Помогите Разблокировать Strong4155
prow
В Strong 4155 при входе в меню установок высвечивается окно с просьбой ввода пин кода. пин сменили, а какой новый я не знаю. Что можно сделать?????
Попробывал коды, тюнер не среагировал. Попробывал подобрать пин , не один из 10000 не подошел. Что еще можно сделать???
Изменено пользователем prow
попробуй заводской код - 1234.
если не помогает, то только перепрошивка.
оф сайт strongsat.com (скачать родную прошивку)
инструкция по прошивке здесь http://www.frocus.net/main.php?lng=ru&...tatii&pag=4
