Гость mexanik15 Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 как определить по диоду как правильно его надо установить, чтобы не перепутать и не поставить нетак?! что такое стабилитрон?! дайте фотку стабилитрона!!!! можно ли менять деоды на их подобные?! просто давно не занимался радиоэлектроникой и все напроч позабыл, а щас нада комутатор для мотоцикла сделать... все вспомнил кроме диодов........ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Тот конец диода что толще, и с резьбой - это (-) катод, а тот что поменьше это (+) анод. На схеме стрелкой показывают анод, а "барьером" в который упираеться стрелка катод... 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mexanik15 Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 спасиба! а фотку стабилитрона никто не даст?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crio Опубликовано 25 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 1. как определить по диоду как правильно его надо установить, чтобы не перепутать и не поставить нетак?! 2. что такое стабилитрон?! дайте фотку стабилитрона!!!! 3. можно ли менять деоды на их подобные?! 1. Тот конец диода что толще, и с резьбой - это (-) катод, а тот что поменьше это (+) анод. На схеме стрелкой показывают анод, а "барьером" в который упираеться стрелка катод... 2. Стабилитрон - это диод у которого при обратном включении есть участок ВАХ с определенным напряжением пробоя, или спадающая ВАХ (Вольт-Амперная Характеристика). Значит стабилитрон в обратном вкл. будет стабилизировать напряжение на уровне порога спадания ВАХ. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%80%D0%BE%D0%BD 3. Можно если параметры заменяемых диодов такие же или даже лучше... 0 Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!) Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности! Зри в корень! (К.Прутков) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shishka Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 Фотку вряд ли кто даст т.к. в большинсте случаев корпуса диодов и стабилитронов совпадают. Смотри маркировку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 28 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2007 (изменено) спасиба! а фотку стабилитрона никто не даст?! Вот например. В таких корпусах бывают Д814 и некоторые другие типы. Изменено 28 сентября, 2007 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 Опубликовано 30 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2007 еще проще проверить диод с помощью стрелочного тестера, при этом плюс тестера совпадает с анодом диода-стрелка отклоняется. Меняя полярность-диод ток не проводит (если он исправен) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
