ЛЕВША
Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
418 сообщений в этой теме
Если учесть что бензиновые тоже около 30%,то не такая уж большая разница,при этом он всеядный,и пар для отопления можно использовать.
0
Эмм.
20-30% бензинового - это суммарный КПД, доля от энергии, запасённой в топливе.
А КПД теплового цикла считается от количества тепла, вкачанного в нагреватель. Которое опять же меньше чем энергия топлива; а насколько - определяется эффективностью процесса сжигания.
Вот всеядность стирлинга - плюс огромный. Грей чем хочешь, хоть гелиоколлектором.
0
фишка в том, что реально электрогенератор работающий на традиционном топливе нужен где то с октября по март
в принципе уже холодное время, требуется отопление
и какая нить шняга на двигателе, типа Стирлинга, могла бы помочь
повторюсь
с апреля по сентябрь вполне хватает солнечных батарей
уточняю - я рассказываю об опыте в подмосковье
с октября по март солнечных батарей не хватает, нужно что то дополнительное
моя идея заключалось в том, что запускается дизель, которого хватает как на работу при номинальной нагрузке
так и на зарядку батарей, так и на подогрев воды
ведь очень удобно: запустил в октябре, загасил в марте, сразу отдал на ТО, и машинка готова к следующему сезону.
что касается ветряков, они у меня на высоте 9 м, рекомендуют поднять до 12-15
меня смущает такая высота: это усложняет как саму конструкцию, так и опасность от её падения
Стирлинг
по хорошему ему нужна хорошая разница температур
а нам бы наоборот поставить его на выходе системы отопления, например в дымоход
там же температура низка и Стирлинг уже качевряжится
как ни крути снова возвращаешься к ДВС
1. простая конструкция
2. простое и легкохранимое топливо
из недостатков только шум и запах
КПД
если использовать и тепло охлаждения двигателя для нагрева помещения или воды
кпд получается хороший
конечно не 100%
но процентов 60-70 в домашних условиях наверное получить можно
Снова ветряки: у меня два, каждый по 200 Вт. В моем р-не больше 50 Вт практически не снималось. Думаю как модернизировать.
Может лопасти большие поставить?
0
Моя идея заключалось в том, что запускается дизель, которого хватает как на работу при номинальной нагрузке
ведь очень удобно: запустил в октябре, загасил в марте, сразу отдал на ТО, и машинка готова к следующему сезону. На мой взгляд - не реально! За 5мес. надо масло хоть один раз заменить полностью. Служил на Севере, там дизеля работали по очереди, два молотят, два на ТО и + газотурбина в резерве. Сбои были постоянно. Но это ДВС, а генератор безколекторный - есть ли вообще на мощь 3кВт? Может, я что то не понимаю, но думаю пока - это Фантастика, хотя 20лет назад - флэшпамять удивила бы многих.
0
Вы на верном пути! Больше лопасти и больше генератор. Короче другой ветряк.. Поставите 2кВт,-будете снимать 500Вт. Ну и емкость аккумуляторов прийдется увеличить пропорционально..
И кстати зря Вы отрицаете циклическую зарядку аккумуляторов от дизеля большей мощности. Я с вами согласен, что в конце заряда ток сильно падает и получается, что гонять 3-х киловатный дизель вроде бы как нерентабельно.. Но фишка в том, что если это свинцово-кислотные аккумуляторы, то их вовсе не обязательно заряжать на 100% (потому как "эфекта памяти" они не имеют). Достаточно и 80%. Кстати на автомобиле аккумулятор никогда не заряжается на 100%, потому как напряжение бортовой сети 13,6-14в, а напряжение полностью заряженного аккумулятора 15-15,5в. Т.е. полный заряд невозможен в принципе. И ничего.. Все нормально. Но зато снимается проблема ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗЕЛЯ!
Изменено пользователем dinosavr
0
Такой генератор легко соорудить из любого подходящего "асинхронника". Это не проблема.
0
Ротор "асинхронника" не из магнитного материала, колектора тоже не имеет. Дайте ссылку как решить эту проблему. Возможно за 30 лет асинхронные двигатели могли обрести что то новое.
0
Здесь на "Паяльнике" есть тема "генератор из асинхронного двигателя". Наберите в поиске. Там все доходчиво разъясняется..
0
Для самодельной конструкции "асинхронник" подойдет, но внедрять в пром. производство такое никто не будет. Частота 60гц, нестабильность выходного напряжения, форма тока непонятно какая - энергия есть, а подключить можно не всё. Сама идея очень интересна, и может пригодиться в нестандартной обстановке (генератор сгорел, а энергия нужна).
0
Ну, насчет подключения "электроники" говорить не буду, а вот электроинструмент и сварочный аппарат у меня работали прекрасно.. Сварка даже лучше, чем от сети.
0
Сварка даже лучше, чем от сети. Вот это меня очень интересует! Где можно по подробней узнать об этом? Стакан за мной...
0
Новости какие то.
"Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12,6-12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14,0-14,2 В (±0,2 В от крайних значений).
Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы."
http://freelander.se-ua.net/page15 ,- стартерные аккумуляторные батареи.
0
Ну уж не знаю.. У меня "бортовая сеть" 13,6-13,8в. Аккумулятор меняю в среднем раз в 4года. Согласен при таком напряжении он недозаряжается.. Когда снимаю аккумулятор и заряжаю зарядным устройством напряжение поднимается до 15вольт (при неснятых клеммах) и больше "заряд не берет", т.е. напряжение не увеличивается.. И при таких условиях эксплуатации аккумулятор всеравно СВОЕ ОТРАБАТЫВАЕТ.
0
Здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21378&st=0 смотрели? Информации вполне достаточно. Ну помучитесь немного с подбором емкости конденсаторов и все. Да, привод (двигатель) надо брать с запасом. Иначе генерация будет "срываться".
0
Да, смотрел эту тему.Заинтересовало вот почему - бензогенераторы с сгоревшими генераторами чуть ли не за даром отдают. Другу привезли три штуки - мол один соберёшь, а двигатели рабочие. Смущает напряжение 270 вольт, инвертор включать опасно, нужно будет использовать "автобаласт" - придумать несложно. Спасибо огромное, стакан за мной...
0
post-127932-0-06996900-1297336497_thumb.jpgpost-127932-0-55033400-1297336508_thumb.jpgpost-127932-0-39688600-1297336519_thumb.jpg Можно вот так.Дёшево и сердито.
0
С велосипедной динамки при раскрутке той-же дрелью вообще только 2 вольта снять удалось...
Не за что не поверю... минимум 4вольта, в идеале 6вольт. Год назад был у меня не большой ветречок на такой динамке, легко заряжал аккумулятор от телефона, что довало на даче хоть какое-то освещение. Потом шторм...ну вообщем всё...
Изменено пользователем Fynjy
0
слышал, что существуют лопастные приводы, которые продолжают вращатся в ту же сторону при смене направления воздушного потока на противоположное.... может кто знает, как они устроены?
Есть такое! Турбина Уэльса называется
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
0
вопрос
можно ли как то поменять форму лопастей, для того, что бы снизить номинальную рабочую скорость ветра?
для подмосковья актуальны низкоскоростные ветра
и перенастроить ветряк на работу при низких оборотах было бы актуально
где то видел не прямолинейные лопасти
а загнутые - как в турбине
к сожалению не могу найти
может это - вариант?
0
вопрос
Да, можно. Но тут все не так просто.. Расчеты надо делать. А также прийдется перенастраивать систему "увода от ветра", снижать верхний порог. Это тоже расчеты. Как вариант,-увеличить число лопастей (кратно существующему). Это понизит стартовую скорость ветряка.
0
В низкооборотистых система защиты это самое главное.Как альтернатива системе увода, тормоз генераторм например.Делал проще,ставил тормозной барабанчик,а в качестве привода рычаг с лопаткой вверх.Лопата стоит против ветра.Чем сильней давление ветра на лопату,тем сильней винт притормаживается.Дёшево и сердито.
0
не понял главное - так как сделать низкооборотную систему
уточню вопрос:
у меня ветряк дает 200 Вт при 9м/с
как сделать так что бы ту же мощность я мог снять при 4 м/с ? есть ли способ?
вопрос защиты, ураганов - опускаем на время
т.е. мне надо поднять эффективность лопастной системы
что бы она, под нагрузкой, давала такое же количество оборотов, что и ныне существующая при 9 м/с
кто знает как ? ссылку плиииззззз !!!
0
Если епть возможность выложить, тертеж и фото конструкции тормоза.С ув Адам.
0
Способ есть. Надо изменить шаг(уменьшить его) и увеличить площадь лопастей. Короче,-это другой винт. Ищите спеца по расчетам. Думаю, справиться любой студент МАИ. Не знаю правда, как их там теперь учат.. Или делайте винт переменного шага, но это технически сложнее. Кстати, на промышленных ветрогенераторах стоят винты переменного шага..
0
