Усилители И.Т.Акулиничева
Вполне может быть и от генерации.
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Лучше уж тогда на следующей недельке вторую плату спаяю
Не разобравшись с этой?  Как-то не логично. :)
Цобеля тоже желательно повесить, кстати.
Только что, finn32 сказал:
А тут надо теперь весь ВК выпаивать, и дорожки уже после 3 пайки отслаиваться начали.
На плате есть
Кстати, вспомнил что после первого включения выходники были не слабо нагреты.
Все сдохли, и выходные, и предвыходные.
Чтоб дороги не отваливались, паять надо не выше 220-240 градусов.
Мой косяк, да, 300 градусов было
Запусти как есть, на соплях. Отстрой коррекцию, разберись с шунтом. И тоько потом паяй второй канал. Иначе будет тоже самое.
R12 ставь полстроечный. Он не зря со звездочкой. Может ТП вылез за рамки и все по цепочке выгорело.
Сегодня уже лень, на следующей неделе буду разбираться.
Только что, Ulis сказал:
И вообще, он тот еще свистун в оригинале.
Почти оригинальный вариант у меня уже несколько лет работает.
Только что, Vadia F сказал:
И разводкой платы поделиться не забудьте;):rolleyes:
Да вот, пп и схема, может кто-то ошибки найдет.
akul.lay
Изменено пользователем Vadim 161
У меня оригинал не заработал, на родной плате, еще на совке - подсвистывал. Но я тогда был совсем неумеха и не стал возиться.
На импорте, навесом запустился без проблем.
Изменено пользователем Ulis
помню макетировал плату-навесом.все транзисторы 315-361+гт321..предвыход-выход 814-815-818-819..навесом.ток покоя 25-30 ма.чистенько и вообщем очень таки нормально..а когда собрал на печатке,тоже с экраном на двухстороннем текстолите-засвистел.и конкретно..что я только ни делал..подоткнул емкости 270 пф (точно не помню-почти 25-30 лет прошло) на б-э vt4..и vt6 по моему-замурчал-а звук уехал..тоже плату поджег.психанул насверлил отверстий на текстолите скидал опять навесом оба канала-все нормально..полтергейст однако..и по моему экран с обратной стороны-лишняя емкость.
Чтобы задымил Р12=330Ом, нужно оборвать БЭ у Т7/Т8 и Т11/Т12. Причины и следствия могут быть различными. Но обязательная причина кроется в Т11/Т12 - без неё не будет достаточного напряжения для поджаривания Р12.
С уважением В.
Я бы проверил 5401/5551, сейчас какой только ерундени не продаётся под их видом, цоколёвка частенько не сходится,  иногда даже тип проводимости
У меня такой усилитель работает больше 20 лет, с момента сборки не сгорело ни одной детали. Все полупроводники как в оригинале. Конденсаторы 2,2 пФ выковыривал из ВЧ блоков телевизоров 3УСЦТ.
Остальные конденсаторы трубчатая керамика +/- 5 0/0.  Трансформатор только выдаёт 32 В, а не 36, как в схеме (тогда другого не нашёл, а мотать было нечем). Плата использована из "Радио".
К звуку претензий нет, а мощности, по крайней мере для меня, хватает более чем.
Как-то так.
Тоже собирал пару раз его - запускается без проблем, возбуды убирались легко. Звучит отлично, но на очень малой громкости - слышно наличие искажений небольших, в Радио потом была доработка для их устранения.
  • 3 месяца спустя...
Хотелось бы узнать, чем закончились "мучения" у Vadim 161, а то у меня то же самое и ток потребления усилителя последовательно с резистором 20 ОМ по питанию 1,5А, начинаю подбирать резисторы в базовых цепях шунта, так сгорает ВК, плата от tsf54, раньше предвыход был на 814 и 815, выход на 818 и 819, работал норм, ушёл на bd139/140 и TIP41/42 и вот как то так.
3 часа назад, Serg1963 сказал:
поймал "возбудик" - теперь осцил и борись с ним
5 часов назад, Serg1963 сказал:
Перепаял и проверил весь ВК, в миллер поставил для первого запуска конденсатор 100пф, и дальше уже начал плясать в сторону уменьшения его емкости, при этом смотря осциллом синус/меандр на выходе. В итоге поставил конденсатор на 47пФ
В 17.02.2019 в 23:24, serzhant808 сказал:
обычно если магнит не берет- я ставлю, всё пучком,досталось от братьев китайцев коробка зип плат от UPS, там 5551, и релюхи душевные в оригинале, а вот 5401 приходится с лопатой добывать)
5 часов назад, Voldemar Kim сказал:
ьез проблем в китаезотелефонах 20 века ... есть ДВА варианта цоколевки ...
Так во файрчайлдовских PDF-ках на 5551 и 5401 слева вверху под наименованием указано же чёрным по белому, что у транзисторов с индексом С коллектором является 2-й вывод - средний. Просто видимо некоторые хватают в лавках пимпочки, а глядя в справочную "книгу" видят лишь фигу. ;)
А кто-то считает себя самым умным а других вокруг дураками наверное. С коллектором посередине ещё пока не встречались, а вот с цоколевкой в обратном порядке полно, особенно с серией B331 ими весь китай завален а вместе с ним и местные лавочки, магнитятся все из них, но некоторые вполне себе работают
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
