Фотоаппарат Sony W-17
Skrunda
Подскажите где в Питере можно купить электронику от фотоаппарата Sony-W17? Искупался на днях мой любимый фотоаппарат, теперь как высушил эфект такой: Включаешь экран светится весь и объектив выезжает, но не на, что не реагирует. Попробывал разобраться сам, но кроме проверки всех шлейфов и питания больше не знаю куда в нём соваться? Отдал на Литейном в мастерскую, они похоже тоже самое сделали, так как неделю мурыжили, типа за 3000р. сделаем а потом сказали забирай, востоновить не можем. Вот я и думаю всю плату поменять, ведь остальное в нём живое!
Skrunda
Поменять можно, правда, не факт, что оптика чистая и не повреждённая. Имхо, проще новый купить - плата обойдётся в стоимостьтакого же фотика без оптики (например). Я бы начал с промывки платы в спиртике...
Выехал. Что дальше? экран вообще не показывает ничего? а может, просто он сдох? например, если нажать на зум, мотор заработает?
Проверь всё, что работает и не работает, и список в студию плиз...
Вот список того что происходит:
1. нажимаешь на включение питания.
2. Если установлен режим съёмки- объектив выезжает, экран светиться весь. Равномерно голубым цветом. :)
3. Если установлен режим просмотра объектив не выезжает, начинает мигать светодиод считывания с карты памяти, экран светиться весь.
4. В включённом состоянии ни на что, не реагирует, кроме переключения режимов - просмотр,съёмка.
ПОМОГИТЕ ПОЧИНИТЬ!!!! УЖ БОЛЬНО Я ЕГО ЛЮБЛЮ!!!! :o
Skrunda
Значит, плохо в спирте мыл :)
Промой ещё раз, обрати внимание на разъём под шлейф с экрана, а также контакты на самом шлейфе, только сильно не скреби.
Как мыл? в ультразвуковой ванне или так? Первое намного эффективнее ;)
Сам ты прикол :)
В радиомагазах и мастерских по ремонту сотовых есть такая вещь - УЗ-ванна. Сама ёмкость имеет объём от 150 мл до нескольких литров, внешне имеет довольно большой корпус (размером от автоаккума до небольшой коробки передач). туда наливаетсмя спирт или специальная жидкость (спирто-керосино-масляно-какая-то смесь). Назначение ванны - снятие коррозии ультразвуковым методом (ну, как в ультразвуковых стиральных машинах.. ;))
Вот пример такой ванночки - http://www.chip-dip.ru/product0/454329050.aspx
В принципе, если надо один раз и ремонтом такой техники ты заниматься впредь не будешь, а также у тебя есть около полулитра технического (т.е. который не жалко потратить на технику и потом не употреблять внутрь ;)) спирта - могу посоветовать фотокювету (или большую пиалушку ;)) и бытовую ультразвуковую стиральную машинку... По крайней мере, я так спас пару телефонов от воды. Правда, один не удалось - видимо, он был долго включён мокрым...
