Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Для уменьшения ХХ и автоматического перехода в режим сварки, при касании электродом, без использования кнопки SB1
применял доработку схемы приведенной в журнале "Радио" в соответствие с прилагаемым рисунком.
Резистор R1 необходимо подобрать под ток примерно 16 мА. Вместо оптопары можно использовать самодельную, из миниатюрной лампочки накаливания и фоторезистора типа. СФ2-1, сопротивление R1 подобрать под лампочку.
Опртопары другого типа, диодные, тиристорные или транзисторные не подходят из-за слишком большого быстродействия.
Конденсатор С1 может быть больше указанного на схеме, по мере его роста ХХ ток уменьшается.
Аналогично можно доработать схему Сантера присоеденив дрполнительный конденсатор большой емкости параллельно С2,
через оптопару.
Спасибо за оперативный ответ, интересно было бы посмотреть на вариант Сантёра (КН102).
Еще несколько вопросов:
1. Как себя ведут R12 и R13, не перегреваются ли?
2. Чем мешает быстрадействие оптопары в вашей схеме?
На мой взгяд при такой схеме дуга будет зажигаться неустойчиво. Необходимо, чтоб на выходе сварочного аппарата висело U около 100В.
  • Ответов 15,5т
Я применил фототранзисторную оптопару PC123. Вход её я присоединил к выходу сварочника через резистор 2К и стабилитрон на 75В. Фототранзистор подсоединил параллельно С2 - когда оптопара открыта, она не даёт конденсатору заряжаться и генерация полностью останавливается. Если собран генератор как у автора, то можно присоединить также. Тиристор VS2 удалось сократить, мощности динистора хватает чтобы открыть пять тиристоров, только пришлось разъединить управляющие электроды и добавить выравнивающие резисторы. Конденсаторы С19-С24 заменил на 6.8 мкФ 160В (1000В там ни к чему, а побольше ёмкости не помешает). Полная схема генератора у меня получилась такая:
Я применил фототранзисторную оптопару PC123....
Советую еще к светодиоду оптопары защитный диод пристроить для защиты светодиода оптопары от обратного напряжения. Так на всяк случай (береженого ....).
Обратное напряжение не должно появляться, даже если извне подать - этому помешает выходной мост.
Аппарат нормально варил с оптопарой, ничего не пробило. Сейчас занимаемся приведением конструкции в порядок (кое-что на соплях висит) и установкой в корпус.
при первом вкл. лампа зажигается и медлено гаснет. VS1 отключен. Нажимаем SV1, лампа мигает раз в 1 сек, свиста нету, VT1 генерит по осцилографу, но, похоже, тиристоры не управляютсся, пробовал несколько шт. КТ117Б и КУ221А- тоже самое. VT1 выдает 8-20 kHz, пробовал подключить VS1, так свет гаснет в доме. Совсем запутался, что проверить еще? Все собрано по схеме, L1 8,5милиГн,только VS1 T161-160- меньше не нашел.
Отключите пока управление VS1 и убедитесь, что при нажатии кнопки возникает затухающий свист. Похоже не хватает тока на открывание тиристора VS1, попробуйте уменьшить сопротивление R20, постепенно уменьшайте его пока не заработает. Диод VD10 лучше заменить на КД212 или КД213.
через оптопару.
R12 и R13 не перегреваются. Лампа накаливания эффективно подавляет кратковременные выбросы напряжения, оптопары с диодным осветителем пропусукает все и аппарат работает хаотично.
Дуга зажигается устойчиво, т.к аппарат продолжает работать, но на низкой частоте, поддерживая напряжение на выходе достаточное для поджига дуги.
Привет! Давно уже читаю ваш форум. У меня к вам вопрос, какая у вас общая ёмкость конденсаторов контура (с6-с12)? Если как у автора, то какой получается ток на выходе при ваших 20 кГц?
1.2 мкФ. Выходной ток непосредственно замерить трудно, т.к он имеет сложную форму и носит импульсный характер. На максимальных режимах
входной ток равен примерно 16А и если, с учетом КПД, пересчитать его на выходной ток то получается около 150А. Свой существенный вклад
в ток протекающий через первичную обмотку Т1 вносит энергия запасенная в магнитном поле дросселя L1 и конденсаторе С5.
Проверьте не касаются ли выводы управления тиристорами к радиатору на котором они установлены. Возможно вы использовали токопроводящую
термопасту, которая замкнула управляющие выводы на корпус. Проверьте изоляцию диода VD9 от радиатора, а также расположение винтов, которые
его крепят. При слишком малом зазоре его пробивает, для надежности просуньте между винтами и диодом полоски слюды. Если это не поможет выпаивайте тиристоры и включив их последовательно с электролампочкой на 220В, проверьте не пропускают ли они ток. Если лампа хоть слабо, но светится значит тиристор негодный. На управляющий электрод подавать напряжение не надо. Надо также убедиться, что в трансформаторе Т1 нет короткозамкнутых витков, а выходном выпрямителе пробитых диодов. Если дроссель L1 намотан в навал и между слоями обмотки нет изоляции, то его может пробивать. Проверьте еще раз правильность монтажа, как правило ошибки или закоротки обнаруживаются на 10 раз. Попробуйте менять сопротивление R4, от 2Ком до 200 Ом. Не пытайтесь запускать аппарат с одним тиристором, он будет пробит. Я сам неоднократно бывал в вашем положении, когда казалось все перепробовано, а он зараза не запускается, в результате причина, как правило оказывается совершенно незначительной. Главное не сдаваться.
Спасибо за советы, Alesh, проверил тиристоры с электролампой 75 W- оказалось, что один тиристор пропускает ток, лампа наполовину светится,его заменил. А как поступать с двумя другими, при включении напряжения лампа на секунду слабо засветилась, но не каждый раз? Пока запаял обратно, лучше не стало. НL1 должна полностью погаснуть? У меня остается на ней 9-10 V, так может эти тиристоры пропускают все таки?
Изменено пользователем pasisiauses
А эта проверка не испортит тиристор? По справочнику допустимое обратное напряжение для КУ221 всего 50В.
Может надо через диод лампочку подключать?
По видимому у вас подтекают и другие тиристоры, лампа не должна светиться. Способ проверки, который я описал довольно экстремальный, как правильно заметил Сантер, применяю его, когда надо выявить потекший но не совсем пробитый тиристор. Если поставить диод то проверка не получается. Лампочку лучше брать 20 или 45 Вт. Для того, чтобы убедиться, что тиристоры годные я использовал и другой способ, собирал простейший тиристорный генератор и поочереди проверял все на нем. Если у вас нету схемы такого генератора, то постараюсь найти и сбросить на форум.
Процарапайте дорожки на печатной плате, возможно после травления плохо промыли и у вас идет утечка тока между дорожками. Вообще вылавливание негодных тиристоров, уж коли они завелись в наборе, довольно трудоемкое дело. Я обычно меняю сразу весь набор, а потом уже вылавливаю негодные. Это конечно возможно только в случае
наличия достаточного количества тиристоров. По опыту неоднократной сборки этого аппарата должен сказать, что если он собран правильно, то начинает работать сразу. Если в наборе попадаются слабые тиристоры то они могут выйти из строя потом, очень редко не хватает мощности VT1. Такого, чтобы он отказывался работать с установленными новыми тиристорами у меня не было поэтому возможно, как пишут на этом форуме, бывают партии
этих тиристоров с очень большим разбросом параметров, т.е по сути некондиционные.
Приветствую уважаемых форумчан!
Выкладываю информацию по двум рабочим аппаратам.
Первый: изготовитель не пытался сделать точную копию аппарата. Сейчас у него 7 штук КУ221А в параллель, трансформатор на четырех сердечниках, количество витков на первичке и вторичке уменьшено вдвое по сравнению с трансом на трех сердечниках. Емкость конденсаторов в колебательном контуре - 1мкФ. Напряжение холостого хода на максимуме - 90 вольт, ток по сети на максимуме холостого хода - 3.2А.
Прикрепляю снимок раннего варианта во время сборки. Отличия - число обмоток, уравнивающие резисторы сейчас из нихрома.
Варит хорошо, хозяин его особо доволен, что варит нержавейку.
Второй - после того как мы с коллегой его практически запустили (выбивало при попытках варить тройкой на максимуме), пал жертвой экспериментов. :) Проще говоря полетели три тиристора. После отбора и замены всех тиристоров аппарат стало вышибать постоянно. Пришлось плюнуть на бесплатно доступные нам КУ221Б (все одной партии) и купить без отбора КУ221А. Работать стал гораздо лучше, но на максимуме опять таки вышибал. После введения цепочки отрицательного смещения ( огромное спасмбо Сантёру! ) стал работать прекрасно во всем диапазоне.
Емкость батареи конденсаторов - 1.2мкФ, трансформатор стандартный, напряжение холостого хода на максимуме - 160 вольт, ток по сети на максимуме холостого хода - 3.5А.
На обоих аппаратах R4 около 300 Ом, R19 -около 50 Ом.
Теперь будем автозапуск соружать.
Alehs! Спасибо за разработку!
Еще раз всем добрый день! Как я вижу мой предыдущий вопрос о тиристорах ВТ остался без ответа. Дело в том что на нашем местном радиорынке я нашел всего 4 шт КУ221, и вопрос замены их на импортный аналог для меня очень актуален. Может ли кто-нибудь помочь?
Смотри по поводу замен выше по форуму. Там я подобрал для иностранца импортный аналог, максимально близкий, однако гарантии, что он будет работать нет. Тиристор ВТ работать наверное будет но только на звуковой частоте. Вообще тиристоры КУ221 обладают уникальными характеристиками и подобрать им полноценную замену до сих пор никому не удалось. Заказать тиристоры можно по почте.
Ссылки на фирмы поставщики есть также на этом форуме. См. также . http://www.rd.by/catalog1.aspx?model=КУ221А.
Изменено пользователем Alehs
Добился устойчивой работы на х.х. во всём диапазоне частот. Пробовал варить более65 начинает вспыхивать лампа если крутить дальше сгорает тиристор. Как быть дальше незнаю. Трансформатор на 3хПК20х16 литцем 20шт. первичка 48 вторичка 0.6 индуктивность первички 90 мкН.Тиристоры ку221б
У меня такое впечатление, что перед сборкой аппарата надо сделать тестер для тиристоров, чтобы подбирать их одинаковыми параметрами.
Попробуйте заменить С3 ,я поставил 100nI помогло аппарат засвистел, а до этого был свист загорание лампы и.т.д,подсоеденяеш VS1 згорает тиристо.
Cейчас у меня проблема с Т1 нету нужных сердечников пока икспереминтирую.
Спасибо за ответ. Кстати, ранее вы обещали выложить схемку тиристорного генератора для проверки тиристоров.
Я обещал при условии, что ее у вас нет. Раз нет значит выложу.
а какую максимальную частоту можно развить на этих тиристорах?
Вопрос не совсем корректный. Надо спрашивать в какой схеме и при каких, режимах.
Если говорить о схеме приведенной в журнале Радио 9-10, 2007г. то как видно по приведенным выше
осцилограммам, можно говорить о двух частотах. Частоте следования импульсов и собственной частоте
колебаний возбуждаемых в выходном LC контуре. Как видно из осцилогпаммы импульсы представляют
собой, в первом приближении отрезки синусоид, которые по мере роста частоты их следования сближаются
и учитывая, что частота колебаний выходного контура практически не зависит от частоты следования импульсов,
можно визуально определить, что максимальная частота следования импульсов находиться, с учетом времени
востановления тиристоров, где то в районе 30...35 кГц.
Если импульсы сжать, уменьшив, например, индуктивность выходного трансформатора то и частоту следования тоже можно поднять. Однако с уменьшением ширины импульса растет скорость нарастания напряжения и тока и при некотором критическом их значении тиристор перестанет закрываться. Следует также учитывать, что на максимальной частоте он сможет работать, только, как генератор с постоянной нагрузкой, а не сварочный аппарат. Допускаемую частоту следования импульсов сильно ограничивают переходные процессы, возникающие при сварке. На самом деле вопрос о частоте более сложен, чем это кажется на первый взгляд, это связано с тем, что частотный спектр импульсов, из-за их прерывистости и искажений синусоиды, сильно смещен в высокачастотную область и, следовательно перенос энергии, в значительной мере, происходит за счет высокочастотных участков спектра, которые простираются вплоть до длинноволнового радиодиапазона.
Если аппарат работает на холостом ходу то тиристоры, не могут сгорать ни при каких условиях, кроме:
-в наборе тиристоров есть потекшие, на холостом ходу они работают, а под нагрузкой не закрываются и у
вас фактически работают только несколько. Надо их все проверить по методике см. выше этот форум,
-в аппарате отсутствует предохранитель или защитный аппарат. Набор тиристоров легко выдерживает КЗ до
сгорания жучка из медного многожильного провода диаметром 0.35мм. По одному тиристору ставить нельзя.
Что такое 48 и 0.6? Если 48 число витков первичной обмотки, то трансформатор будет сильно, насыщается и
картина будет примерно такая, как вы описываете. Надо уменьшить количество витков первичной обмотки до
8 или даже 6 при 2х или 1 витках, на секцию, соответственно вторичной. Обязательно, между стыками двух
половинок сердечника проложить прокладки 0.2...0.3мм.
Индуктивность Т1 может изменяться в значительных пределах без заметного влияния на работу аппарата.
Например, у меня есть этот аппарат на Ш-образных сердечниках, индуктивность первичной обмотки 300мкНг
и аппарат на П-образных сердечниках, индуктивность 50 мкН, при одинаковом количестве витков в первичной
и вторичной обмотках. Заметной разницы в их работе не наблюдается.
Изменено пользователем тимвал
интересная рекомендация
Добрый день всем,помогите разобратся люди добрые!Собрал аппарат, вроде все нормально кроме транса Т1.Сделал его как по описанию только одно но,первичка 4витка вторичка 2витка провод 2х10 ,наприжения на выходе регулируется от 12 до 30вольт мощность слабая, напряжения на ВХОДЕ на максимуме больше 900вольт,вопрос такой, еси домотаю как положенно все будет в норме или уже что-то не так? Зарание блогодорю RUN.
Что-то странное с напряжением, при приведенных данных обмотки напряжение на выходе должно быть минимум 150В. Проверте нет-ли короткозамкнутых витков в обмотках и
прозвоните диоды в выходном выпрямителе. Домотайте трансформатор и попробуйте снова. И вообще чем и как вы меряли все эти напряжения?
Добрый день Alehs,спасибо что не оставили без внимания,мерял я простым мултиметром по прибору первичка разгоняется от 280 до 1000*,сегодня все переправерю и перезамерю доделаюT1.Что касается замеров, сложных приборов у меня нет да и большого опыта тоже но есть хорошая память и терпение,времени к сожелению тоже очень мало-основная работа не дает.Позже выложу результаты, если в замерах делаю чтото не так благодарин буду если поправити,c уважением RUN.
У меня вопрос. А как происходит заряд конденсатора С2 в этой схеме?
Судя по форуму актуальной является, тема проверки и подбора тиристоров. Хотел выложить схему генератора для проверки тиристоров, однако подумал, что в этом нет особого смысла, т.к. сам сварочник является уже готовым генератором и его, наверное можно использовать для проверки и подбора. Произвел его незначительную доработку и действительно получил возможность проверять тиристоры по одному и даже осуществлять их подбор. Суть доработки видно из схемы. Между конденсатором С5 и дросселем
L1 включается сопротивление не менее 150 Ом и мощностью рассеивания не менее 10 Вт. На выход аппарата подключается сопротивление примерно на 50 Ом и паралельно ему
вольтметр с диапазоном измерения не менее 150В. Ножки резисторов R14-R17 отпаиваются и на них надеваются кусочки кембрика. Затем, присоединяя последовательно, по одному сопротивления R14-R17 производятся замеры напряжения на выходе аппарата. Чем меньше разброс этих напряжений, тем лучше. Замеры производить на максимальной частоте уменьшив ее на процентов 10. Если тиристоры еще не запаяны то лучше присоединять их последовательно к одной из ячеек короткими отрезками проводов устанавливая, проверяемый тиристор на небольшой радиатор в виде алюминиевой пластинки. Уравнивающее сопротивление должно быть подключено только к этой ячейке. Схема перебросилась с некоторыми непринципиальными искажениями, прошу на них внимания не обращать.
соответствование схеме
Alesh.Попадались ли Вам КУ221АМ.Они применяются в блоках поджига мощных газоразрядных ламп.Характеристики на них найти не удаётся.Хотелось бы проверить их на работающем аппарате.
Изменено пользователем standart
Извиняюсь отключили телефон за неуплату наверное потому что все деньги уходят на тиристоры.Проверялку для тиристоров я уже собрал см. выше, С3 я уже подобрал.Из10 кт117 подошли только 2 один аж до30 кГц другие легко подгонялись уменьшением С3.
Да кстати генератор на динисторе не проверяется автономно, иное дело кт117 перерезал дорожку наVS-2 и проверяй диапазон, смотри импульсы.
Трансформатор на 3хПК20х16 первичка литцем 20шт диаметр0.6- 8витков. вторичка 48 проводков диаметром 0.6 -2х2витка индуктивность первички 90 мкН.По моему схеме явно не хватает ограничение максимального тока, ну скажем Т.Т. в первичку и Т.Н. для питания операционников и всей остальной приблуды. Конечно нервы, а тем более карманы не измеряются жирным шрифтом, но малейшая ошибка наладчика или даже обычная настройка заканчивается сгоранием 20А-ого предохранителя и 3-х или 4-рёх тиристоров, так ведь по цене и до RYTMARKA отВолодина(заработавшего сразуже) не долеко. А пока купил КУ 221А, буду бороться.
Может кто нарисует схему ограничения ведь схема не требует больших скоростей срабатывания защиты, жаль что сам не силён.
Изменено пользователем олег
