бессвинцовые технологии
Гость YUKON
Здравствуте господа электронщики!
Прошу помочь в следующем вопросе: как вы наверное знаете, с июля 2006г. вводится запрет на поставку в Европу электронного оборудования содержащего свинец. Наше предприятие производит приборы ночного видения где электроники достаточно. Так вот не знаем - попадает ли наша продукция под эти дерективы или нет. Понимаю, мой вопрос немного "не в дугу" для этого форума, но может кто подскажет или даст ссылку?
К сожалению, это не ерунда, а жестокая правда жизни. Бессвинцовая технология затрагивает не только материалы для пайки (флюсы припои, пасты) но и платы (лужение контактных площадок, переходные отверстия) и естественно всю элементную базу! В Японии работы по переходу на бессвинцовые технологии ведутся с 1997г. и многие фирмы уже сейчас делают продукцию без свинца (например Тошиба - моб. телефоны). Есть деректива ЕС 2002/95 где вроде бы эти все дела оговариваются. Запрет ввводится с 1 июля 2006г. По вашим ответам я понял что "петух ещё не клюнул". Но, конечно же в первую очередь коснётся производителей-экспортеров.
Приборы ночного видения бывают разные, но насколько я знаю, свинец может содержатся только в электронной части прибора(имеется в виду блок питания и т.д. , а не полупроводниковое покрытие ).
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
Конечно разные, но все отличия сводятся к электронно-оптическим преобразователям (ЭОП)- так называемые поколения (0, 2, 2+,3), элементной базе блоков питания, схем управления и индикации. Но этой комплектации вполне достаточно (в смысле свинца на изделие) чтобы не попасть в Европу. Естественно что все навесные, ЧИПы, платы, соединительные жгуты, кнопки содержат свинец!
Ну а как же тогда делают подобные приборы в японии? Мне кажется, что даже на русской элементарной базе можно собрать блок питания для такого прибора.Я видел схему простейшего - она не большая. ВОПРОС! Как ВЫ наносите люминофор на стекло? Какой используете? Какой процент пыли на кв.метр воздуха? КАК Вы обеспечиваете эти условия? Если есть время - ответьте - буду очень благодарен!!
То: Prog
К сожалению, я не сильно смогу Вам помочь с ответами, т.к. ЭОПы (у которых действительно есть люминофорный экран) мы покупаем как комплектующие на Новосибирском заводе "Экран". По поводу пыли в производственных помещениях, могу косвенно сделать вывод, что на "Экране" это большая проблема, впрочем как и на других подобных производствах. Сужу об этом так потому, что один из основных дефектов ЭОП - это наличие мельчайшей пыли, грязи внутри. В готовом изделии это смотриться как черные точки различного размера. Причем веся эта грязь попадает внутрь при вакуумной откачке колбы ЭОП. Требования к чистоте произв. помещений наверняка стандартные для электронного производства например, микросхем. По поводу люминофора я вам сразу не скажу, но если Вам очень надо (сообщите) - могу точно узнать. По разным вариантам самого материала люминофора у нас ведутся опытные работы, но к сожалению, это коммерческая тайна (конкуренты не спят!).
Теперь по поводу "приборов из далекой Японии". Как правило в настоящее время основа состава бессвинцового припоя такова - Олово-Серебро-Медь. Стоимость такого припоя в 2 раза выше обычного. Для пайки требуются более высокие температуры. У японцев даже специально создана база данных по материалам для бессвинцовых технологий (причем для общего пользования, чтобы продвигать технологию быстрее). В итоге: все ЭРЭ (ЧИПы, навесные, м/с и т.д.) делают используя материалы на этой основе. Многие производители уже сейчас делают комплектующие для двух технологий и для маркировки вводится значки "+" и "-" (не помню какой значок для какой технологии). В ЭОПах свинец не используется. ПОЭТОМУ вся проблема сводится к элементной базе тех составляющих пибора ночного видения о которых я уже писал.
