Аккумулятор
У грузовиков походу если 24вольтная система, то либо включают 2 акб по 12 вольт последовательно либо ищют акб на 24 вольты.
Пойди на авторынок и спроси продавца :rolleyes:
Дело не в существовании, а в стоимости. Тяговые аккумуляторы для погрузчиков имеют емкость до 1000Ач и стоят несколько тыс. (а может и десятков тыс.) долларов.
Для каких целей вам нужна мощная АКБ? Может быть имеет смысл соединить параллельно несколько маленьких?
:rolleyes: самые мощные танковые 200А/ч.
есть зарубежные пишут чуть ли не 300 а реально то же самое.
а на погрузчиках стоят не автомобильные.и у них токи разряда поменьше еще на погрузчиках больше щелочные ставят.
Рожденный ползать, летать не сможет.
на мой взгляд самые могучие - серебряно цинковые - на подводной лодке. сам не видел - но мореманы говорят каждая банка больше тонны и размером больше письменного стола.
Апупеть - скольто такая игрушка стоит.
собирают в батарею 440 вольт.
Во время заряда их частично ставят в параллельно - заряжают током около 2000А (на пирсе).
Вот еще нащел _http://2yxa.ru/pics/gin/subsuba01e/969.wml
Изменено пользователем ZAPAL
а что бывает на 24? не видел!
СЦ шки хорошие аккумы но в эксплуатации больше похожи на свинцовые ,к тому же довольно быстро сдыхают!
а стоят оч дорого для себя нет смысла.
А если допустим взять 19 аккамуляторов по 12 вольт, и соединить так чтобы на выходе получалось 228 вольт, то какой кпд будет а преобразователя постоянного в переменный ток, больше или меньше чем у аналогичного преобразователя из меньшего напряжения в большее на трансформаторной основе? И нужен ли в таком преобразователе трансформатор? Допустим, если не нужен, то насколько большую мощность можно снять на выходе данного преобразователя, и во сколько рублей эта схема обойдется? Меня интересует мощность в районе трех квт.
PS: Трансформаторы стали очень дорогими, так что хочу обойтись без них
при таком раскладе,трансформатор не нужен ,КПД получается оч высоким так как нет потерь на трансформатор.
потребляемый ток при 3 квт будет 15А.даже если использовать аккум 55А/ч время непрерывной работы составит
3 - 4часа.КПД можно добится 90-95% применив полевики благо на 15А это не проблема.
но мне непонятен один момент если трансформаторы дорогие,а аккум что дешевые?
19аккум стоят денег немалых! :rolleyes:
Всё это получается красиво в теории, и трансформатор не нужен, и КПД высокий, а вот как на практике это всё без транса зарядить ?
Если заряжать их даже по три штуки сразу от стандартных автомобильных зарядок - на это неделя уйдёт ! А чем заряжать если сразу все ? Прям от сети через мостик из диодов размером с кулак?
Как я понимаю они последовательно подключены, в таком режиме не зарядишь, или они все абсолютно одинаковые по параметрам должны быть. Значит нужно перекомутировать, но это допустим разрешимо, но трансформатор всё равно понадобится и ооочень не маленький.
По сути у тебя будет не преобразователь - а электронный коммутатор. Вход постоянный ток - выход прямоугольник.
КПД такого агрегата будет конечно очень высок.
Вопрос только в том - что от него запитывать. например холодильнику с мотором может быть больно.
дрель, и многие инструменты - отлично работают и от постоянки. про лампы накаливания и говорить нечего.
сама схема - бери любую от мостового сварочного инвертора. Там только частоты в десятки кГц - нужно сделать корректировку
задающего генератора.
К тому же этот инвертор можно значительно упростить - поскольку в нем много защитных цепочек, на низких частотах они не нужны. также не будет выходного трансформатора, диодов.
А вообще конкретную схему надо обсуждать (ищи у сварщиков. У Володина в основном)- а так у нас разговор ни о чем.
Действительно задача.
если взять мотоциклетные - 9А - 12 В - стоит 600 руб.
самый слабый автомобильный 45 А\ч - потянет около 1200 - 1400
По моему вообще проще купить бензогенератор- есть и сварочные, а есть с генератором переменки.
у нас самый дещевый 2 кВт - стоит 8000р. гарантия 3 года.
:rolleyes: ЗАПАЛ совершенно никаких проблем,холодильник прекрасно работает на прямоугольнике,делать ВЧ инвертор нет смысла потому что нет трансформатора! обычный коммутатор на 50Гц.
в заряде этой батареи тоже не вижу никаких проблем достаточно выпрямить переменку 220В чтобы получить 300В
постоянки для зарядки ,зачем трансформатор?и коммутировать ничего не надо!
автору темы если есть надобность пишите, схему разработаем по вашим параметрам,со всеми наворотами и автоматикой.мозгов на форуме хватит на это.
В чипдипе 12в 7ач стоит 300руб. Хотя автомобильный при такой цене мне больше нравится. Но все же это дороговато, сразу 19 аккумуляторов покупать, да к тому же ето не так срочно, спасибо всем за внимание, было интересно узнать о аккамуляторах)
Десять 65 А/ч 12 вольтовых автомобильных аккумуляторов, соединенных параллельно, будут иметь емкость 650 А/час. при напряжении 12 В, при последовательном соединении - все те же 65 А/час. при 120 вольтах. Количество же запасенной энергии в обоих случаях будет одинаково. Более высокое напряжение батареи лишь упрощает преобразование и снижает токовые нагрузки, на этом прелести заканчиваются. При выходе из строя одного из аккумуляторов в параллельной цепи снижается лишь емкость , а та же ситуация в последовательной цепи приводит к снижению напряжения
Я имел в виду проблемы подбора едентичных батарей для такой схемы. Ведь при такой схеме заряда при разбросе параметров даже в 5%-10% некоторые аккумуляторы очень быстро выйдут из строя, это уменьшит напряжение. Замена вышедших из строя на новые ещё больше увеличит разброс параметров.
Как тут быть ?
:rolleyes: АНДЖЕЙ Как тут быть ?
покупать нормальные аккумуляторы Российской оборонки. вот это параметры! один в один без подборок!
а если брать завозные или левые ,тут точно все ваши перечисленные проблемы повылазиют.
При зарядке последовательно соединенным аккумуляторам ( в пределах зарядного тока 1\10 - от их емкости) - абсолютно ничего не грозит. При токовом заряде - т.е. источник напряжения заведомо выше чем максимальное напряжение заряженной батареи. Просто менее емкие - начнут "кипеть" пораньше. Но беды тут нет - подольешь дистиллированой воды и все.
Но вот при РАЗРЯДЕ - для менее емких - будет большая Ж..
Здесь нужен жесткий и точный контроль за напряжением. (на каждом аккумуляторе - лучше на каждой банке)
Если на кислотном элементе напряжение падает менее 1,8 вольта (не помню точно) - к нему медленно начинает приходить абзац. Сульфатация. переполюсовка. потом смерть.
Выход из положения - разряжать батарею не более 3\4 ее емкости. ( или проверить по самому слабому элементу - при разрядке. на АБ 12 вольт - не менее 10,8 вольта. Потом разряжать нет смысла - в батарее нет жизни)
Потом Немедленный заряд - до начала кипения ВСЕХ банок.
Ой, опасное это дело - заряд такого кол-ва кислотных аккумуляторов! Кто сталкивался с химией, знает - пи кипении HCl выделяет ВОДОРОД! это вам не игрушки! Заряжать такой аккум нужно на улице и ни где иначе. У нас на УПК один чувак дозаряжался - в гарже рвануло, что пол мо... лица чуть не разворотило. Дак это он еще 1 акум автомобильный заряжал, при чем в НОРМАЛЬНОМ режиме, просто в закрытом гараже. Подумайте, что будет, если их будет 19!
Да, принудительную вытяжку и колпак над всем этим предусмотреть необходимо обязательно ! Сдетанирует так, что 11 сентебря всего лишь феерверком покажется.
Самые ёмкие на сегодня АКБ серии СН-xx. Их применяют на телефонных станциях в качестве резервного питания. Одна банка имеет ёмкость хх помноженная на 40, так СН-20 - банка ёмкостью 800Ач. Из себя представляет вертикальный бокс (банку) со стороной 10 см. Высота - в зависимости от ёмкости. Наполнитель (электролит) - щелочь, по моему едкий натр.
Я не волшебник, я только учусь!
Какой существует самый мощный аккумулятор, свинцово-кислотный, например от грузовиков. Интересует максимальная емкость
С грузовиками наверно все ясно.
До 3000 Ампер часов можно выбрать здесь:
http://www.sunlight-russia.ru/accumulatornie_batarei
Если ссылка не откроется см. прикрепл. файл:
двигатель не больше 500 Вт,аккум лучше на 24 В. 55А/ч(2х12В)
час на полной скорости,и 2 часа маневрового режима.
