Усилители И.Т.Акулиничева
Максим, если, что найдёте-пишите.Буду ждать ответа. Можно и на сайт РХ. Там я чаще бываю. Хотя тема здесь открыта и аудитория здесь по-более.
Хорощо , порысчу немного.Если накопаю,то дам знать.
С уважением М.Васильев
Уже сейчас кое что нашел. Радио1\1979 стр13-16и вкладка. Статья Жутяева "УКВ трансвертер" рабочая частота150мгц. там и инструмент для изготовления. Монтаж на опорных точках. Поищу еще.
Товарищ говорил, что он звучит если делать навесным монтажем. Статью посмотрел, буду читать.
Уменя однокашник тоже делал, только на печатке своей модернизация Солнцева,пытал, говорит давно было. ,очень хвалил , ОН ТУПО ПОДНЯЛ НАПРУГУ и с буквойГ в ВК тра-ры поставил,Кафешку озвучивал им. Все уши мне прожузжал им. Работал пока регуляторы громкости и тембра не убили, СП-шки простые стояли..кстати пред суховский был. это к вопросу о надежности . плохие веши в таких условиях больше двух-трех пьянок не живут.
Я тут при большом увеличении посмотрел монтаж уся 4\79 и заметил ,что детали на платке .уся располагаются по обоим сторонам платы . и никакого фторопласта и впомине нет, простой гетинакс. Интересно какой материал более высокочастотен: гетинакс или стеклотекстолит?
Изменено пользователем М.Васильев
пока с навесным не определился ,чуть изменил печатку . Посмотрите и покритикуйте . вариант 10.89. выход не очень пока.ошибка удаляю.
блин ошибка с резистором в цепи базы. исправил . пришлось перемычку временно кинуь
Акулиничев_101989.rar
Плату посмотрел.Вроде нормально.
Я говорю о схеме в Р.№10,1989 г., стр.57. В правой колонке написано: "Монтаж навесной". Т.е. его бы сначала собрать навесом. Никак не найду кто бы собирал его у нас. Но были такие разговоры, что на плате не звучит. Вообще звук не тот. Так, что на печ.плате пока не стоит делать. С5 и С7 сами видите по 2 пф. Это гораздо меньше чем ёмкость между дорожками. А потом пойдут возбуды и т.д.
Гетинакс - это бумага с пропиткой. Стеклотекстолит - стеклоткань с пропиткой. Он лучше. Потом идёт фторопласт, потом керамика. Но это уже на 10 Ггц. Нам туда не надо. :D
А в журнале конечно нет никакого фторопласта. Там просто навесной монтаж. Если и буду делать его, то после Сухова, когда закручу последний винт. А пока надо набрать побольше информации об УМЗЧ Акулиничева.
Я тоже вчера ночью смотрел , увеличение побольше дал и чуть расмотрел . но смотрел его монтаж4\79 . заметил, что на одной стороне транзисторы, диоды ; ну короче питание,а на другой стороне уже мелочевка ,то есть он сделал не просто навесной монтаж, а развел по разные стороны силовую и сигнальную цепи. плохо видно.
заметил что Тимофеевич делал свои уси по модульному типу. смотрел его уси начиная с 74года.кодеры он вместо тразисторов пихал в радиаторы . думаю что если применить современные электролиты можно создать компактные модули.у меня для этой цели радики от ВЭФ-101 припасены. как раз в размер.
Да. Это и нам можно сделать так же. Повторюсь: Если и буду делать его, то после Сухова, когда закручу последний винт. А пока надо набрать побольше информации об УМЗЧ Акулиничева.
... но смотрел его монтаж4\79...
Если он настолько капризен к монтажу, то лучше с этим вопросом обратиться к Агееву (автору СЛ). Или Ридико. Мне кажется, что они не откажут в консультации.
Александр
Неужели сложно собрать на макетке.
Деталек то там......
Будет возбуд, можно местными экранчиками поделить ,детальки подвигать.....
да навесным то не проблема,Тимофеевич мужик умный,гениальный был ,понять его задумку вот что главное.Взять его все последние уси везде своя изюминка.самое удивительное все звучат. Кончу Сухова займусь им. Сначала тупо повторю навесной. диапазон то каков. промоделировал бы кто .сам плохо в зтом разбираюсь.
Здравствуйте форумчане!!! Об усях Акулиничева я много слыхал, вот вижу и тут на форуме о них говорят . А не найдется ли в его коллекции какого- нибудь усилка мощью от 30 ватт и выше ( для саба )??? Не подумайте. что мне искать неохота, я искал, но мощных не нашёл!
Подскажите , плиз какую - нибудь схему . :rolleyes:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
В те времена, когда творил Акулиничев, люди слушали Музыку.
А сабвуфер ,это выкидыш "домашнего кино", штоб бабахало и бумкало.
Для саба, на мой взгляд существуют другие решения.
Прошу не воспринимать этот пост как перфекционизм. :)
Изменено пользователем Ulis
В многополоске эти уси надо на средне-высокую полосы пускать, но если опыта нет за них браться не след. на низ можно и попроще что, для саба можно на микрухах и можно шушурина на наших деталях 50ватт на 8ом и это на кт805,на 4 ома ставишь кт808 и усе , ни возбудов, ни мудистики. можешь и на импорте .
Жаль, что никто не откликается, кто реально делал его. Хотелось бы услышать о сборке и наладке. Т.к. судя о характеристиках звучание должно быть хорошим.
Вот кое-что.
ПИТАНИЕ УМЗЧ С ШИРОКОПОЛОСНОЙ ООС
Сентябрь 26th, 2007 ЗВУКОТЕХНИКА
8 “Радио”, 1993, № 1, с. 22 была опубликована статья И. Акулиничева “УМЗЧ о широкополосной ООС”. Усилитель имеет достаточно высокие характеристики и прост в налаживании. Однако его установка в любительский аудиокомплекс, рассчитанный, как правило, на питание от двухполярного выпрямителя с общим проводом, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что непосредственное подключение УМЗЧ к такому блоку питания вызовет заметную нестабильность тока покоя выходного каскада при изменении температуры окружающей среды.
Действительно, поскольку напряжение на базе VT1 фиксировано делителем R3R4R2, из мена нив температуры, например на 20°С, вызовет изменение U^ VT1 на 40 мВ. С учетом влияния цепи ООС R5R6 изменение напряжения на выходе УМЗЧ составит: aUaWT, (R5+R6)/R6= =40-10 = 400 мВ. При сопротивлении нагрузки 4 Ом ток одного из транзисторов выходного каскада увеличится на 100 мА. Это довольно существенно, учитывая, что выходной каскад работает при начальном токе покоя близком к нулю.
Для устранения указанного недостатка схема входного каскада была изменена. Смещение на базу VT1 подается с интегратора на ОУ DA1, вход которого подключен к выходу усилителя. Нестабильность напряжения на выходе УМЗЧ в этом случае не превышает напряжения смещения ОУ (обычно несколько мВ), этому способствует и питание микросхемы от параметрического стабилизатора.
В устройстве можно применить ОУ с биполярными транзисторами на входе, скорректированные для единичного усиления, например, серий К157УД2, К140УД6
(КР140УД608) и др. Использование ОУ с полевыми транзисторами на входе нежелательно из-за повышенного напряжения смещения. Конденсатор СЗ должен быть с малым током утечки. Стабилитроны VD1, VD2 можно заменить другими с напряжением стабилизации 12…15 В.
Для предотвращения обнаруженного возбуждения УМЗЧ с малым уровнем на высокой частоте (это отмечено и у исходного варианта устройства) между коллектором и базой VT2 нужно установить конденсатор емкостью 47…56 пф. Ток покоя выходного каскам лучше установить равным 15…25 мА. Для защиты УМЗЧ от короткого замыкания в нагрузке в цепях питания следует установить предохранители на 2…3 А. Практика показала, что это достаточная защита для транзисторов КТ818, КТВ19 при напряжении питания ±25 В.
Изложенные соображения явились результатом экспериментов, проведенных мной около полутора лет назад. Нестабильность тока покоя при непосредственном подключении УМЗЧ к двухполярному блоку питания было весьма заметным — усиленный нагрев одного из транзисторов выходного каскада легко ощущался прикосновением руки. Доработанный УМЗЧ эксплуатируется более года и обеспечивает высокое качество звучания. Переходные процессы и щелчки в громкоговорителях при включении—выключении усилителя практически отсутствуют.
