Китайский Фонарик
16-ти светодиодный китайский фонарик перестал "светить". Отсоединил плату со светодиодами, подключенными параллельно без резисторов, подал напрямую напряжение 12-19 вольт (ток не знаю) - безрезультатно. Один "подгоревший" внутри светодиод выпаял и протестировал омметром. В обе стороны показания одинаковые (не нулевые). Подал на него напряжение 1,5В, 3, 12, .... - не горит. Выпаял все остальные, также проверил омметром в обе стороны - вообще без показаний. Также подал напражение - не горят! Что им надо, в чем проблема, как проверить?! Помогите! Если что, можно на E-mail: sorokin_as@inbox.ru
Нужно обязательно ограничивать ток у светодиодов, от такого напряжения они сгорают мгновенно...
16-ти светодиодный китайский фонарик перестал "светить". ... Выпаял все остальные, также проверил омметром в обе стороны - вообще без показаний. Также подал напражение - не горят! Что им надо, в чем проблема, как проверить?!...
Тебе прямая дорога в магазин за очередной порцией китайских светодиодов...
Афоризм в тему:
Почему американские спутники так долго летают и не ломаются?
Да потому, что в них НЕТ китайских деталей!!! ;)
Достаточно мощные светодиоды типа 20кд при параллельном соединении хорошо и без резисторов работают от 3В точно, 5 - не проверял... Просто 4*20кд стоит в светодиодном фонарике, который я делал для демонстрационных нужд и там всё фурычит от 2*АА :D Думайте дальше сами...
А ты попробуй подключить их к лабораторному блоку питания, к тем же 3 В. Долго ли они выдержат...
Да, фонарик с аккумулятором с зарядкой от сети, но эту цепь я отсоединил!!! Её потом проверю. Вопрос в том, как проверить светодиоды! Что неправильного в моих предыдущих действиях? Для Светланы: Да я от разных блоков питания "запитывал": лабораторных (без настройки тока), бытовых, батареек... "Подгоревший" светодиод точно пробит? А остальные? Я думал, что в параллельной сети, даже если один светодиод "пробьет", остальные все-равно должны работать.
Я уже говорила, нельзя светодиод подключать к источнику тока без ограничительного резистора. Если вы подключали их к 12-20 В, то это короткая вспышка, которую вы можете даже не увидеть и диод сгорает, то есть в обрыве.
Если тестер показывает бесконечное сопротивление в обе стороны, то уже ничего нельзя сделать, только выбросить.
Ограничительный резистор для разных напряжений будет разный, поэтому в следующий раз, прежде чем подключить светодиод, расчитайте какой нужно взять резистор.
Я скоро сфоткаю светодиодный фонарик и резисторов там нет. Стои 4*20кд параллельно питание - 2*АА. Посмотрим, кто посмётся последним... :P
Изменено пользователем Mosfet 2007
Сережа, я же не спорю, что при больших нагрузках в качестве ограничительного может служить внутреннее сопротивление батарей.
Да, действительно внутренне сопротивление батарей может ограничивать ток их разряда... :) Вспомнил чайников и как популярно объяснил, чем принципиально разряд аккумулятора отличается от разряда конденсатора. Ну и я написал, что аккумулятор имеет внутренне сопротивление и это сопротивление может ограничивать ток разряда. А конденсатор внутреннего сопротивления не имеет и ток его разряда определяется только сопротивлением нагрузки и напряжением на конденсаторе.
Кстати, у некоторых самых-самых светодиодов падение на них - 2,5В ну и о большом токе не приходится говорить, т.к. в опыте был в т.ч. один светодиод и потреблял он 20мА...
Кстати, я тебе намекнула в пятом посту о внутреннем сопротивлении, думала ты догадаешься...
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
