Мегавольт1
Сварочный Аппарат Из Деталей Старых Телевизоров
14 756 сообщений в этой теме
Petro63    65
Спасибо Башир.Как там твой тиристорник? Наверно нет времени экспериментировать?
Да Петро,времени для экспериментов не хватает,хотя все детали для аппарата у меня есть,возможно по позже я его соберу..
nikolaj    10
Всем привет!Подскажите,почему при сварке 4-й вылетают 2- 150ebu04,включенные параллельно,стоят на отличном радиаторе,снабер есть,а при работе с 3-й за два года ни разу не было пробоя!КД 213 жаль нету, все уже использовал!
Изменено пользователем nikolaj
тимвал    648
Очевидно перегружаются по току. Других различий между 3-й и 4-й на одном и том же аппарате не усматривается.
В этом аппарате ток КЗ не чем кроме индуктивности рассеяния ТС не ограничивается, как и в обычном "бодике".
Ставьте 80EBU04,  стоят копейки и мощность будет лучше распределена. ИМХО
  • Лайк 1
nikolaj    10
Спасибо,попробую!Поставлю еще один снабер другого номинала параллельно работающему,может поможет.
oleg1ma    578
2 часа назад, тимвал сказал:
Это вам очевидно, но увы неверно, дохнут от напряжения
ветаха    15
В 13.06.2017 в 15:14, Petro63 сказал:
Тут тов.Эколог детальки на тиристорник хочет сплавить.Я тоже вспомнил и нашел свои закрома.А там на две сварки, причем что надо все намотано. Вот сложил  полуавтомат в необычном для меня корпусе.Я не знаю нафига он мне, этот ПА.У меня есть их IMG_6196.thumb.JPG.dd2423d53a4d643dd0c2d8eb44ff0e67.JPGIMG_6195.thumb.JPG.b387fee2f724e1374785ac94bbaeeb4b.JPGIMG_6197.thumb.JPG.49410c6779b6bd27655e3f3f3b27a07e.JPGIMG_6200.thumb.JPG.9fda3de647866f389b0975f25611c56c.JPGIMG_6201.thumb.JPG.db61a849631dae57326a54ef937a8d67.JPGIMG_6202.thumb.JPG.08a356e30997367128bcca6a31663999.JPG.Детальки со временем пропали бы, а так целое изделие, АПАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ В СРЕДЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
схему покажи по которой собирал!особенно стабилизацию напряжения СПАСИБО
  • Одобряю 1
gyrator    68
23 часа назад, nikolaj сказал:
почему
По напряжению. Или ставьте шыссотвольтовые диодеги, или организуйте слив энергии контура при сбросе нагрузки=отрыве электрода. Про это говённое свойство онанотиристорнега вже трындели на тут. Количество потерпевших, ваяющих онанотиристорники скукожилось, всё подзабылось и вот опять двадцать пять.
Изменено пользователем gyrator
Petro63    65
 ветаха - ОС по напруге пробовал на TL-431 с транзисторного   форума. Работало, напругу регулировало.Но и без ОС работает также хорошо.И просто.А зачем усложнять бестолку.К работаещему тиристорнику прикручиваешь дросель на ТС-180 или ТС-270 (12-14 витков шины от 16 квадратов и больше по меди) и подключаешь к  какому-нибуть ПА вместо его силовой части и пробуешь.Как Тимвал выше писал, в тиристорнике нет ограничения по току, а это очень пользительно для режима ПА. И полезно поиграть витками дроселя, но не много - виток-два больше-меньше.Ну и диапазон регулировки напруги подобрать переменным резюком(его номиналом) и впаивая последовательно с ним постоянные резисторы.
ветаха    15
без обратной связи хорошо варить не будет,нужна жесткая характеристика,а у вас плавно падающая
Petro63 по какой схеме собирал?я  когда то  делал с первой странице так нормально и не за работала,то тиристоры горели то срывало генерацию
Petro63    65
ветаха - посмотрите фото швов на предыдущей странице.Наверно они не очень хорошие.То может и не стоит начинать? (тиристорник?).Есть люди, которые после брамалея не смогли одолеть тиристорник. Случается вынос мозга.Читал  на соседнм форуме у вас с фиксатого полуавтомат  заработал?
kiborg16    19
nikolaj или диоды на 600в или параллельно 150ebu04 ставь супрессор 1.5KE350CA.
Изменено пользователем kiborg16
nikolaj    10
80-х диодов вообще в Сумах нету,150 лишь в одном магазине,наверное перебитые,так что ищу кд213а,которые раньше выкидывали на лом!У меня есть еще один тиристорник,пока пользуюсь им,но варю лишь тройкой,четверкой стремно,хотя тянет  отлично.А какие это 600в диоды?
Petro63    65
nikolaj я на ОЛХ встречал КД213  кажись за копейки.
czkv    521
Николай на сколько помню у Вас сварочник с кнопкой авторской и х.х. не исключен? Пристройте дежурку на выходе чтобы исключить х.х. аппарата и будете варить хоть и пятёркой. Схемы были ранее по форуму.
bumbox82    0
Доброго дня участникам форума.Интересно никто не использовал тиристоры TYN1225 в этом инверторе.
тимвал    648
Не припомню такого. А что в нём особенного кроме высокого напряжения?  Включается быстро, так все тиристоры такие. А выключается  он по нашим меркам очень долго.  Вряд ли он подойдёт.
bumbox82    0
Спасибо за ответ.Думал сваять на таких стоят в индуктивних варочных плитах.
wsmett    1
Привет всем.Ни как не ожидал,что тема о сварочнике из деталей телевизора ещё жива и  актуальна.Petro63 неплохой полуавтомат получился.Я бы сейчас не рискнул делать полуавтомат на тиристорах.Больно большой гемор.Прощё и быстрее делать трансформаторный.Свой сварочный на тиристорах переделал для индукционного нагрева,чтобы паять токарные резцы.После нескольких паек благополучно спалил и востанавливать нету ни кокого желания.
Petro63    65
Привет  wsmett!  Я тоже уже давненько остыл от тиристоров. И тоже клепаю класику трансформаторную.В  смысле  ПА. А этот ПА что на фотках просто дособрал,  все  было.Вот мой крайний.IMG_6588.thumb.JPG.847df58c44c7fe7efab834cc58c9a1b0.JPG
  • Лайк 2
zagi    29
Здравствуйте! Последнее время занялся восстановлением спецтехники .Даже очень хорошо выручает мой аппаратик .(Хотя имею 2 форсажа 250м и 301 .) Варю в ультразвуке. 4-й режу 10мм спокойно. Сегодня закончил ремонт манипулятора  с установкой 7 тон 22м стрела .Варил раму.Была трещина .Заварил и усилил заплаткой 10мм.
  • Лайк 1
Yu-ri    44
Привет всем!
Давно не случалось повода что либо написать в эту тему.  И вот случилось. Начал плохо работать один из тиристорных сварочников. Он был сделан в 2011 году. Его легко найти  поисковиком , набрав "2N6509". Плохая работа выражалась в значительном снижении сварочного тока. А т.к у этого аппарата запас по току был большой (можно было варить электродом 5 мм), то я просто добавил регулятором частоту и продолжил использовать электроды 3 мм. Т,е. на электроды 3мм тока хватало. Но вот настала зима и появилось время разобраться с проблемой. Как обычно начал проверку с выходных цепей и конечно же неисправной оказалась почти самая последняя деталь в очереди на проверку.  Это оказался высоковольтный электролитический конденсатор  (по схеме в журнале С5 1000мк 400в) Так что  сварочник работал вообще без этого конденсатора.  Порадовался неубиваемости конструкции. Точнее - примененные конденсаторы оказались живы и здоровы, а вот пайка от выводов конденсатора отвалилась.
На фото справа как раз эти конденсаторы.  В этом году им исполниться 32 года.  Конечно же я сразу стал ругать себя - типа криворукий плохо припаял.  Но потом присмотрелся повнимательнее и стал ругать себя меньше.  Во всем сварочнике все остальные пайки в полном порядке. И только у этих двух деталей проблемы. А провод белого цвета я вообще не паял , на нем осталась даже лаковое покрытие места пайки,  сделанное  еще на заводе , где началась первая жизнь этих конденсаторов.  Добавлю еще фото
За прошедшее время испортилось покрытие выводов у конденсаторов. А на этом покрытии и держался слой припоя.  Моя вина тоже есть. Я хранил сварочник в очень плохих условиях. В металлическом контейнере с высокой влажностью и резкими перепадами температурами. Зимой мороз больше -30 гр.С тоже случался. Это  ускорило  разрушение паянного соединения.  Всё разобрал , зачистил до блеска и вновь запаял .  На следующие 32 года должно хватить:D  Покрытие защитным слоем лака должно значительно улучшить надежность паянного соединения. А если применять только новые детали , то вообще проблем долго не будет.
Starichok    1 220
13 часа назад, Yu-ri сказал:
Но вот настала зима
это где настала зима?
у всех зима уже кончается, а у тебя она только настала?
    • @KomSoft в таком случае я в тупике. Вы не соориентируете тогда, как запустить? Схема во вложении.  54.pdf
    • Ну да, было бы интересно на реальной плате посмотреть осциллограммы пульсаций на выходе под нагрузкой в режимах СС, СV, и КЗ   А я вот сделал сравнение в Сим14 двух вариантов УТ1 и 16TL. Старался быть максимально объективным. Нагрузки во всех измерениях абсолютно одинаковые, напряжение и сила тока тоже. Вывод не однозначный. Моя попытка в УТ1 снизить на порядок пульсации 100 Гц - удалась. Но это похоже повлекло значительные перегрузки при КЗ, которых нет в варианте 16TL. В скриншотах все видно и понятно, но если кратко, то амплитуда пульсаций 100 Гц в УТ1 очень низкая СV=0,23 мВ, СС=0,7 мВ. Пульсации же 100 Гц в 16TL СV=1,8 мВ, это в 8 раз больше. А вот при СС аж 9 мВ. Это реально много и в 13 раз больше чем в УТ1. Но в режиме КЗ на шунте 16TL от 0,5 до 1 В, длительность 10 мкс. А вот в УТ1 амплитуда пика от 2 до 4 В, длительность аж 2 мс. В 200 раз дольше чем у 16TL . Оба пика острые. Транзистор в УТ1 при КЗ может не выдержать. Но и пульсации 9 мВ в 16TL  тоже не самый лучший вариант. Но все это только симулятор. Правда в железе Скриншоты прилагаю.....по названию файлов вроде понятно что про что.
    • Ещё раз здравствуйте! После долгих поисков с осцилом и не только, проблему устранил. Всё дело было в маленькой трещинке в дорожке, которую так сразу и не увидеть (. Плату делал ЛУТом. Всем спасибо кто откликнулся. Вот собственно она (жёлтые какашки заменю на ёмкости Epcos, которые завтра приедут, уж больно не в терпёж было включить))).
    • Есть золотое правило - RC на резонансной частоте должно равно друг-другу. Если соотношение сделать 1 к 10, то получаем ухудшение перекрытия частоты в 10 раз, самовозбуждение и скачки амплитуды. Костыли не помогают, через быстрое-некоторое-большое время приходит понимание этого.
    • Мда... Алексей во всю пытается вести приличную тему про приличный усилитель. Видно не судьба   Я б тут быстро все поправил. Усилитель работает? - да. Звуком радует? - да. Алексей на вопросы отвечает? - трижды да. Поэтому удаляем все что не относится к теме и все довольны. Оставляем отзывы и технические моменты именно по этой конструкции.  Это так, намек.
    • Да в общем то обычные конденсаторы SLPX103M063E9P3 от Cornell Dubilier Electronics (CDE) есть еще Nichicon FW, оба 10000.0х63v, вопрос какие впаять в плату ,может кто применял их какие лучше? перепаивать не охота потом.
    • Пользуйтесь  Многие по моей наводке уже заказывали, да и сам я, чего греха таить, тоже пользовался его услугами
