Детекторная Радиостанция
Это про диоды Ганна или как их там? Которые работают как генератор, если его запитать. А у нас диод Д9В, детекторный, смотрите схему.
Увы, но это про обычные ВЧ диоды (прочитайте цитату внимательнее). Кстати, диод Ганна только называется диодом (два вывода :P ), а вообще-то это обычный кусок арсенида галлия, снабженный выводами...
Успехов!
Изменено пользователем span
  • Ответов 100
Изображения в теме
Вообще если подумать то впринципе если убрать диод и на вход схемы подать сигнал отличающийся от синусоидального то колеабния с частотой контура могут присутствовать (без учета шунтирования). К сожалению генератор сигналов у меня самодельный и при частотах больше 5 КГц начинает выдавать уже треугольник а не синус.... поэтоу за чистоту эксперемента не отвечаю :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Не поленись, открой книжку по сигналам...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Самый глупый вопрос в этой теме, да простят меня "карачие парни"....! :)
Диод в данной схеме и был тем "нелинейным" элементом за счёт которого и была возможность переносить спектр звукового диапазона в ВЧ. Если мы закоротим диод, то полностью зашунтируем контур выходным сопротивлением и ёмкостью низкочастотной цепи и как же он в этом случае будет "генерить", сможете объяснить...? :)
Вот с этого и надо было бы начинать. Не знал я про такой вариант. Тогда меняется всё моё представление о принципах работы электронных устройств. Буду собирать передатчик на Д141-100-5 чтоб помощнее и пойду в эфир, полечу :)
Но над неочевидными свойствами диода обещаю подумать.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Ну, почему же конец...?
Думаю есть возможность усовершенствовать этот передатчик, например, оснастив его умножителем и усилителем...!
Как думаете...? :)
Лучше уж делать на туннельном диоде, качество будет выше... тут уж точно радиосвязь можно провести.
На тоннельных получается без проблем - пробовали, только частота гуляет малость от напряжения и температуры, а так - нормально...! :)
Вы правильно сообразили насчет широкого спектра частот, возбуждающих контур "ударно", "импульсами" и т.п.
Об этом в статье говорится. Красным объвёл.
Насчёт энергии. Она отсюда берётся. Синим обвёл. Т.е. модуляционный усилитель и импульсы после диода м.б. и сотни вольт. Ничего никто не ограничивает, а лучше тысячу и контур 3 метра диаметром. :ph34r:
Господа!
Отсылать к источнику двух упрямцев было бессмысленно, пока они не поняли крошку теории. Прочтите их объемные посты. Для них явления в схемах носят изолированный характер. То, что эту схему, СВЧ умножители, коммутационные помехи выпрямителей и еще много чего связывает одна теория - они не ведали. Поэтому и отсутствие системного подхода в анализе схемы, попытка объяснить спектральные явления во временной области. Я рад, что они поняли сложность вопроса и надеюсь заинтересовались теорией.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Оказалось все не так просто как кажется. Во вчерашнем опыте я не ставил конденсатора С, (хотя ставил но потом убрал). Сегодня при установке данного кондера ВЧ колебания пропадают. Фотографии прилагаю. У генератора НЧ высокоомный выход (собран на ОУ).
При увеличении емкости С1 амплитуда ВЧ уменьшается, при уменьшении наоборот…. Пробовал убрать вообще конденсатор С1 колебания все равно присутствуют и увеличиватся по амплитуде. (смотрел на катушке связи) При замыкании диода колебания также имеют место и даже увеличиваются по амплитуде…
Рис1-напряжение измеренное непосредственно на катушке
Рис2-тоже но после установки конденсатора С.
Вообщем надо еще поковыряться. Обстановка только при опытах не очень тк занимаюсь этим в свободное время на работе , а там регулируемые привода создают очень много помех.
А что, у вас на работе нет анализатора спектра? Вообще-то такие опыты с осциллографом не проводят. На нем помеху от полезного сигнала не отличить. Кроме того, по прежнему предлагаю сначала ознакомится со спектрами основных радио и импульсных сигналов, связью временных параметров и частотных, промоделировать микрокапом - получить результат, а лишь затем макетировать. Суета в этом деле - гарантия заблуждений. Скепсис по поводу симуляторов типа микрокапа ни чем не обоснован. Он С БЛЕСКОМ моделирует такого рода цепи. Повторяемость - невероятная. И это естественно, т.к. матаппарат в этой области очень точен и совершенно отработан.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нет даже современного цифрового осцилографа... а про анализатор спектра я уже и не говорю. Незнаю на счет микрокапа, просто не пользовался... но опыт пользования программы типа ворк бенч плачевный. Программа считает простые цепи нормально, а чем дальше в лес тем больше дров... зачастую показывает такие результаты каких на самом деле и быть никогда не будет в реальной конструкции. Я не теоретик а практик... и не очень верю этим прогам... проверено опытом :)
Ты категорически неправ!!! На микрокапе моделируются сложные УНЧ типа Агеевского и очень неплохо смотрят интермодуляцию... Там одних транзисторов больше полусотни... Нужно учиться, тогда получится. Как американцы говорят - если ты не можешь решить проблему, значит проблема - ты сам...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как показала практика получить от схемы ВЧ колебания выше 1.5 МГц очень сложно. Кроме того использование в схеме обычного диода нецелесообразно. Оказалось что если применить вместо диода стабилитрон получается более широкий спектр гармоник и амплитуда колебаний в контуре значительно возрастает. Также обнаружена значительная зависимость амплитуды колебаний от емкости блокировочного конденсатора С. Ограничился емкостью 2200Пф. При низких частотах настройки контура возникают как ВЧ колебания обусловленные резонансом контура так и НЧ колебания образуемые индуктивностью катушки и емкостью блокировочного конденсатора С. При применении стабилитронов достаточно хорошая амплитуда ВЧ колебаний начинается при входной частоте от 2.5кГц. При более низких частотах амплитуда маленькая либо колебания вообще отсутствуют. Хорошие результаты получаются со стабилитронами которые не прозваниваются мультиметром типа Д818Е, КС168, КС162, КС515. Стабилитроны типа Д814 ведут себя как обычные диоды.
При изменении входной частоты происходит периодическое увеличение и уменьшение амплитуды колебаний в контуре.
Рис1-колебания в контуре с использованием стабилитрона Д818Е (fвх=10Кгц, Uвх=3В амплитудное значение, 50мкс\дел, 0.5мВ\дел. L=240мкГн, С1=1024пФ)
Рис2-тоже но без блокировочного конденсатора.
Рис3-стабилитрон КС168В (С=2024Пф, 50мкс\дел, 0.5мВ\дел.)
рис4-тоже что рис2 но при минимальной емкости конденсатора колебательного контура С1.
Дорогой мой ШУРУП!!! БИНГО!!! НАТЮРЛИХ!!! ОФКОС!!!
Ты семимильными шагами продвигаешся по теме. Уважуха и респект!!!
戦う前に相手のベルトの色に注目
Очень много было наговорено,доказано,что колебания возникают,фото асциллографов представлены,дипломы показаны.Все это хорошо.Непонятно одно--эта схема имеет практическое значение для радиолюбительства,или она служит для демонстрации инженерных знаний? Что можно ответить человеку,который открыл эту тему? Или только выпустили пар и замолчали? Стоит ему браться за изготовление этого суперизделия?
А чего тут непонятного...? То, что она работает, поняли все и то, что она искажает сигнал, тоже ясно. Поэтому надо просто собрать действующий макет и проверить на приёмнике. Если устроит качество звука, то можно делать рабочий вариант, если нет, то на усмотрение того, кто её собрал! :)
Ожидать от этой схемы чего-то "сверхъестественного", думаю не стоит...! :)
Абсолютно верно...
Это лишь этюд на тему спектров сигналов, и только. Я в самом начале обсуждения это в явном виде и сказал:
Супер!!! Недурной этюд для начинающих... Легкая проверка на "вшивость"...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для пускания помехи схема вполне пригодна... :) но о радиосвязи на таком девайсе лучше даже не говорить (если только морзянкой). И разумеется нет никакого практического смысла ее собирать.
Хотя также можно сказать и о детекторном приемнике... в чистом виде мало пригодное устройство... это же касается и УКВ детекторных приемников Полякова... чисто эксперемент не более.
Почему?
Очень удобная и часто применяемая штука "детекторный приёмник в чистом виде"
http://fmtransmitter.narod.ru/rezvoln.htm
http://shematehnik.com/index.php?section=i...p;page=volnomer
Ну волномер да согласен... но как приемник неее... чисто ради эксперимента.
