Усилители И.Т.Акулиничева
транзисторы NJW0302 G и NJW0281 G поставщик сказал оригинальные. К маркировке, шрифту, корпусу претензий нету. сосед их обм`ерял специальным прибором при разных токах - все соответствует даташиту и прикупил тоже себе жменю.
2SC4793 2SA1837 у тогоже поставщика. не обмерялись.
546/556 - на них не грешу.
еще смущает величина резистора, которым задаем ток покоя. был опыт с поддельными оконечниками. Тогда заметил, что величина этого резистора если не изменяет память, была около 210 Ом. Поставил нормальные оконечники и величина резистора была в районе 315 Ом. Сейчас примерно такая же ситуация. Величина резисторов в районе 280 Ом. Хотя транзисторы получше. Я предполагал, что величина с этими транзисторами выйдет порядка 340 Ом.
Завтра 139/140 попробую поставит. потом 5200/1943 или в свой основной подам напряжение от одного из этих трансов, выставлю ток покоя и посмотрю что к чему.
захотел на свою голову поднять мощность, хорошо что первый усь не разобрал....
Схема оригинальная с журнала. номиналы пассивных как в статье.
транзисторы вс546/556, 315 - заменен на 5551, 361 на 5401, далее 2SC4793 2SA1837 и NJW0302 G и NJW0281 G.
"Миллер" 33 пф, с5/6 1,5 пф, резистор на землю 15к. изменение этих емкостей ухудшает ситуацию.
Печатка с форума. Расположение элементов не изменялось. Только кандеры по питанию диаметром 35 мм разместил и дорожки по питанию шире сделал. печатку прилагаю.
Фото в архиве.
Цена деления 10 вольт, частота 1 кГц
1 треугольник без нагрузки и без цобеля (с цобелем точно также)
2 под нагрузкой - видны выбросы после вершины треугольника. при увеличении амплитуды выброс шире и почти до нуля вниз (ноль - ноль по оси Y).
3 под нагрузкой и цобелем - к выбросам после вершины треугольника добавился всплеск до вершины треугольника. при амплитуде 40 вольт выбросов нет. На осциллограммах с треугольником амплитуда 41 вольт.
4,5  прямоугольник без нагрузки и без цобеля - виден выброс. при подключении нагрузки выброс пропадает и прямоугольник становится "нормальным" вплоть до клипа 26 вольт (клип на триугольнике - срез вершины на 26 вольтах).
6,7 прямоугольник под нагрузкой и подключенным цобелем 0,1+10. - генерация. при снижении емкости в цобеле вплоть до 4700 пФ амплитуда генерации увеличивается и начинается при амплитуде сигнала уже с 20 вольт. увеличение емкости тоже ухудшает ситуацию.
нагрузка использовалась активная 4,5 ома. эквивалента нагрузки нет.
При увеличении амплитуды за 42в транзисторы не горят, начинает чтото свистеть и через пару секунд срабатывает защита и отрубает нагрузку. Защита стандартная - 20 ком, потом 47 мкф и 4е транзистора. питается защита от своей обмотки транса. вход и земля защиты соеденяется на платке защит. никаких петель нету.
на синусе все хорошо - что с цобелем, что без, что с нагрузкой что без нагрузки..
генератор Л31.
описал как мог...
akulinishev v amfiton proba.lay6
My photos.rar
Изменено пользователем berser
Разобрал второй усилитель, кинул на него повышенное питание. (резистор установки тока покоя остался прежним, при этом ток покоя 21 мА).
С повышенным напряжением во втором усилителе что есть цепь цобеля, что нет ее - никакой разницы. Генерация на прямоугольнике не возникает. Ведет себя как и положено до момента ограничения амплитуды на выходе.
Вот такие вот дела. Буду искать 5200/1943.
Все закончилось тем, что в новом усилке все же спалил оконечники в одном канале. Попутно спалил тестер на миллиамперном пределе (предохранитель остался внутри целый) и ко всему еще и паяльник развалился. В общем что-то мне подсказывает - сделай перерыв :-)
На треугольнике ОБА!!!! усилка ведут себя одинаково. Под нагрузкой ограничение треугольника, срез вершинки наступает при 42 вольтах амплитуды. И именно в этот момент появляется выброс. При увеличении входного сигнала выброс УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
На прямоугольнике на верхней полке отчетливо виден возбуд именно в той точке (полка размывается в нижнюю сторону, как на фото, только вниз ), в которой начинается подрезание треугольника и выброс на треугольнике. При увеличении входного сигнала еще больше возбуд на прямоугольнике ПРОПАДАЕТ. Звенит именно в одной точке.
Моих знаний понять это не хватает и как побороть не знаю. Еще один канал рабочий, можете предложить действия - я проведу эксперимент - транзисторы не жалко, сгорят, значит сгорят... Вся эта бяка только на ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ полуволне и только на нагрузке , на холостую этого нету.
Попутно обнаружил интересную вещь. В втором маленьком усилителе на всякий случай впаял переменик подстроить ток покоя при повышенном напряжении питания, подключил тестер на миллиамперы, осциллограф. Включил усилитель. смотрю на тестер, он зашкалил, смотрю на осцилограф - вижу возбуд 3,3 мегагерца амплитудой 40 вольт!!!!!!!! Сижу, туплю секунду, чувствую завоняло паленным, опускаю глаза - вижу дым с платы идет, туплю секунду чтобы посмотреть чтож дымится :-) и выключаю. Защиты в маленьком усилке нет, пятиамперные предохранители в керамическом корпусе в цепи переменки вторички трансформатора не перегорели. Короче, дымил резистор в цепи цобеля - импортный двухватник (который как наш одноватный примерно). Думаю все , испортил нормально работающую вещь. Внимательно все посмотрел, потыкал тестором - вроде все нормально, ниче не выгорело. отключил тестер. Включил - все нормально -возбуда нет. Чешу репу. Ставлю тестер - возбуд. Случайно корочу ножкой подстроичника на коллектор бд139го, на тестере пропадают вообще все надписи . Выключаю. Тестер вышел со строя. Как так вообще не понял. Думаю теперь точно хана усилку. Отключаю тестер. включаю - усь работает. Чешу репу. Впаиваю 1 ом резистор и пытаюсь проверить ток покоя по падению напряжения на нем. все точно - 21 ма. выключаю, включаю.,выключаю-возбуда нет. Ставлю тестер в разрыв на милиамперы - 3,3 мегагерца валит. Вот так я себя наколо еще вчера , грусно. Но немного радует что транзисторы почемуто выжили. собрал маленький усь и зарекся туда больше не лесть.
Почему звенит в момент клипинга, может с шунтом чтото не так, может R13  нужно изменить? На холостую вершинки режутся  на 26 вольтах на положительной полуволне, на отрицательной на 28 вольтах.
транзистор судя по размеру кристалла нормальный.
Попробую бд139/140 поставить, а там видно будет. ждать аж до выходных придётся.
Протестировал маленький усилитель , кому интересно, картинки в архиве. Опен - без нагрузки, лоад - под нагрузкой 4 ома. выход 10 вольт, мощность около 25 ват.
 По питанию стоят LSHC 3300x35 + Chang 4700x35 в параллель на каждом плече. Что было в барахле то и поставил, просьба не закидывать помидорами :-).
2.rar
Электронные тестеры не надо включать в разрыв,для замеров тока.Надо мерить по падению напряжения на резисторах.Это нашу ЦЭШку мона было в разрыв включать.
С уважением,Сергей.
20 минут назад, finn32 сказал:
Вон вы о чем...
Ага! Выше пост "berser" сильно большой,чтобы из него цитату выдрать про возбуд:). Но влияние мультиметра точно есть,хотя не знаю почему! Причем на наш Ц20-05 нет никакой реакции,можно спокойно включать в разрыв любой цепи и мерить.
С уважением,Сергей.
Дык, у цифровых проводочки тоненькие и надо включать в режиме 10А. Правда, там точность не та... Лучше на резисторе.
Что-то "зацепило" меня:D Нашел давнишние платы,за вечер собрал .Схема полностью родная.
Плата эта Крепление на радиатор.lay
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Да та что есть,ту и использовал:D! Какой-то Асус Хонар. Чет не могу никак еще измерения прикрепить.
Измерения -2.7z    Если из ТНД УМ вычесть ТНД ЗК,то получается вполне неплохо. Измерения на мощности 20вт.
PS.Иван,печать то твоя,базовая:).Убрал только лишнее,из Радиохобби.
Добавил.Измерение ИМД 19\20Кгц    IMD.7z
С уважением,Сергей.
Пробовал,та же херня. Да и непринципиально это.Если уж надумаю сделать хорошие измерения,схожу к товарищу.У него ЕМУ1212  с такими гармошками   5a77ce7a5a32b_19_20EMU1212.thumb.PNG.00adde11cd2aa8e78fde0410c9f58a99.PNG
С уважением,Сергей.
Купил другие транзисторы и положил их в ящик, до лучших времен, когда меня опять переклинит что то сделать с Акулиничевым, да и корпус теперь занят. Случайно собрал другой простенький усилитель на десяти транзисторах, просто ради интереса , из того что было. Теперь Акулиничев в кладовке...
Самый элементарный, который только может быть.  Схема с кучей недостатков - но зараза, мне нравится как он звучит. Тема, про Акулиничева, остальное в личке.
Помогите советом. Немного не про Акулиничева, но все же ...
Вопрос о измерении параметров усилителя.
Есть усилитель, двойное моно (на моем фото на этой странице в начале) свои трансы, свои блоки питания на каждый канал, свои платы защит со своими раздельными источниками питания с отдельных обмоток трансформаторов своих каналов, земли каналов соединены на входных разъёмах и там же сидят на корпусе. от руки набросал.
Как подключены цепи измерений тамже на картинке - нагрузка 4 ома, делитель, далее Цап с балансными входами, выход цапа идет на вход усилителя. Земли цапа входов и выходов между собой не соединены (балансные входы), между собой соединены земли выходных разъемов цапа. Земляных петель нет.
Ситуация такая - на выходе усилителя медленные транзисторы (корпус то-3 с частотой 3мгц). Все скоммутировано для измерений. На мощности 25 ват появляется конкретный "мех" в спектрлабе (смотри картинку, только уровнем до -10 дб, не догадался сфотать в нужный момент), не плавно, скачкообразно появился и он есть с одной амплитудой, не зависящей от дальнейшего увеличения входного сигнала. На осциллографе проявляется в дрожании нижней части синусоиды на отрицательной полуволне. Не лечится никакими штатными корректирующими цепями (конденсатор база колектор), никакой реакции. Когда питание одного канала отключаю (убираю предохранители по плюсу и минусу, идущему на плату усилителя) скажем образно "возбуд" остается во втором канале. Когда отпаиваю земли , идущие на обесточенный канал (на картинке карандашом отделил)  от разьема "возбуд" пропадает.
При замене транзисторов на более быстрые (частота более 15 мгц) картина повторяется во всем, но начинается эта гадость с 3х ват!!! И эта гадость ничем не убирается (кандер база колектор). Немного можно задавить емкостью между коллекторами дифкаскада (470 пф). Гадость начинается с примерно 12 ват.
Подскажите, на что это больше похоже - на неустойчивость усилителя, или всё-таки усилитель конфликтует какимто образом с цапом ? Такое ощущение, что с быстрыми транзисторами усилитель раньше реагирует на непонять что.
Закралось подозрение, что я у Акулиничева наизмерял не понять что...
А проще нельзя? Прямо с выхода ЗК, через усилитель,на вход ЗК компа.
С уважением,Сергей.
