Усилители И.Т.Акулиничева
В 14.06.2019 в 22:00, Yurik_V сказал:
Магнитятся - немагнитятся... Советские транзисторы магнитятся, или их тоже в Китае подделывали? :D:D:D
старые у меня вроде не магнитились, а те что 90х годов- запросто))) раньше то что было по госту , и транзисторы и колбаса, а нынче по тех условиям))) так и транзисторы не соответствуют, и колбасу жрать невозможно, вот и свистит акулинчев в возмущении от такой комплектухи))
надо попробовать на смд старых сделать,с в-магнитофонов и прочего распаять и в минимальных размерах схему 91 года.только выход на обычных транзисторах и гт 322,321 в шунте.передок без фольги-на короткую точку.звучал он конечно классно.
2 часа назад, Voldemar Kim сказал:
Прямо сейчас взял транзистор ГТ404 1977г выпуска - ноги магнитятся. 1980, 83гг - такая же фигня. :)
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
8 часов назад, Ulis сказал:
Зато корпус нет ))
вооот, а китайцы сами ниче не придумывают, все что они творят плагиат чистейшей воды) у меня в коллекции до сих пор присутствуют мп16я и гт 403ю)
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос к Finn32. Правильно ли переделанна схема с широкополосной оос, которую вы дорабатывали. Схему прилагаю.VT6 посадить на
радиатор с выходниками(обозначено пунктиром), с2 - поднять до 1мкф, р12 и р13 увеличить вдвое р12 100ом р13 620ом, цепочка р10
1к и с3 220пф, с5 и р16 убрать и миллера тоже. Еще, нужна ли цепь цобеля и катушка( на схеме пунктиром обозначено)? Подойдут
ли транзисторы VT8-VT12 без переделки коррекции? Может что еще, надо изменить?
1 час назад, volo9ya сказал:
VT6 посадить на
Да.
Да.
Да.
цепочка р10
Уже не помню, давно было.
Нужны.
Т8, Т4 лучше заменить на транзисторы с малой емкостью. Типа 1380/3502 или подобные.
43 минуты назад, volo9ya сказал:
Можно ли вместо подстроечника R19 330ом поставить 1ком?
Можно. Настройка станет более острая.
20 минут назад, volo9ya сказал:
На схеме входное сопротивление 100ком, в оригинале 10-20ком.... Это нормально?
Нормально.
26.12.2019 в 12:54, volo9ya сказал:
Мощность не в ватах, а в ваТТах.
Может кто из опытных глянет, правильно ли развел печатку. Разводил под детали которые есть, поэтому некотрые конденсаторы такие большие. Транзисторов с малой колекторной емкостью не нашел,поэтому поставил VT8 - 2N5401, VT4 - BD139. VT6 будет запаиваться со стороны пайки и прижиматься к радиатору, через термопасту. Катушку на плате не разводил, запаяю к выходной клеме.
Akulinichev_s_shirokopolosnoy_OOS.lay
Друзья!Почему ток покоя 30ма?Насколько я помню статью,усилитель с широкополосной оос создавался для работы именно с нулевым током покоя.
9 часов назад, fitoftora сказал:
"Что с памятью моей стало..."(с), да? ;)
А  насколько мне помнится, в стоке у сабжа т.п. устанавливался в пределах 15-25 mA, а не нулевой. Для тошибок надо бы чуть больше - хотя бы 50, минимум.
923008731_....jpg.bceec00b24000b18f46e194072d76636.jpg.
Легко перепутать.Новый вариант схемы ус. с широкополосной оос ,если в профиль смотреть похож на ус. с глубокой оос того же автора(1И.Т.Акулиничев).
Собрал один канал. Неплохо звучит, но, как всегда, хочется большего. Хочется выжать из него большего, даже минуя всех кни и кг, по приборам , чтобы чисто на слух звучал лучше!!! Поэтому вопросы: Можно ли поднять частотку немного повыше с заменой номиналов цепи коррекции, ближе к ламповому? Правильно ли стоит цепь С3 R9( по схеме выше).? Смущает коррекция от входа прямо на обр. связь. Может эту цепочку перенести на землю или , как  у акулиничева R9 - 5k1  C3 - 47мкф, поставить в коллектор VT6 и выход обр. связи? C4 тоже перенести на база-коллектор VT4(цепь миллера)? С5 6800 в оригинале 0,1, т.е чем меньше емкость тем шустрее шунт, но меньше стабильности? Как это субъективно отразится на звуке? Честно, меня не интересуют все эти искажения по приборам, только чтоб возбуда не было. Поэтому более важно чисто слуховые качества.
Изменено пользователем volo9ya
Если сравнивать с этой авторской схемой, то номиналы обратной связи и коррекции отличются
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
