Русификация Micro-Cap 9
Нужна специальна прога?
Нет, все делается стандартными средствами Windows:
1. Меню Пуск>Выполнить
2. В окошке набрать Regedit и дать OK
3. Посмотреть значения по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage. С 1250 по 1258 должно быть одно и то же значение - c_1251.nls (картинку прикрепляю)
Хотя, может и не в этом причина. Сейчас посмотрел у себя на ноуте - установки кодовых страниц стоят разные и, тем не менее, русификация работает нормально.
Изменено пользователем Aml
У меня на самом деле в отмеченном вами секторе номера идут по порядку. Но вообще на этой странице у меня много пропущенных мест.
С уважением Виктор
Отнес вчера на работу запустилась без проблем.Но там винда поновее.Перед первым включением как обычно пожаловалась, что не может какието файлы найти, потом заработала как обычно.Еслиб точно знать название этого шрифта, то можно попробовать дописать. У меня в папке со шрифтами всего 17Мб, на сервере в нашей сетке видел 150 Мб разных шрифтов.Я в них не понимаю, даже чем .fon отличается от.ttf :(
С уважением Виктор
Возможно проблема в ом что нет кодирующей страници в формате windows-1251.
Поставили в нашей сетке такой диагноз и прислали 2 маленьких файлика.
повидимому ключи реестра.После перезагрузки все заработало как надо.
Если у кого тоже такая проблема, я их сюда прикреплю.
1.zip
2.zip
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Именно про это я и писал выше и предлагал ручное решение этой проблемы. А с помощью выложенных файлов это делается автоматически.
Первый файл определяет параметры кодовой страницы для кириллицы. Вот содержимое этого файла:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MIME\Database\Codepage\1251]
"BodyCharset"="koi8-r"
"WebCharset"="windows-1251"
"FixedWidthFont"="Courier New"
"ProportionalFont"="Arial"
"Description"="Кириллица (Windows)"
"Level"=hex:03,03,00,00
"Encoding"=hex:02,02,00,00
А второй файл присваивает значение 1251 страницам диапазона 1251-1257. Вот его фрагмент
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1255.nls"
"1256"="c_1256.nls"
"1257"="c_1251.nls"
Теперь понятно, как бороться с проблемой.
  • 4 месяца спустя...
Aml подскажите пожалуста, скачал англ.полную версию МС 9.0.0,как ее можно до версии 9.0.5 обновить вместе с библиотеками от МС8 и без ключа ,чтобы работала и с вашей руссификацией?
Изменено пользователем depon
  • 1 год спустя...
Купил себе подделку верту, долго вникал как её русифицировать но это окозалось для меня сложно. нужен человек который мне её русифицирует. я заплачу сколько надо. уж больно раздражает этот кривой русский = помогите, я заплачу. если может пишите в л.с.
зарание извеняюсь за возможный офтоп но возникла проблема при запуске любого типа на нализа ругается по поводу того что ему не хватает файла или директории NOM.LIB кто сталкивался с подобной проблемой?Или возможно есть какая то другая альтернатива MC9
вот собственно все то что есть в Nom.Lib я так понимаю не хватает строк просто)))
.lib "small.lbr"
.lib "digio.lib"
.lib "anlgdemo.lib"
.lib "digdemo.lib"
.lib "smps_cb.lib"
.lib "vatche.lib"
.lib "tube.lib"
.lib "japan.lbr"
.lib "apex.lib"
.lib "rectifie.lib"
.lib "varactor.lbr"
.lib "microsem.lbr"
.lib "mzener.lbr"
.lib "diode.lbr"
.lib "utility.lbr"
Изменено пользователем Maximas28c
Самое простое решение задачи - удалить из файла NOM.LIB ссылки на библиотеки, на которые "ругается" Micro-cap. NOM.LIB - простой текстовый файл, так что его редактированием проблем нет никаких.
Не, Nom.lib в стандартном варианте намного больше.
так в том то и дело что MC9 ругается на отсутствие чего то там в nom.lib
хотелось бы получить этот самый стандартный вариант)))
Спойлер
Вот
.lib "digio.lib"
.lib "utility.lbr"
.lib "utility2.lib"
.lib "diode.lib"
.lib "mpbjt.lbr"
.lib "msbjt.lbr"
.lib "irpmos.lbr"
.lib "europe.lbr"
.lib "ltopamp.lbr"
.lib "nsopamp.lbr"
.lib "mpmos.lbr"
.lib "pmopamp.lbr"
.lib "tiopamp.lbr"
.lib "hpmos.lbr"
.lib "profmos.lbr"
.lib "jfet.lib"
.lib "pcore.lib"
.lib "tcore.lib"
.lib "mzener.lbr"
.lib "varactor.lbr"
.lib "ediode.lbr"
.lib "jdiode.lib"
.lib "microsem.lbr"
.lib "japan.lbr"
.lib "thy_lib.lib"
.lib "rectifie.lib"
.lib "xtal.lib"
.lib "linear.lib"
.lib "ti.lib"
.lib "burrbn.lib"
.lib "nation.lib"
.lib "harris.lib"
.lib "analog.lib"
.lib "elantec.lib"
.lib "comlin.lib"
.lib "dig000.lib"
.lib "dig150.lib"
.lib "dig167.lib"
.lib "dig195.lib"
.lib "dig250.lib"
.lib "dig381.lib"
.lib "dig604.lib"
.lib "dig652.lib"
.lib "dig874.lib"
.lib "digpld.lib"
.lib "cmos.lib"
.lib "74lv.lib"
.lib "adv_lin.lib"
.lib "m_opamp.lib"
.lib "polyfet.lib"
.lib "ph_rfdev.lib"
.lib "m_tmos.lib"
.lib "zetex.lib"
.lib "amp.lib"
.lib "m_rfdev.lib"
.lib "apex.lib"
.lib "maxim.lib"
.lib "fwbell.lib"
.lib "cur_regs.lib"
.lib "msensor.lib"
.lib "harprmos.lib"
.lib "harrhmos.lib"
.lib "siov.lib"
.lib "passive.lib"
.lib "trans.lib"
.lib "ecl.lib"
.lib "harhip.lib"
.lib "irf.lib"
.lib "xfmr.lib"
.lib "ntc.lib"
.lib "simid.lib"
.lib "m_ic.lib"
.lib "m_opto.lib"
.lib "m_igbt.lib"
.lib "m_rect.lib"
.lib "m_powbjt.lib"
.lib "m_zener.lib"
.lib "m_small.lib"
.lib "laseries.lib"
.lib "zaseries.lib"
.lib "tube.lib"
.lib "intersil.lib"
.lib "apexpwm.lib"
.lib "onsemi.lib"
.lib "ph_mos.lib"
.lib "ph_fet.lib"
.lib "ph_shot.lib"
.lib "ph_diode.lib"
.lib "ph_bjt.lib"
.lib "ph_vcap.lib"
.lib "ph_complex.lib"
.lib "hpdiode.lib"
.lib "vishay.lib"
.lib "fairch.lib"
.lib "infineon.lib"
.lib "np_dcdc.lib"
.lib "shinden.lib"
.lib "stmicro.lib"
.lib "gensemi.lib"
.lib "bup.lib"
.lib "skyworks.lib"
.lib "protek.lib"
.lib "metelics.lib"
.lib "vmi_diodes.lib"
.lib "photodiodes.lib"
.lib "epcos_core.lib"
.lib "avx_niobiumoxide.lib"
.lib "avx_tantalum.lib"
.lib "ixys.lib"
.lib "vishaydiode.lib"
.lib "vishayinductor.lib"
.lib "vishaymosfet.lib"
.lib "dei.lib"
.lib "littelfuse.lib"
;Из предыдущей версии Micro-CAP8
.lib "R-DIOD.LIB"
.lib "R-NPN.LIB"
.lib "R-PNP.LIB"
.lib "SOVBIPOL.LIB"
.lib "SOVDIOD.LIB"
.lib "SOVPOL.LIB"
.lib "SOVSTAB.LIB"
.lib "R-COMP.LIB"
.lib "R-OPAMP1.LIB"
.lib "R-OPAMP2.LIB"
.lib "R-OPAMP3.LIB"
.lib "X-OPAMP.LIB"
.lib "DIGRUS.LIB"
.lib "DIGRUS2.LIB"
.lib "vendor.lib"
Спойлер
спасибо ... но как я понял у меня просто кривая версия 9.0.0.0 и библиотек не хватает в папке Library так что дело не в NOB.LIB вот если возможно дать ссылочку на более или менее рабочий вариант програмки спасибо зарание)))
проблема решена переустановил MC 9 без русификатора анализ цепи запускается осталось только разобраться с самим MС-ом и установкой переменных FFL)
  • 10 лет спустя...
  • 2 года спустя...
14 часов назад, RTF сказал:
Не понимаю проблемы. Гугл вам в помощь. Когда то спокойно скачал Микрокап с нета и даже русифицированный и с российскими библиотеками. Да и просто библиотеки есть в нете. Может не стоит гнаться за самыми последними версиями.
Изменено пользователем musa56
В 04.03.2023 в 21:06, RTF сказал:
У меня русифицирована только MC-9.   В ней есть российская библиотека, но маловато забугорных компонентов.
Во-первых - сенк'с за линки на МС9-12 с разводом их по диски С: И D: , т.к. после смерти 400-гигабайтника меня осталась только 9-ка, а она некоторые функции,имеющиеся в поздних версиях не умеет; залил их себ
А во-вторых- что мешает тебе в нужные папки MC-9 слить спайсы импортных пимпочек? Как это делается, было подробно расписано на Веге в соответствующей теме(блин... правда, я уже сам забыл эту процедуру :blink::vava:, надо как-то вспоминать-тренироваться.:umnik2:)
@Register , а поподробнее можно - какого драйвера, для чего?
Или просто есть IRFP140, и возникло дикое желание куда-то их пристроить? ^_^
И ещё - какое отношение имеет твой вопрос к русификации симулятора  MC-9?
