Измерение Среднеквадратичного Значенения Напряжения Переменного Тока
MASTER KRIM
Всё вычисляли.
Не будет наглостью, если я спрошу как? Сами алгоритм придумали или готовый взяли? Вычисление корня очень нужная вещь!..
На официальном сайте майкрочип нашли, да ещё из трёхбайтного числа! :rolleyes:
"Свобода есть осознанная необходимость". Ф. Энгельс, "Анти-Дюринг".
Возможно я чего-то не догоняю, но...
Интересно почитать, вот тока зачем вам извраты и интегралами (терпеть не могу эти интеГГГГралы). Что-то из курса теоритических основ электротехники есть формула, зависимотсь U д от Uмакс. просто сча пости утро на дворе, немного не сображаю. Как я понял у вас автотрансформатор. С "моментным" переключением, ну да лана дело не в нем. У Вас полюбому будут нейкие зоны допуска, при которых будет работать Ваш девайс. Почему тогда тупо не менять макиммальные значения с большой скорость выборок. Выбираете максимальное, смотрите в таблицу и решаете что делать дальше.. Вроде просто, или извлекайте корень. библиотека math.h должна помочь вам в этом.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Прочтите ВСЮ тему или только мои посты, всё станет ясно! :D
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
У меня тема вопроса немного другая поэтому не ругайте ежели что.
Существует множество акселерометров с токовым выходом 2..20ма, 4..20, и я думал что устройство их такое: пъезо или индук
датчик-АЦП-МК-матрица резисторов. Но оказывается есть более дешевый метод, из термостабилизировааного пьезоэлектрического
датчика и усилителя.Хотя у меня особого доверия нет (интуитивно) к всевозможным пъезо больше склоняюсь к индуктивным, но как ни
странно при длительной эксплуатации некоторые пъезо датчики зарекомендовали себя очень хорошо, не зависимо от условий
эксплуатации.
Датчики абсолютной вибрации их множество вот к примеру параметры одного из них:
Чувствительность (+-5%): 100мВ/g
Разрешение: 0.002g
Диапазон частот : 1.0 Гц-8 кГц (+-10%)
0.5 Гц-12 кГц (+-3 дБ)
1.2 Гц - 7 кГц (+-5%)
Резонансная частота: 13000 Гц
Поперечная чувствительность: < 5%
Диапазон измерения: 50g
Шок: 5000g
Температурный диапазон: -54 град. С +121 град. С
Материал корпуса: 316L нержавеющая сталь
Чувствительный элемент: кварц
Принцип работы: сдвиг
Вес: 91 гр
Изоляция корпуса: 10 8 Ом
Входной ток: от 2 до 20 мА
Напряжение питания (пост.): от18 до 28 В
Полный размах выходного сигнала: +-5В
База: от 8 до 12 В
Установочное время (1%): 5 с макс.
Защита от радио- и электрошумов: RFI & ESD
У этого датчика на выходе 2..20ма пропорционально СКЗ виброускорению .
Кто может подсказать есть ли в природе акселерометры типа ADXL105, но соответствующие выше представленным критериям, поскольку ADXL105 не подходит по диапазону измерений: +-5g а надо около 50g и многим другим критериям. Да, я видел аксели типа ADXL свыше 50g, но у них диапазон частот очень низкий где то до 400 гц, а это не приемлемо.
Или у кого ни будь есть схема аналогового датчика с усилителем . Или хотя бы объяснить, как это с помощью какого-то
кварца(что обычный кварц вытащили из корпуса -и вот тебе датчик) и усилителя получают СКЗ виброускорения(пропорционально СКЗ
амплитуды напряжения). У меня только вот пока такие абсурдные догадки, пъезо-усилитель- что то типа диодного моста и кондера, но при таком условии амплитуда входного напряжения будет меньше выпрямленной и характер её поменяется, вместо синусоиды почти прямая линия, в правильном ли я направлении мыслю ?
где T0..T30 -значение амплитуды .
а в датчиках мериющих виброускорение типа ADXL105 еденица измерения у них в "g" и на одном сайте вычитал что если спектры в ускорениии (g) то их надо проинтегрировать- поделить каждое значение на 2*pi*частоту,
соответствующую этому значению. Только откуда эту частоту взять, у меня же на выходе датчика только амплитуда напрежения т.е временное представление амплитуды.
И с помощъю БПФ из амплитудно временной диаграммы получается амплитудно частотная диаграмма я правильно понял?
1) CКЗамплитуды =CКЗ ускорения=sqrt( (T0*T0+T1*T1+...+T30*T30 )/ 31 ) верно ли это? (размерность в g)
2) Актуально ли получить СКЗ амплитуды от T0 до T21-T29 ?
3) Актуален ли спектр полученный в результате БПФ от T0 до Т21-29 ?
4) T=31 число отсчетов (частота дискретизации)
N=T/2,56=12 число линий в спектре.
Нигде толком не кто не описывает алгоритмы вечно умалчивают и упускают нюансы толи специально это делают!
вот нашел на форуме не помню где реализация на Си БПФ :
for(k=0; k<N; k++)
c=0;
d=0;
for(i=0; i<N; i++)
c=c+x(i)*cos(2*pi*i*k/N);
d=d+x(i)*sin(2*pi*i*k/N);
a(k)=c; //real coefficient
b(k)=d; //imaginery coefficient
s(k)=sqrt(c*c+d*d);
s(к)-модуль спектра.
x(i)-массив выборок внешнего сигнала
pi=3.14159....
N-размер выборок- я так понял это количество линий в спектре.
а где же частота дискретизации ?
И собственно где частота сигнала что то я не понимаю( после преобразования должно быть для кажой линии спектра частота сигнала и амплитуда, т,е типа s(k)-амплитуда s(j)-частота где они )?
Помогите совсем запутался я во всем этом!
Лично я, тоже не очень понял.
Первое. С помощью БПФ получается НАБОР ФИЛЬТРОВ количеством равный числу выборок (включая нулевую частоту).
Второе. Количество фильтров должно соответствовать возможному рассыпанию спектра сигнала и потребной точности.
Отсюда третье. Совсем не обязательно оптимальным решением будет БПФ (если число фильтров ограничено, то вероятно оптимальным может быть ДПФ)
Четвертое.
Это почему?
Не линий, а фильтров и откуда 2,56?
Тут теория.
Касаемо ПФ. При расфильтровке сигнала необходимо помнить, что полоса каждого фильтра (полоса анализа) будет зависеть от ВРЕМЕНИ НАКОПЛЕНИЯ, т.е от общей длины ансамбля выборок. А КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ - от количества выборок.
Таким образом мы разбиваем ВСЮ частотную область от НУЛЯ до половины частоты семплирования на РАВНЫЕ частотные интервалы и меряем КОМПЛЕКСНЫЕ составляющие сигнала, попавшего в эти интервалы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
...А вот обмерять каждый полупериод необходимо, ибо принятие решения происходить должно после каждого полупериода. Вот такая задача!..
Тогда можно пол полупериода обмерять - 5 мс останется на все остальное...Только что попробовал, Atmega16 c 12Мгц возводит в квадрат число 1020 (десятичное) примерно за 7 мкс (делит за 61 мкс - если верить VmLab) - можно легко успеть в прмежутках между отсчетами возводить в квадрат и сразу суммировать, считать выборки... Остается во второй части полупериода за 3-4мс вычислить квадратный корень из суммы, деленной на число выборок...Только вот алгоритма извлечения корня из unsigned long int (чтоб хватило) не встречал - только unsigned int (от 0 до 65535), чтоб проверить время...
P.S. А что это за устройство будет, если не секрет, что ему за каждый полупериод действующее нужно?
P.P.S. Здесь вот корень вычисляют http://www.dattalo.com/technical/theory/sqrt.html
VmLab может дать погрешность тактовая частата везде разная, на разних пк
VmLab может дать погрешность тактовая частота везде разная, на разних пк
Это почему?
вот ссылка с сайта там написано про 2.56
http://www.vibration.ru/sinhr-usred-balans/suibm.shtml
my504 Спасибо за доку, буду изучать!
Тугодум! Нужно же отличать конкретную РЕАЛИЗАЦИЮ прибора от основ построения. Для ПФ справедливо известное всем правило: частота дискретизации должна НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ превышать верхнюю частоту спектра сигнала. А разработчики прибора заложили цифру 2,56.
Теперь о Вашем первом посте. Там Вы привели пример не БПФ, а ДПФ. Так что вникайте. Для облегчения понимания возьмите в качестве аналоговой модели ОТДЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДПФ квадратурный перемножитель с интегратором на выходе. Собственно каждый фильтр ДПФ таковым и является. На один вход такого перемножителя подают ВХОДНОЙ СИГНАЛ, а на другой ГЕТЕРОДИН, равный по частоте центральному значению частотного фильтра. Т.е. сколько фильтров - столько и гетеродинов с кратными частотами.
戦う前に相手のベルトの色に注目
я предпологал тоже самое что разрабочики заложили но был не уверен, теперь уверен.
и еще раз спасибо за доку, удобочитаемый документ оказался, до конца пока еще не понял, разбираюсь.
Ошибки я осознал не все правда, скорее мне подойдет БПФ (FFT).
И что косаемо 2-го вопроса(СКЗ с нецелым числом периодов) , это не будет правильным.
Я вижу только два выхода из этой ситуации.
1)Аналоговая реализация(не аппаратная DSP). (типа ОУ+ что то еще ).
2)Програмная реализация.
А если программно попробывать все фильтры БПФ через СКЗ это будет наверное правильным, к томуже будет возможность узнать не только СКЗ спектров но и MAX значение амплитуды, и её частота, это же выполнимо?
А ведь они(производители датчиков) както усредняют, у них в датчиках аналоговая реализация СКЗ, каким образом они это делают для меня пока еще вопрос.
Я предупреждаю других не пренимать в серьез(как книжное издание ) все что я пока тут пишу это лищь мои домыслы, и я некомпетентен в этом вопросе.
Откровенно сказать, я не метролог. Поэтому знаю только два способа, относительно пригодных для измерения действующих значений аналоговым методом. Это квадратичный детектор (ессно метод с погрешностью и требует калибровки, а также зависит от спектра сигнала) и термисторный (этот истинный, применяется в СВЧ). Поэтому предположить, как сделано в Вашем случае не смогу.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 5 лет спустя...
Как правильно сделать измерение постоянного тока? Ток имеет провалы в момент перехода нулевой точки в выпрямителе. Из-за мощной нагрузки конденсаторы не помогают компенсировать.
Цифры постоянно прыгают, а статическая индикация не пригодна. В то же время у простого мультиметра это не так сильно заметно. Какой алгоритм усреднения плавающего значения у мультиметра и можно ли его как-то реализовать на МК?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Глаз человека имеет инерцию. Потому частота отсчета сделана порядка 0.5 Герц. В какой момент отсчета попадет провал или пик напряжения трудно предугадать. Поэтому цифры прыгают на экране. Если применить усреднение показаний, то снизится точность индикации. Самый лучший способ наблюдения за быстроменяющимися процессами - осциллографический.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо, конечно, за подробности. Но мне нужно сделать, как в мультиметре (далее - ММ) амперметр до 10-20А постоянного тока, выпрямленного двухполупериодным выпрямителем. ММ показывает довольно хорошо, проскакивает погрешность в 0.1 - 0.2А очень редко.
Поскольку задача не наблюдать, а непосредственно реагировать на ситуацию, то применяется МК. Ведь к ММ нельзя подключить внешние устройства. Поэтому очень интересуюсь, какие алгоритмы применяются в ММ, а также что придумано другими радиолюбителями. Какой алгоритм измерения постоянного тока для МК?
Ничего там быстрого нет. Просто через каждые примерно 8 мс идёт U-образный провал тока (нулевая точка) длительностью около 2-4 мс. Это примерно, я не могу сказать точнее. Потом опять повторяется, частота - 50 Гц. Может проще пару десятков тысяч мкФ туда влепить?
Раз не надо наблюдать за процессом, можно поднять частоту дискретизации (количество отсчетов за полупериод) хотя бы до 1кГц. Тогда с этими данными можно уже что угодно делать - складывать, вычитать, усреднять значение за полупериод по любому закону. Быстродействия МК хватит.
С данными можно что угодно делать - складывать, вычитать, усреднять значение.
Вот именно в этом и заключается мой интерес. Какие существуют формулы обработки данных? Или алгоритмы?
Школьный курс алгебры. Но надо знать как описывать функцию на языке Си. И четко представлять, что должно получится на выходе. Икс - выходная величина, игрек - допустим измеренное или изменяемое задание. Далее возводим в квадрат, делим, извлекаем корень и т.д. Всему этому есть определенные операнды в языке.
Изменено пользователем chip-chip
Плохо помню. Я тут недавно брал старые тетради, ничего в них не понимаю. Даже странно, как я тогда мог всё это решать.
конденсатор после резистивного делителя.
Это помогает, но не сильно, если увеличить ёмкость, то показания запаздывают. Значит, как я понимаю, мало просто сложить и поделить, нужно еще возвести в квадрат и потом из суммы квадратов извлечь корень? А сколько нужно опросов в секунду/мс?
этого мало, нужно еще посчитать количество измерений/опросов на период сигнала....
а вообще если речь идет о измерении гармонического сигнала достаточно применить ЦФ и определить точку перегиба и значение разделить на корень из 2....
для постоянного напряжения достаточно применить ЦФ
ЦФ
"Получаете результаты преобразования, один за одним. И замечаете, что эти результаты «скачут». А хотелось бы, чтобы стояли, как…"
Точное попадание! Буду изучать по вашей ссылке.
