменки это
работает,а здесь кот.Мощность на выходе остается примерно
одинаковая .Вся надежда на Felixа,возможно Вы доведете этот
девайс до логического конца,если хватит сил и желания,о времени
даже и не говорю.
felik тоже неволшебник.Вообщето все стремятся к качественной сварке,а постоянка и дает нам это качество.Переход на переменку как-то неочень логично,хотя каждый выбирает то,что подуше. :)
Изменено пользователем kiborg16
Волжанин - про сварку деда Николая не все так просто. Это всего лишь работающий макет. Подтверждающий возможность такой конструкции. Надо учитывать и время. Свое сообщение дед Николай написал в 2007 г. А значит аппарат был собран в 1997 г. В то время инверторов было не очень много. И сравнить полученные результаты сварки можно было только со сваркой трансом. Да и сам дед Николай пишет, что пытались многие повторить конструкцию, но надо прилагать не только руки, но и голову. По другому- большие сложности в настройке. Да и если взглянуть на выходной дроссель с отводами - не понятно чем его переключать (болты-гайки крутить?) и на что ориентироваться. Конструкция транса немного трудоемка. Зато теоретическая часть дедом Николаем рассмотрена очень подробно. И правильнее не повторять конструкцию, а использовать предложенные идеи и методику настройки. Но это видимо только для тех , кому важен процесс, а не результат. Потому,что результат может получиться почти такой же как и у обкатанных схем.
Что касаемо трансформатора Деда Николая-довольно технологичная штука получается при намотке шинкой: обмотки мотаются на оправке, концы распаиваются на медные/латунные шпильки. Потом просто коммутируются такой же шинкой. В массовом производстве легко реализовать. И обратите внимание на расположение обмоток на сердечнике. Здесь вся собака и зарыта.
http://clip2net.com/s/29XXO
http://clip2net.com/s/29XYp
Изменено пользователем KT117
Переход на переменки для многих экономически целесообразен. Ну нет у меня пока ни диодов быстрых ни тириков. Громкий да,но есть евм тетрикс так им когда люминь вариш такой треск и свист стоит что тиристорник этот отдыхает.Да и нет у меня задачи сварку построить.Цель эксперимента была заставить медленные тиры на макс. частотах без срыва работать. Мысль себя оправдала.Запираются чётко. Там диод обратный на 5а стоит,да он работает даже без него. Частота и мощность на выходе падает,но он РАБОТАЕТ. Раньше без диода но на этой частоте даже не заикался,сразу кз. Просто для моих целей как есть мало пременимо,но эксперимент любопытный может кому сгодится. Хотел бы уважаемого Сантёра попросить ткнуть меня носом где он про свой двухтакт с резонансом по вторичке выкладывал,если выкладывал. Будте добреньки пожалуйста,если не трудно.
felik к вашим экспериментам отношусь положительно,а критика была не к вашей схеме,а так в общих чертах. :) Ваш эксперимент наоборот показывает универсальность схемы и некритичность к используемым тирам. :)
То-что электрод не липнет на переменке-это уже плюс.И аппарат Всем понятно легче трансформаторной получится.И токи не хилые можно выдавить-тир на 160а.10 мкф тоже нужно подбирать.Если сделать в виде батареи-то можно и ток регулировать.Почему тяжёлая в настройке?-У человека почти сразу запустилась без подбора витков транса.Дроссель по выходу оказывается в данном варианте -это устойчивость на КЗ + регулятор тока сварки-если по деду!Апарат имеет право на жизнь.И в качестве индукционного нагрева-не забывайте.
Всем привет!Сложил свой третий в кучу.Фото
Изменено пользователем Сидор
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Почему то никто не пишет что если дроссель по вторичке,то трансформатор лучше жёсткий мотать. По поводу номиналов управы.Схемаpost-127932-0-74038200-1343696215_thumb.jpg Вот всё в натуреpost-127932-0-60294600-1343696178_thumb.jpg Вот такие симпатишные сигналы. :rolleyes:post-127932-0-17022400-1343696199_thumb.jpg резистор на выходе нужно подбирать. Суть,кракозябры всевозможные на уэ душит.
Наверно никто этого и не знает. Я вот точно не знал и делал всегда более мягкую ВАХ. Объясните для чего нужна жесткая характеристика и все будут знать. А вот Ваш генератор имеет существенный недостаток. Он просто выдает импульс и всё. Привязки к состоянию тиристора нет. И может случиться так , что этот генератор попытается открыть тиристор в ненужное время. Из за этого питание генератора берется с тиристора. Как только тиристор закроется - можно выдавать следующий импульс. Можно порыться в теме и найти ответ автора на этот вопрос.
Это справедливо-если аппарат работает на пределе и постоянно сбоит.И то не гарантирует защиты от баха.В принципе это не нужно.Можно питать-от гена любой конструкции и варить без проблем
Изменено пользователем ant4
Мужики. Во перых ant4 совершенно прав,в квазирезонансниках это некчему. Во вторых. Что конкретно заставляет вас всех думать что допустим в авторской схеме управа отслеживает состояние тира ? Наличие с2 или номиналы с3? Или может отсутствие напряжения достаточного для отпирания вс2 и в какое такое ненужное время моя управа будет в состоянии тир открыть? Почему же тогда бахи имеют место быть по авторской ? Их в принципе быть не должно. Кто нибудь покажите мне кривули с уэ тира на хх по автору.
Причем тут генератор к "бахам"."Бахи от того что не закрылись тиры,а тиры не закрылись ,что возможно нагрелись,нагрелся сердечник,Л2 ,выбрана высокая частота,малое сечение транса и еще масса причин.Авторский вариант генератора самый оптимальный,с применением другого генератора ,управляющий тир откроется только тогда ,когда закроются остальные.
