Усилители И.Т.Акулиничева
А разве шунт без германия не бывает? ))
Бывает, но туда нужны транзисторы с прямым падением на переходе Б-Э более низким, чем у транзисторов ВК. А при том, что у менее мощных транзисторов значение Б-Э выше, сделать это непросто.
Провёл тест транзисторов в симуляторе. Чем больше ток эмиттера, тем меньше напряжение Б-Э нужно для открытия.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
убираем один резистор у Акулиничева и ставим кремний вместо германия - все работает.
В симуляторах встроенные модели такие кривые бывают - к слову. У MJE15032/15033 какая бета в модели?
Я корделловскими пользуюсь - они не подводят вроде...
Изменено пользователем Ulis
Если у транзисторов шунта выше напряжение открывания, чем у ВК, то хоть убирай резистор, хоть нет - работать оно не будет. Кроме того, с одним резистором, даже при большом везении с транзисторами шунта, выставить требуемый ток покоя - тот ещё гемор.
15032\15033, кстати, хорошо пошли в шунт, при 21193\21194 в ВК. Что полностью соответствует данным моего эксперимента с транзисторами. При этом даже с двумя резисторами. Для успешной работы кремния в шунте, ещё раз подчеркну, важна не бэта (у 547\557-го она более чем, но в шунт они не станут), а падение на переходе Б-Э(чем меньше, тем лучше). Именно потому Тимофеевич там и применил германий. Изменено пользователем VNV73
Учитывая прошлые советы ABCDE, я исправил некоторые номиналы в схеме. Посмотрите я верно всё сделал?
Изменено пользователем den3750
Первое, навскидку - R6. Сопротивление его должно быть в Омах, а не в килоОмах.
Переделал коррекцию как предлагали aif66 и VNV73-выкинул из схемы С3 С5 R3 ,увеличил C7 до 1000пф,конденсатор параллельно R4 не ставил.Сначала сравнил переделанный канал с исходным-у исходного более "аналитичный" звук,более разборчивы высокие,но недостаток низких по сравнению с переделанным :) .Ситуация показалась интересной,повторил сравнение,только теперь оба канала по очереди с "Корвет 50у-068с" (принесли на ремонт) Так и есть-исходный выиграл по верхам и уступил по низам,переделанный играл почти одинаково(на уровне нюансов) с "корветом" ,с отключёнными тембрами и на одинаковой громкости,естественно.На "мой ух" с новой коррекцией звук более естественный,так и оставлю.В дальнейшем,если будет время,может поиграюсь ещё с ёмкостью С7.
:umnik2: А на хрена козе баян? Ведь С9 - Миллер, задающий доминантный полюс в КУН. Миллер в каскаде с общей базой/С6/ - АБСУРД, поскольку девиация емкости коллектор-база и так минимальна. Изменено пользователем Витюшка
  • 3 месяца спустя...
Да,совсем забыл сказать...При сборке на плате из "Радио",как это сделано выше,усилитель возбуждался.
...Потом убрал катушку с резистором на выходую клему...
все как рукой сняло...Вероятно катушка транслирует магнитное поле на входные каскады и возникает паразитная
связь,в результате усил самовозбуждается.
Плата рабочая на 100% никаких возбудов нет, подключаю к колонке - полная тишина не зра коэфициент гармоник 0,00...качество, то же самое подключаю к компу, тоже тишина , вообще никаких шумов и возбудов. В этом усилителе самое главное выставить ток покоя транзисторов 15...25 мА и работает как часики. Еще если не выставляется ток покоя , возможен не рабочий ГТ, сегодня с этим столкнулся, по прибору работает а в деле ноль а новый. Так что не знаю как у кого и зачем что то убирать или перепаивать если и так работает четко. Самое главное ток покоя, иначе никак!!!!
И еще одно, к этому усилителю еще темброблок хороший нужен да и вообще к любому, в журнале радио 10/90 есть очень хороший темброблок,причем с тонкомпенсацией, провереный на этом усилителе, работает очень качественно, и плата рабочая, звучание непередать, особенно басы, вот у этого усилителя что мне понравилось так это басы , даже без темброблока,а с блоком и звук на много сильнее и звучание улучшается, делайте не пожалеете
Без темброблока любой усилитель не булет так хорошо играть как с темброблоком, а усилитель вообще то работает хорошо причем тут тракт?
Доделываю начатый лет 20 назад усилитель...В схеме усилителя двух полярное питание получается из условно взятой средней точкой в схеме...Можно запитать схему от выпрямителя с трансформатором с двумя обмотками с напряжением 21В, выделив среднюю точку перед выпрямителем?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Сравнил схему из 10,98 и в посте #404 и один момент не ясен. В Радио конденсатор С7post-182359-0-21867700-1423743460_thumb.png (соответствующий С8 в схеме на современной элементной базе)post-182359-0-75159800-1423743440_thumb.png подключены по разному. В одном случае сигнал идёт с коллектора VT6 через 6800пф (С7) назад на корректирующую цепочку, а в другом с коллектора VT5 (другое плечо) через С8 (тот же 6800пф).
Плату уже сделал (спасибо ABCDE), потихоньку паяю, но интересно узнать играет ли роль, как подключен этот кондюк и куда подключена дифцепочка ведущая на вход?
Где то прочитал,что нет разницы.Пробовал и так и эдак-по звуку я разницы не заметил.
VX-80 лучше будет ,при незначительно большей сложности
Спасибо за то, что поделились опытом про отсутствие разницы. а что это VX-80?
В *Радио* С6 и С7 несколько некорректно *подписаны*. С6 из радио = С5 в новой, и С7 из Радио = С8 в новой. С уважением Андрей.
Андрей, я спрашивал не про то, как подписаны, а про то, как подключен.
Собрал Акулиничева в корпус, на выходах обеих каналов появилась постоянка 8В и 21В...Причем напряжение не изменяется когда заземляю вход усилителя...
Это самовозбуждения или что то с деталями не так? В чем причина? Без корпуса слушал, все было нормально...
В такой ситуации ничего не должно сгореть?
