Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Почему залипнут
Патаму, шта при пропадании сети от искрения, лере не успеет быстро выключиццо в силу упомянутой вами задержки, коя с таким жо успехом задерживает и выключение. А вот лехтролиты разрядюццо от нахрузки и при следующем появлении сети будут заряжаццо через замкнутые контахтры лере акуенным зарядным током.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 15,5т
Ну что значит не рабочая, может ошибка где то, на схеме, у меня всё работало. Конечно можно использовать что то аналогичное, любую схему плавного запуска.
Вот например ка в аппарате Ресанта сделано:
Не решился стереть своё предыдущее сообщение т.к. после меня Гиратор постил. Причиной неудачи как ни странно оказалось реле новое с магазина, когда замыкалось почти все 7 контактов звонились в "0" между собой. Покупать такое гуано больше не буду. Поэтому буду пользовать советское РПУ-2 У3 -110В ~220В. Питание катушки через сопротивление от 310В, силовые контакты(6 пар по 5А) в разрыв фазы или "0". Сопротивление 7,3кОм отрегулировал на срабатывание при 250В отключение при 25В, думаю прокатит как думаете?
Если не пойдёт то просьба подробно аргументировать почему?
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
всем здравствуйте может и спрошу совсем дичь у меня есть тиристоры тч 40 их можно-ли использовать в данной схеме
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Привет tesla.qwartz
Ваши тиристоры использовать теоретически можно. Чтобы выяснить, практическую применимость надо знать полное наименование этих тиристоров. типа ТЧ40-9-374 или может быть написано на корпусе тиристора наоборот ТЧ40-374-9 Отдельная цифра 9 тут класс тиристора по обратному напряжению.- 9 это 900в Тиристоры с меньшим обратным напряжением можно попробовать поставить в двухтактной схеме. Но делать двухтактную схему существенно сложнее. .
Число 9 в обозначении ещё не значит что там 900В у меня ТЧ25-9 держат максимум 500В по прибору.
снова всем привет у меня на тиристорах написано следующее тч40-10-344
10- напряжение 1000вольт, 344-говорит о том,что это тиристор медленный.Мой ТЧ40 9 344 длину периода меньше 120мкс не дал.ТЧ40 9 364 позволяет 96мкс.
По справочнику время закрытия у 344-32мкс, у 364-20мкс.Думаю, если они выпуска до 89года-напряжение они выдержат.У меня не сгорел ещё ни один(не то,что транзисторы).
Можете смело экспериментировать.Рекомендую схему Сантёра.Работает сразу ,выдерживает многие издевательства(по крайней мере мне не удалось спалить ни один из 8 ТЧ40,
хотя пытался.
Всё правильно. Схема Сантёра безотказна, особенно для тиристоров ТЧ. Но я хочу рассказать вот о чём: когда-то Юрий
предложил переключение одним проводом с параллельного контура на последовательный.
Я попробовал, и вот что вышло: аппарат на тиристоре ТЧ50 9 474 работал хоть так, хоть эдак. Ему как бы было всё равно.
А аппарат на КУ221, чудесно работавший на параллельном контуре ни в какую не хотел работать при переключении на
последовательный контур. Сразу срывался в КЗ и спасала только волшебная нихромовая спиралька.
По сей день аппараты работают исправно : на КУ221 параллельный, на ТЧ50 схема Сантёра - последовательный контур.
Кто что думает по этому поводу ?
С уважением, Электродед.
Изменено пользователем newbazis
а вот можно спросить вот эта схема Сантёра это та схема к которой начиналась все тема т.е схема первого поста ???
В принципе схема у всех одна, но имеются небольшие различия. Есть отдельная тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94927
там есть и схемы тоже. Сантера схема называется 1Т и 1Т упрощенная
реле на включение силовой цепи желательно использовать с 1-2 контактами, но мощными, на 25-30А, а не 6 пар по 5А, потому как при замыкании хотя бы 1 контакта, все остальные уже не работают и ток по ним не течёт, так как они зашунтированы первым включенным.
В релюхе которая отказала не скажешь что они сильно могучие, все же внушают доверие советские из сплава серебра они и розмерами поболее.
czkv уже который раз слышу про отказы реле заряда. Хорошее реле по размерам не может быть маленьким. А про цену лучше вообще не интересоваться. Поэтому никак не могу понять почему нельзя использовать вместо реле тиристор. Как и сделано в тиристорном сварочнике. Во многих схемах заряда даже переделывать ничего не придется. Только вместо большого и сгоревшего силового реле поставить маленькое и уже его контактами включать тиристор. Да можно придумать еще много разных схемных решений как включать тиристор. Поясните почему так не делают?
Тиристор коммутирует большие токи, но у него есть и минусы. Реле можно включат и отключат когда тебе нужно, а тиристора можно включат, а невозможно отключат когда надо. Я попытался сделать токовую защиту в сварочнике по схеме сантера. Уменьшил сопротивление защитного нихрома до 0.1 ома и в паралел к нему подключал оптопару через стабилитрон кс133 и 100 ом. ТРАНЗИСТОРОМ ОПТОПАРЫ шунтировал управляющий цеп VS1. В обычном режиме работы при повышении тока через нихром закрывается входной тир. и сразу восстанавливается работа аппарата. А при бахе (это случается когда аппарат работает предельно высоких частотах при низком напряжении сети ) входной тир не закрывается(по моему резкое возрастание тока по нему) и перегорает предохранитель. Такая ситуация повторяется при включении тира с маломощным реле (пробовал ).
czkv, по моему тут можно использовать автомобильное реле дальнего света, они на 50-80 А, 12 вольт.
"...почему так не делают?..."- во первых это скорее не ко мне вопрос а к Александр73ул во вторых тиристор по питанию это в среднем 45Вт потеря мощности на ем т.к. 1,5В×30А=45Вт а мне лишний "утюг" ни к чему.Вы поспрошайте у Гиратора он думаю объяснит популярно.
В современных сварочных аппаратах-инверторах работают реле на заряд вх. конденсаторов, долго и успешно, и никогда не горит, не встречал сгоревших. HHC67E-1H- 40A
Вставлю и я свои 5 копеек. Что такое 45Вт по сравнению с мощностью, потребляемой аппаратом от сети, сущий пустяк.
В моём первом аппарате на КУ221 последовательно с каждым тир-ром стоят нихромовые жуки, так вот там нагрев, да.
Насчёт реле заряда электролита, сначала у меня не было входного тиристора и я применил реле переменного тока.
С виду добротное и контакты мощные, работало хорошо. Но потом мне пришлось поварить на даче, а там сеть плохая, около
200В, при сварке падает ещё ниже. Реле попросту отпускало и никакой работы вообще не получилось.
После того я нашёл-таки тиристор для входа и по сей день аппарат на нём трудится даже на слабых сетях. Добавляю
только тока потенциометром и всё. В других моих аппаратах на тиристорах ТЧ тоже применил на входе тиристоры для
заряда электролитов и всё работает хорошо.
Привет всем.
С применением тиристора вместо реле практически все понятно. Единственный недостаток это выделение тепла. Но и тут не всё так печально. В реальности 45 Вт тепла (1,5V*30A) может никогда не случиться. Сначала надо найти розетку, где найдется ток в 30 А. Бытовые розетки дают 16 ампер. Новые подключения к сети ограничивают в 25А (у меня как раз такое 3 фазы 25а). Но не будем о грустном. Вернемся к сварке. Большую часть сварочного времени нет необходимости варить на максимальных тока. Чаще всего для многих сварочных работ хватает тока от сети в 10...16 А.При токе через тиристор меньшем максимального и падение напряжения на тиристоре тоже будет меньше. Видимо по этой причине , в реальном аппарате совсем не возникает проблем с нагревом\перегревом входного тиристора.
Но даже и этих тепловых потерь реально избежать. Можно поставить тиристоры во входной выпрямитель. Пример такого включения сварочник Электрон 125. post-127260-0-17665400-1464586178_thumb.gif
Вообще то я совсем не против реле. И если есть возможность купить новое реле , способное переключать ток 16..25А /250В, за разумную стоимость, то лучше использовать реле. К сожалению автомобильные реле не подходят - они не рассчитаны на коммутацию напряжения 220 в. А многие китайские производители сильно врут о параметрах своих изделий.
oleg1ma подскажите как называются "надежные небольшие контакторы" . Пытался сам поискать - самые маленькие (из доступных) КМИ-10910. Но у них каждый контакт на 9 А. Все три конечно можно запараллелить, но это уже как то похуже. Да и в тепло уйдет от обмотки управления не менее 7 Вт. Такие же контакторы КМИ на 25 а уже совсем не маленькие. По стоимости тоже контакторы кусаются - от 500 руб Пробовал поискать однофазные контакторы. Редкость и стоят дорого. Видимо это шутка, а я сразу не понял. :yes:
Спасибо oleg1ma , ткнул Вашу ссылочку и сразу вспомнил свою авиационную молодость. Даже настроение улучшилось. Совсем про авиационные контакторы позабыл. В основном из за того, что почти все авиационное эл. оборудование рассчитано на коммутацию постоянного напряжения 27V или переменного напряжения 115В 400 Гц. И только в волшебной рекламе продавцов эти контакторы даже 380В переключают. Производитель контакторов гораздо скромнее e_kontaktory_tkd_tks_km_kp.pdf
Но всё равно радует, что не всю советскую авиатехнику сдали на цветмет
