Усилители И.Т.Акулиничева
Вопрос - какой предусилитель можно использовать с ним ?
Не порти звук, не надо преда. А мостик всё же надо было из быстрых диодов лепить и плёнкой каждый шунтировать ведь питание усила это большая часть его звучания. Делаем качествено значит для всех блоков, а в общем респект за платку очень практично, молодец.
Что не делается, то к лучшему !!!
Слушаю Акулиничева уже пару лет,в сравнении с LM3886,TDA7294 звучит гораздо естественнее,ему бы мощи прибавить,вообще цены б не было!Поначалу было,горели выходники,пока конструктив не поменял-вместо пластикового корпуса упихал в железный-после этого всё как рукой сняло!В общем,забывать усилители Акулиничева ещё рано,гениальный был человек!
Наконец удалось послушать как он играет . Слушал Roger Waters целый час. Конечно колонки откровенное фуфло но и они
оказывается способны на многое. Что поразило- детальность звуковой картины и ощущение выпуклости музыкальных инстументов и голосов.
Звук оказывается вещь весьма объемная. А если еще колоночки достойные . И все это практически даром ( в смысле из чего сделан) .
Надо теперь корпус ему достойный.
  • 1 год спустя...
А вот что получилось у меня. Никаких проблем с усилителем не было.
Выставил ток покоя 10мА. Монтаж на макетной плате, выходные на радиаторе.
Монтаж очень плотный, на макетке размером 40х60 уместилось 2 каскада, правда без
выходных транзисторов.
фотки уся тов. Акулиничева.
транзисторы на радиаторе:
усилитель вид со стороны монтажа:
усилитель вид со стороны паек:
мои колонки (их 2 шт):
на всем этом звук супер!!!
Если керамику многослойную поменяешь,на что-нибудь приличное,еще лучше будет!У меня уже давно он лежит, на импорте.Никак не соберусь в корпус вставить.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Резистор - источник тока.Пока не сгорит - будет задавать ток согласно закону Ома
Этим всё сказанно :D
.....Ой, не туда написал :-)
Модеры - сотрите плз.
Изменено пользователем Ulis
Смешно, а если серьезно?
Моя ПП здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38880&st=40 п.41 . Это Иван (25602), нарисовал мою ПП в СПРИНТе,за что ему большое Спасибо!
С уважением,Сергей.
Пасибо за печать, а схемку с номиналами транзисторов не подкините или ее не существует, каждый свое ставит
И вообще к какой схеме эта печатка
Изменено пользователем dean_0
Схема в п.31 по той ссылке,где ПП.Это чуть-чуть подкорректированная схема И.Т.Акулиничева из "Радио" №10 1989г(стр.56-58).Транзисторы,кроме ГТ308(Т8), импортные.Резистор R13 составлен из двух:постоянный 220ом+подстроечник 200ом.
С уважением,Сергей.
В той печатке две ошибки,верхний по плате вывод резистора R5 подключен неверно и конденсатор вх.фильтра стоит за С2,а полагается за R1.В остальном всё хорошо,спасибо tsf54 и 25602 :i-m_so_happy:
Да,действительно,два "косячка" имеют место быть!Справедливости ради,надо сказать,что на этой ПП я не делал,собирал на той,что в теме от руки нарисована.Хорошо,что увидели,исправить их легко.
С уважением,Сергей.
А чем хорош этот Акулиничев?
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
На волне ностальгии,поставил я эти платки в свободный корпус.Заодно еще раз обмерял.Вот что получилось:1Кгц 10вт -0,004;25вт-0,004;42вт(на пороге ограничения)-0,0066. 20Кгц 25вт-0,03.Вполне приличные цифры.Напряжение питания на х/х -31,6 +30,2.Конечно,у класса "В" свои недостатки.Так,при мощности 1вт КНИ 0,01%;но уже при 4вт он снижается до 0,0052.
Спустя час:замена С7 с 510пф на 360пф дала снижение на 20кгц 25вт до 0,0045
С уважением,Сергей.
tsf54,я по плате Вашей разработки повторил этот усилитель(устранив те косячки) ,для друга,никаких проблем с настройкой ,и в дальнейшем -с эксплуатацией-не было.Вот и верь после этого басням о том,что "усилитель капризен" :lol:
Так все дело в разводке и есть!Я старался рисовать,максимально приближенно к рисунку схемы,соблюдая последовательность соединения элементов.А с печаткой из Радио,в свое время,намаялся "по самое не хочу"!
С уважением,Сергей.
Да,печатка из "Радио" попортила немало нервов...Все мои злоключения,описанные ранее-с ней...
Сейчас же можно сказать-проблемы с монтажом решены,СПАСИБО за платку!
На здоровье! Подправил,если еще кто сподобится собрать!Акулиничев.rar
Заодно уж и схема:Акулиничев. Схема.rar
Самое главное,что мои измерения практичеки полностью совпали с данными И.Т.Акулиничева.В авторском варианте 0,005 1кгц 24вт (у меня 0,004) и 0,008 20кгц 24вт (у меня даже лучше-0,0045).Если покрутить схему в симуляторе,поработать с коррекцией,можно,наверное,еще улучшить.
С уважением,Сергей.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
