Выбор Режима Транзистора
sidiakin
Подскажите пожалуйста, как (по каким формулам) расчитывать делитель, Rэ, Rн для УНЧ и авто генераторов? Если можно то по проще. Просто формулы. Заранее спасибо.
Есть книжка, Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. "Расчет электронных устройств на транзисторах". (1978г.) МБР №0963
В ней приводятся простые расчеты различных устройств.
Привет! А не могла бы ты ссылку дать на эту книжку, уж очень интересно, ато я в гугле уже запарился искать.
Вот тут есть:
http://fileecho.t-d-g.ru:8080/957SHEMA/
файл BOCZHB01.RAR
Для студентов - самое то... :rolleyes:
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
