Усилители И.Т.Акулиничева
Интересненько, он что же с выходом в классе В работает что ли, судя по такому току покоя в 15мА.
Скачал. Напоминает первый усь П.Зуева за 1978\8 смалыми динамическими свойствами. но совершенно другие характеристики. да и в радиоле "мелодия" такой же по сути оконечник.вот он. . Понять его фишку вот задача.вот его усей осбенности.1- применение виртуальной земли, то есть однополярное питание, но нагрузка цепляется не через конденсатор как обычно, а на среднюю точку кондеров питания. и эта средняя точка и есть виртуальная земля. 2 - если он применял инвертирующее включение то регулятор уровня включал в цепь обратной связи. 3 применение в основном объемного навестного монтажа. 4 применение в большинстве шунта. Есть чтото еще ,что я пока понять не могу.Мозги не те. ведь только в одном режим АВ -3\1980г. а так все чистый В.
22_0001.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
да конечно,двух мнений ьыть не может. и только виртуальная земля,никаких двухполярных блоков питания.убъет все сразу наверное.
В своё время Акулиничева делал два усила УМЗЧ с ШООС и УМЗЧ с ООС. При чём второй более остался в памяти, очень доволен звуком, в какой то мере можно с 3886 даже сравнить. М.Васильев так вкусно всё описывает что руки видимо опять потянутся к УМЗЧ с ООС :rolleyes:
Что не делается, то к лучшему !!!
Вот, автор некоторые моменты взял у Акулиничева. Он ещё местную токовую ОС в оконечнике ввёл.
http://www.ivanaudiomaster.narod.ru/KOSTICIN.html
Только питание оконечника везде однополярное, автор не очень правильно нарисовал. Средняя точка формируется большими электролитами. Земля там только сигнальная. На паяльнике есть тема по этому усилителю.
не дает покоя покойный. вспомнил , что у Тимофеевича( говорю с глубоким уважением) был разработан ламповик на триодах бестрансформаторный. не помню в каком журнале ,забыл начистую, и все больше прихожу к мысли , что он подгонял спектр своих транзисторных усей под свой ламповик. благо и векторный индикатор помошник хороший.
вот один из самых первых .и тоже ООС подается на базу первого транзистора,тогда как обычно она подается на эмиттер входноготр-ра.на это я тоже внимание обратил.
акулиничев_тос.rar
Борьба за ОС и против неё, похоже не кончится до изобретения нового(совершенного) преобразователя "из электрического сигнала в акустический сигнал". Но пока мы живём в эре динамических головок, возможно стоит искать "золотую середину ОС", т.е. применять частично местные ОС и не глубокие общие ОС. Тогда можно значительно снизить влияние комлексного(меняющегося в широком диапазоне от 1 до 100ом) сопротивления ДГ.
. давно ясно надо искать звук главным образом в акустике . Звук у каждого свой . и музыка у каждого своя . тут или все или нечего или глубокая ООС или полное отсутствие ее . а полумеры ничего не решат.
Дык вот в этом и есть основная загвоздка(если хотите принцып Акулиничева). Усилители типа "операционный усилитель" т.е. усилители допускающие влияние(глубокое влияние) динамика на входной(и соответственно выходной) сигнал(по средствам ОС), точно повторяют все косяки динамика(очень точно повторяют).
думаю что нет . без ООС Вы не получите глубокого демпфирования динамика и настоящих низов.. проблема больше надуманная . аА вот фишку Акулиничева понять . все молчат.
Вот с сайта РХ.
olegyurich_ написал:
Дело в том, что минимум гармонических и интермодуляционных искажений можно получить лишь при первом полюсе без ООС 200-300 кГц. Если сделать его ниже, то ВЧ гармоники, и особенно интермоды будут расти.
А у Акулиничева уже полюс на 300 кГц. Вот и искажения стало быть низкие.
Короче, осталось только разогнать Акулиничева на более высокое напряжение. :)
Блин ,может тоже попробовать.
Ну чтоже . вот и все стало на свои места . весьма достойный аппарат . При повышении напряжения питания и качественном исполнении для дома(не для дискотек) будет хорош. мало усей найдется,которые его превзойдут. Сегодня не хилое обсуждение специалистами данного уся на веге.
Вы аргументируйте свою точку зрения. Я о схеме в Радио №10, 1989 года - уточняю. Или покажите схему чтобы с разомкнутой ООС первый полюс был не ниже 300 кГц. Что- бы это было написано в статье.
после получения заслуженной порции взбучки пришел к такому варианту. Ребята прошу покритикуйте пож, ведь только в споре можно продвигаться вперед.
