ЛЕВША
Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
418 сообщений в этой теме
GDK    2
не понял главное - так как сделать низкооборотную систему
поставить 2 звёздочки от велосипеда и цепь. Но стоит учесть что энергии при 9м/с в 2 раза больше получаешь, чем при 4,5 м/с, так что либо ставить большие лопасти и редуктор, либо редуктор и снижать ток нагрузки.
В общем то можно сделать маховик с редуктором. Я уже где-то писал здесь. Смысл в том что нагрузка отключается, низкоскоростной ветер раскручивает маховик через редуктор до нужных оборотов n1, затем автоматика включает нагрузку и маховик снижает скорость до оборотов n2, после чего автоматика отключает нагрузку и т.д.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
next sound    63
да в общем то маховик и не нужен
лопасти могут выступать в роли маховика
системе при этом гораздо проще и легче
идея с отключением нагрузки принимается - вопрос в автоматике. спс
есть специалист по лопастям? отзовись!
dinosavr    0
Вы меня конечно извините, но Вы заблуждаетесь.. Задача ставилась получать тоже кол-во энергии, что и при 9м/сек. Снижая ток нагрузки или отключая ее Вы автоматически будете получать меньше энергии (в абсолютном численном выражении). Что до маховика.. Так он энергии не производит, а только запасает ее. Так что маховик здесь не поможет. И при падении скорости ветра с 9 до 4,5м/сек мощность падает непропорционально (т.е. не в 2 раза ). Мощность уменьшится пропорционально квадрату скорости (т.е. в 4 раза). ИЗ НИЧЕГО, ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ..
Изменено пользователем dinosavr
next sound    63
привет dinosavr. критику воспринимаю нормально.
но если приглядеться, в конце я написал про то, что нуждаюсь в специалистах
по расчету лопастей. это и есть основной акцент.
dinosavr    0
Я Вас не критиковал.. Это же форум! Мой пост был в адрес "GDK". Заметьте, цитата взята из поста "GDK"..
dinosavr    0
Должно быть "работоспособно" :D . Уже думал об этом варианте. Но моторесурс врядли будет велик.. Надо испытания проводить. Блин, нету лишней машины LG :unknw:
Fynjy    0
интересно, сколько такой двигатель будет стоить, если покупать его как запасную часть стиральной машинки?
dinosavr    0
Да они не ломаются нифига B) . Гарантия на двигатель 10 лет! :rolleyes:
neznayka2    4
я покупал стиралку целиком рабочию за 2800руб а двигатель можно купить б\у за 1000~2500 руб.
дай обьяву на своих местных форумах и увидешь как много людей готовых продать .
Olgus    1
Прежде чем тратить деньги (особенно в средней полосе :) ,т.е. далеко от моря) очень полезно собрать нечто подобное - все иллюзии быстро проходят.
dinosavr    0
Да, штука безусловно полезная :rolleyes: .. В посте №247 я уже говорил об этой проблеме. Этот вариант проще, хотя и не без недостатков B)..
Daddy Karlo    3
Как вариант,-увеличить число лопастей (кратно существующему). Это понизит стартовую скорость ветряка.
и сократит диапазон скоростей ветра в котором ветряк сможет выдавать на гора.
Faust777    0
Через неделю уезжаю на каникулы "на деревню к дедушке". Учусь на электрика, закончил 2 курса, так что кое-что знаю. Вот к сожалению, асинхронники еще не прошли, а на даче очень уж хочется побаловать себя хотя бы парой лампочек, светящихся на халяву. О полном обеспечении и речи быть не может - постоянно рабоет один из станков (не менее 3 кВт), морозильник на 1кВт, электропечь на на 2кВт, так что не выйдет. Особенно если учесть среднегодовую скорость ветра - от 2,8 до 3,5 м/с. Ветряк делается в большем из спортивного интереса, для удовлетворения любопытства. Хотя потом возмжно и... Но это только возможно и только потом.
Итак.
Имеется в наличии вот такой двигатель (красным обведена нерабочая обмотка):
post-138202-0-03893000-1309693782_thumb.jpg post-138202-0-57806700-1309693798_thumb.jpg post-138202-0-64034700-1309693813_thumb.jpg
На ротор я так полагаю, нужно нацепить постоянный магнит? Есть вот такой, вынут из движка касетного магнитофона (есть ещё несколько):
post-138202-0-83055300-1309693978_thumb.jpg post-138202-0-17231200-1309693996_thumb.jpg
Вопрос - как правильно соеденить обмотки статора? Магнит 2-х полюсный. Генератор однофазный. Получается,что одна катушечная группа. А вот дальше я в рассчетах потерялся. На практике все как-то не так (было дело - строили схемы 3-хфазных обмоток).
Лопасти, думаю, нужно прилепить штуки 3, длинной где-то 1/2 метра (Dвинта=1м).
По поводу запасения энергии пришла совсем уж бредовая идея. Ветроненератор разлагает воду => полученный газ запасается (где-то выше писали, что эта смесь очень горюча) => мини тэц с газоввым котлом, где рабочим в-вом является тот самый водород. Если он достаточно хорошо горит, то в котле можно создать достаточное давление для турбогенератора большой мощности и, самое важное: фиксированний частоты и напряжения!. То есть, можно поставить систему на 220В/50Гц, и подключать что угодно. Газ запасается, и используется только когда необходимо. Вопрос только в безопасности хранения. Если балон "жахнет" - мало не покажется.
Еще одна идея пришла на счет защиты ветряка в бурю. Лопасти подсоединяются к валу через некую пружину, и при сильном ветр просто "раскрываюся", свободно пропуская ветер.
Изменено пользователем Faust777
Mahno    1 637
Для этого мотора магнит должен быть ввиде креста с 4мя полюсами.Пружины в лопастях растянет центробежная сила,нужны узлы радиально-упорные,а это токарные работы.
Alkarn    409
Сразу скажу, я мало смыслю в электромоторах, но из общефизических соображений, мне кажется, надо все начала обмоток соединить между собой, это будет один полюс генератора, а все концы через одинаково включенные диоды тоже соединить, и получится генератор постоянного тока. Может, он отдаст не самую большую возможную мощность, но работать точно будет. Только как ты приспособишь туда магнит - с трудом представляю. Лучше всего было бы достать готовый генератор от автомобиля, какой -нибудь б/у. Магнит должен быть очень мощный. У меня на лодочном моторе генератор был, 30 Вт при 5000 об/мин, так там, когда молоток попал между полюсами - еле оторвал.
Faust777    0
А если мой магнит разрезать и половинку перевернуть - по идее получится 4-хполюсник.
post-138202-0-57981600-1309717156_thumb.jpgpost-138202-0-18049300-1309717163_thumb.jpg
Ну станок есть, надо только от грязи-пыли почистить, да движок поставить (тоже есть).
Ну так эту ерундюшку я только эксперимента ради поставить хочу. Если получится запитать от нее пару светодиодов - буду пробовать дальше. Есть движок чуть побольше с бобинного магнитофона. Есть около 20-30 3-х фазных асинхронных двигателей от станков и каких-то заводских приводов.. Неодимовые магниты купить не проблема. Да и аксиальный генератор намотать/собрать не проблема.
И на высоту есть куда ветряк поставить, что бы ветер поболше был (мачту метров до 15 свободно соорудить можно - в деревне ЛЭП меняли полностью и старые бетонные опоры дед себе во двор стянул).
Mahno    1 637
Движок не фонтан для генератора,малый радиус ротора и переделка дадут копейки.Как вариант закрепить на валу четыре магнита крестиком,желательно мощные.
Alkarn    409
Мне кажется, от такой переделки увеличится в 2 раза частота переменного тока (без диодов это в любом случае генератор переменного тока), но при тех же оборотах напряжение уменьшится значительно, т.к. U=BLV, а B - индукция магнитного поля - значительно ослабнет, раньше 2 половинки сложенные N-полюсами складывали магнитный поток, теперь , сложенные N- и S- полюса будут друг друга компенсировать.
Faust777    0
Нашел вот такой магнит, железки тянет к себе неплохо. Снят со старого днамка 2гдш-2. Вот только полюса у него сверху и снизу. То есть при вращении поле не изменяется.
Вот думаю - откуда еще можно снять магниты достаточной мощи, что бы можно было хоть пару ватт снять.
Так как обмотки соединять? У меня столько диодов не найдется, что бы сделать, как Alkarn сказал. Лучше генератор переменки с мостом на выходе.
По поводу мощи - почтитайте еще раз мой предыдущий пост. Этот генератор я делаю только эксперимента ради - если он подсветит пару светодиодов на небольшом ветру - я буду счастлив. Потом уже можно и помощнее - например поменять все освещение в доме на 12-вольтовое и подключить к генератору ватт на 40-50. Кстати, никто не знает, существуют ли 12-вольтовы энергосберегающие лампы? А то как-то никогда не сталкивался и не интересовался.
Alkarn    409
Энергосберегающие лампы - это уже прошедший этап. LED-светильники экономнее, долговечнее, менее капризные.
Для проверки идеи можно взять вообще одну катушку, измерить ток, который она даст и умножить на 8, узнаешь сколько можно получить мощности со всего такого генератора. Надеюсь, как будущий электрик, тестер имеешь?
Faust777    0
Светодиодные лампы - это конечно, хорошо, на дорого. Мне неодимовые магниты обойдутся дешевле. Нашел на аукционе 10х1,5мм 10 штук - 18 тысяч бел. руб. - меньше 4 долларов. Ротор генератора выходит долларов 20, а тут один светильник 30$ - это когда генератор окупаться начнет, тогда можо и LED на сэкономленные деньги прикупить. Помимо мгнитов, все остальное есть - асинхронных движков, как я уже писал - навалом. Только мощности с них большой не выжать - ватт 30 максимум. Можно размотать один движок и собрать аксиальный генератор - он и поменьше в размере будет, и полегче. А мощности с него реально можно ватт 60-100 выжать.
Мысль проверки одной катушки хороша - тестер, естесственно, имею. Надо только ротор чуток обточить, чтобы магнит в зазор влез. Завтра же этим займусь.
Alkarn    409
Ну, LED-светильник я самый дешевый не выбирал, первый, который на 12 вольт попался. Есть у меня китайский фонарик за 3 у.е. - классная вещь, год уже светит, до этого на лампочке был, каждый месяц батарейки менял. Но у дешевых свет неприятный, голубоватый.
А что, настоящий генератор со старого авто или мотоцикла нельзя достать?
    • @Крашер , ну Вы совсем, что ли ребёнок?
      Аккумуляторщик? В военном билете и в наши годы - Вы что, меня, за идиота, что ли, принимаете? Простите, но я Вас как-то вновь не понимаю. Учтём, что нет пока ответа на поставленный вопрос : Уже вследствие этого я могу смело делать выводы о компетенции..
    • Автор идеи @avv_rem , а переработка моя. Я практик а не теоретик, нашёл решение практически. Работает ну и слава богу! Ток ограничивает, от КЗ защищает  красота!
    • Везет! А у мну латр лежит, а провода нет))) Ничего не намотать))
    • Запустил второй канал, пока нагрузка с трансформатора резики. Общее потребеление околок 104мА. Выходные 23,5мА   на 211в Ua, секта 106в . Второй канал чуть отличается в режимах, 24мА на 210в и секта 110в. На второй канал R20 больше на 500 ом воткнул, но думаю пофиг. Выведу балансом громкость. Мучаю держу уже минут 40..50, на БП радиатор нагрелся до 44С, вроде дальше не идет. Поставил пока маленький трансформатор на переменку накал. 6.16 на лампах. Чуть больше двух спичечных коробков. Анодный так же поискал по меньше, с кулак. Оба греются до 31С. Фон не слушал, сегодня лень уже подключать динамики. Да, надо что то с регуляторами по входу приделать, уровень громкости то надо регулировать. Выходные от ЕЛ34, каждый с два кулака. Как то маленьким усилитель у меня явно не выходит.  ПС оос не подключал.
    • Ну, м-да! Конечно, не студент.
      Извините. (Но вопросы остались).
    • А, не выпытывать эту схему в песочнице, но самому привести и"на пальцах" показать ошибочность мнения многих...    Наиболее близкое пояснение. "Качели" там возникают в любом случае. Особенно - при большой разнице основных характеристик аккумуляторов.  Хоть при бездействии, хоть при разряде-заряде.
    • Нет, строго научно обосновать не могу. Возможно, можно сослаться на упомянутого вами Киргофа. Но понимаю, что мирно спать аккумуляторы с разным внутренним сопротивлением, хоть и заряженные до одинакового напряжения, не будут.
