Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Я мотал на 2 строчниках от Ч/Б теликов собранных "Н"- образно, 18 - 24 витка. Можно на железе ШЛ или ПЛ, индуктивность 50 - 100мкГн.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • Ответов 15,5т
Резина совсем не любит нагрева и быстро теряет свои резиновые свойства. Другая проблема - это тоненькие провода обединяющие выводы диодов. По такому проводу должен протечь ток в 150...300А (при КЗ, поджиге - как раз такой ток, и дохнут диоды как раз в это время) .Вторичная обмотка , сечением в 10...16 кв.мм перейдет , через небольшой лепесток и провод тонкого сечения довольно с большими потерями. Затем подвод тока с одной стороны (про сечение уже не говорю). До диода, который ближе к лепестку - тока доберется больше. А к самому дальнему диоду -меньше тока. Для большого тока (150..300А) даже очень маленькое сопротивление провода уже заметно. Есть еще небольшая сложность - как организовать принудительное охлаждение. Видимо дуть только в торец радиаторов.
Резины бывают разные. Есть с рабочей температурой 250гр.С. Потом, если она не контактирует с воздухом, то стареет не так быстро. Про контакты. 15мм2 шины на выводах это - провод тонкого сечения? А какое, простите, у вас на этажетке сечение фольги платы? А дальше всё на припое висит, который проводит не оч. хорошо. У меня тоже припой, но контакты плотно прижаты к шине. Про сложности обдува радиатора - смешно, зачем их тогда делают? Подобрать прокладку, при необходимости, при наличии штангенциркуля особого труда не составляет, и через резинку все диоды плотно прижаты к радиатору. А вот про выравнивание диодов в этажерке я нигде не встречал, может оттого они и дохнут некоторые, там где паста заполняет зазор и нет плотного контакта?
Тоже делал похожую конструкцию ,с одной стороны выходной мост, с другой тиры.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
я от этажерок отказался,или 150 ставлю(хотя они хуже ,как мне показалось пропускают ток)или диоды креплю на радиатор так,чтобы потом можно было их легко проверить и заменить,а в этажерке это кошмар какой то!или уменьшать хх до 65-85 в,или они при большей напруге вылетают как то непредсказуемо!
Осторожно!Мегомметр 4100 3 500V-рабочий,сопротивления меряет исправно -решил проверить,действительно ли выдаёт 500вольт на зажимы. Подключил М830BZ на пределе 1000в
(постоянка), крутанул ручку-высветилось 1292 и...конец китайцу.Вот и гадай постоянный ток там или переменный.Наверное надо стрелочник использовать.
мир вам делайте по схеме которую выкладывали. BVI52 значит китаец дерьмовый был, при такой напряге хороший даже дешёвый не должен сгореть.
Буду надеяться, что Ваши резиновые прокладки из специальной термостойкой резины и работать будут без доступа воздуха.Тогда им старение не грозит. Я из за чего против резины - каждый день меняю окаменевшие термопрокладки в ноутбуках. И сказкам про длительную работу резины (даже специальной) не верю. Еще несколько лет делал специзделие.Оно работало длительно при температуре 120 гр.С. Так к нему специально заказывали резиновый уплотнитель на Ярославском заводе РТИ. Специально - это на заводе делали спец.замес резины. Какая либо другая резина трескалась за несколько недель.
Шины в 15 кв.мм конечно же хватит - тут я виноват не разглядел. На моем большом диодном блоке сечение фольги 10 кв.мм. Но ток по ней течет на очень небольшое расстояние - около 5 мм. И сразу попадает в 5 проводов равной длины по 4 кв мм каждый .
Зато не пойму - что смешного в принудительном обдуве радиатора - объяснать не надо - люди все разные , что смешно для одного, то может печалить другого.
Выравнивание диодов в этажерке я тоже нигде не встречал. И впервые про это услышал от Вас. Часто упоминалось про подбор диодов с близкими параметрами - это таки да - самое главное для длительной работы параллельно включенных диодов.
Термопаста только улучшает охлаждение диодов. Только мазать ее надо без фанатизма. Очень тонкий слой. Этой термопастой недопустимо выравнивать какие либо зазоры, кроме микронеровностей, оставшихся после мех.обработки.
Вобщем кому как нравится, тот так и делает. И Вашему диодному блоку желаю только длительной службы. :yes:
выкладывали. BVI5
можете здесь выложить схему или ссылку хотябы :)
Соберите сами мегометр за вечер и будете очень удивлены качеству радиоелементов. Сам давно собрал. Страница 224 сообщение 4464.
Изменено пользователем vladim22
Это сечение всёй фольги платки 10мм2? А сечение фольги, по которому течет ток на расстояние около 5мм? Может у Вас фольга на этом участке специальная, супертолстая? Или он (ток) у Вас, минуя все законы, растекается по всей фольге?
Я тоже не пойму, какие могут возникнуть трудности, на которые Вы намекали, при обдувании радиатора?
Народная мудрость - "Один дурак может столько вопрософф назадавать, что и 10 профессорофф не справятся".
Окаменевшие китайские прокладки в китайских же ноутбуках это , это .....вышибает слезу, но зато работа есть:) - это уже радость, всё так близко:) Теперь про мои прокладки. В моём блоке всего две полоски резины, и забраться воздуху по плоскостям обжимки до резины ой как не просто:) У меня почти все диоды были из одной "боеголовки" выпаяны:), но вот несколько других попались совсем другой толщины - до 0.3мм меньше, в этажерке такое плотно не обожмётся, если в разнобой попадёт. Но походу, об этом никто не заморачивается. А еще на Ярославской резинотехнике делают резину для космических скафандров, это не какие то там специзделия:) У меня на бублике диодный мост тоже с резинкой сделан:) лет 15 уже как, ничего не постарело, и я подозреваю, что всех нас переживёт:) Смейтесь смейтесь, мне што дали, я то и намотал:) - первый опыт, но варит эта штуковина афигенно, при любой температуре и сколько угодно долго.
У меня почти все диоды были из одной "боеголовки" выпаяны :), но вот несколько других попались совсем другой толщины - до 0.3мм меньше,
А подогнать размер на шкурке? видимо не судьба?Вы решили, что резинка лучше. :lol2:
мир вам вы ж сами её выкладывали на тут.
#11966 у меня тоже есть и не один ну и ЧЁ???
Изменено пользователем cuzikov
видимо не судьба? :lol2:
А пилить 25 из 28 таблэток судьба? :) Резинка тут по любому, убирает все неровности и неплоскостности.
А еще есть алюминиевая фольга
У меня есть трансформатор 220 на 220 вольт.
Если Вы собираетесь использовать его на мегометр так ето не целесообразно. В схеме стоит стандартный сетевой понижающий трансформатор 220-6 или9 или 12вольт мощьностью от 5 ват включеный наоборот . Тоисть 220 вольт через ограничительный кондерсатор подключена к низковольтной обмотке. Кстате латр не нужен достаточно добавить конденсаторов в переключателе.
У меня почти все диоды были из одной "боеголовки" выпаяны :), но вот несколько других попались совсем другой толщины - до 0.3мм меньше, в этажерке такое плотно не обожмётся, если в разнобой попадёт. Но походу, об этом никто не заморачивается.
Совершенно верно - никто не заморачивается, потому что в реальности проблем с обжимом диодов в этажерке нет вообще. Охлаждающие пластины в этажерке достаточно "мягкие" и прижимают все очень плотно. Даже с учетом того, что диоды были разные по высоте. Но конечно я не заморачивался измерять высоту диодов - некоторые диоды были откуда то выпаяны и все в лаке. Лак счистил только со стороны металлической таблетки. Работают уже несколько лет.
Про сложности при обдувании радиатора поясню - это сложности при использовании вентилятора охлаждения. Подавать воздух придется с узкой стороны радиатора. И большая часть воздушного потока пролетит рядом с радиатором. Но если очень больших токов не пропускать через этот блок - то может и вообще не понадобиться принудительный обдув.
Народ, помогите разобраться почему горит диод 40EPF12.В место его поставил три последовательно HFA15TB60, и через секунду после включения на максимальной частоте, пробивает слюдяную подложку под одним из диодов. В итоге два из трёх-пробито. До этого сварка работала года два, но были частые срывы (горел предохранитель на 20А ). Была такая конструкция- 5 сердечников из ТВС (12перв. и 2\2 втор.), 5шт.ВТ151, 40EPF12 + нихром 0,2 Ом, ОС, ёмкость 1.6 мКф паралельное включение,ЗГ на КН102В, ДР2 12витков на одном сердечн.ТВС. Напряжение ХХ 65-90В. Решил немного переделать схему: Заменил уставшие тири на один ТЧ-25, баян конденсаторов впаял последовательно, вместо С18-R19 поставил два паралельно 1.5КЕ400+резистор 2Ком, ТР1 намотал на 6 ТВС. Первичка 13витков, вторичка 2\2. Напряжение ХХ выросло и стало 85-115В. и на максимальной частоте горит диод40EPF12. В чём причина???
